Alt 17.08.2012, 19:02   #1
daniel1722
daniel1722 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor läuft unrund
Hi,
der motor von meinem 2JZ-GE läuft unrund,
hab die kompression getestet, ist auf allen zylindern gleich gut
einspritzdüsen waren beim überprüfen, passen
zündfunke ist überall vorhanden
da er ziemlich stark qualmt dachte ich er verbrennt öl, aber er verbraucht auch kein öl
die zündkerzen sind alle gleich stark verrust, kein unterschied erkennbar
wenn ich die lambdasonden abstecke macht das keinen unterschied, außer dass das steuergerät das erkennt und dann den fehler anzeigt
vllt. kann mir jemand helfen
mfg daniel
daniel1722 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 19:06   #2
daniel1722
AW: Motor läuft unrund
allerdings ist auch eine leichte schwungscheibe verbaut, was den unrunden lauf wahrscheinlich noch verstärkt
Alt 17.08.2012, 19:18   #3
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Standartsachen schon gechekt?
Kerzen
Zündkabel
Läufer
Verteilerkappe?
Alt 17.08.2012, 19:22   #4
daniel1722
läufer und verteilerkappe sind noch gut und die zündkerzen und zündkabel sind neu
Alt 18.08.2012, 14:21   #5
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Drucksensor
Kühlwassertemperatursensor
IAT Sensor
Benzindruckregler
Vermute mal da er qualmt und unrund läuft dass es eher schwarzer qualm ist und damit zu viel Benzin. Schau dir mal das oben genannte an dann weißte mehr
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2012, 15:40   #6
daniel1722
der motor verarbeitet zuviel kraftstoff, der IAT sensor ist neu, werde jetzt erst mal die lambdasonden tauschen wenn die es nicht sind muss ich mal den benzindruckregler tauschen, ob es der kühlwassersensor ist weis ich nicht kann mir das aber nicht vorstellen das der so etwas verursachen kann, der fehlerspeicher zeigt auch nichts
Alt 18.08.2012, 20:20   #7
CanisLupus
Wenn der Kühlwassersensor falsche Werte anzeigt kann der Wagen im Warmlauf hängen bleiben. Miss einfach mal den Widerstand des Sensors hier gibts "Referenzwerte" http://www.mkivsupra.net/vbb/showthr...sor-resistance!
Die Lambdasonden kannst du theoretisch auch messen sollten bei warmen Motor im Closed Loop im Leerlauf um 0,9V(soweit ich mich erinnere) schwanken auf und ab.
Alt 22.08.2012, 23:07   #8
DizZaster
DizZaster ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Meine na läuft im Moment Auch unrund ... Liegt
Bei mir ziemlich sicher am lehrlaufstellmotor überprüf den mal
Boosted Bitch
http://www.directupload.net/file/d/4165/4co86gwx_jpg.htm
DizZaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 12:55   #9
daniel1722
werd ich mal testen
Alt 24.08.2012, 12:07   #10
Sierra Supra
Sierra Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hat der Motor plötzlich angefangen unrund zu laufen und zu qualmen?
Ist der Qualm bläulich oder eher weiß?
Wenn die ganzen anderen Tips nicht helfen sollten, dann würde ich den Kat überprüfen ob der noch ganz ist.
Heisst, ob der sich vielleicht gelöst hat und quer im Rohr liegt?
Sierra Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2016, 09:42   #11
Chevalier
Chevalier befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe leider das gleiche problem habe bis jetzt schon einige sachen getauscht und immer wieder bekomm ich das gleiche problem
Stribt mir beim gasgeben und hört sich unter last an wie ein subaru...
Chevalier ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2016, 09:47   #12
Spargelstecher
Was genau hast du alles getauscht?
Hat der GE einen LuftMengen- oder massenmesser?
Verteilerkappe ist halt der Klassiker....
Alt 09.08.2016, 11:17   #13
Was genau hast du denn getauscht?
"Einige Sachen" ist nicht sehr hilfreich
Wenn sich die Kiste wie ein Subaru anhört, dann fehlen ein paar Zylinder.
Mit nur einem weniger klingts sonst nämlich wie ein 5 Zylinder (so ein Zufall ).
Supra leuft unrund Problemlösung lenny Technik 9 29.09.2009 21:10
motor läuft unrund dreas Technik 12 15.06.2009 16:04
motor läuft unrund Goorooj Technik 9 15.07.2005 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
