Alt 27.06.2012, 16:44   #1
Andy2769
Benutzerbild von Andy2769
Andy2769 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kupplungsproblem
War grad auf dem Weg nach Hause, als plözlich mein Kupplungspedal ( bei ca. 30 oder 40 km/h ) nach vorne schnallst. Habe es dann mit den Händen zurück gezogen und bin weitergefahren. Auf dem restlichen Weg ist es dann nicht mehr passiert. Es kam mir aber so vor als ob da sehr viel kraft dahinter war.
Was kann das sein?
Andy2769 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 17:52   #2
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
Undeath befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kupplungsproblem
Bei meinem Kumpel war damals nen Ring kaputt im Kupplungsnehmerzylinder, ein sägering und schuld war aber der kupplungsnehmerzylinder
Ein Traum wurde erfüllt.. Sie fährt
Toyota Supra MK III
Undeath ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 20:25   #3
Andy2769
Den hatte ich auch schon unter Verdacht. Habe auch extrem viel Bremsflüssigkeit verloren aber von unten ist alles trocken?!
Alt 27.06.2012, 20:35   #4
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
wenn unten alles trocken ist, und bremsflüssigkeit verlierst, dann sehe unten armaturenbrett. die flüssigkeit kommt von dem geberzylinder richtung fussraum raus...
Laci
Alt 27.06.2012, 20:55   #5
Andy2769
Würde die Flüssigkeit auf die Fußmatte fließen?
Alt 27.06.2012, 22:14   #6
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Eher dahinter
Alt 03.08.2012, 19:35   #7
Andy2769
Also habe das Problem gefunden, bin mir aber nicht sicher wie ich es beheben soll ohne alles zu zerlegen.
Mir ist die Schraube (auf dem Bild rot umrandet) abgerissen und das Gewinde steckt noch drin. Hat einer ne Idee?
Dateityp: jpg SL385026.JPG (705,4 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg SL385027.JPG (564,7 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg SL385028.JPG (295,8 KB, 21x aufgerufen)
Alt 03.08.2012, 22:24   #8
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Oh, die Befetigung von deinem Ausrückhebel.
Evtl. kommt man da mit einer kleinen Winkelbohrmaschine hin (Pressluft sind kleiner) und könnte mit ausdrehern arbeiten, ohne das Gewinde zu beschädigen.
Ansonsten ausbauen aufbohren und Gewinde nachschneiden oder eine Hülse einsetzen.
Eine Glocke vom R154 hätte ich übrigens noch da.
Und noch einer von mir
Alt 03.08.2012, 22:36   #9
Andy2769
Ja an ne Winkelbohrmaschine habe ich auch gedacht. is aber halt wirklich wenig Platz, muss mal schauen.
Habe die Glocke noch nie abgebaut muss mal die SUFU benutzen.
Alt 04.08.2012, 13:43   #10
Waisenhaustuning
Getriebe ausbauen und ran an die Schraube.
Alt 04.08.2012, 18:56   #11
Andy2769
Das wollte ich eigentlich vermeiden
Ich versuche es erst mal mit der Winkelbohrmaschine, wenn die Schraube
nicht zu fest sitzt sollte es funktionieren.
Alt 04.08.2012, 19:39   #12
Solche Aktionen kenne ich. Hat noch nie funktioniert. Hinterher hab ich mir immer in den Arsch gebissen, daß ich mir nicht gleich passende Verhältnisse geschaffen habe.
Irgendwas läuft dann meistens schief, und hinterher hat man mehr Schaden angerichtet, als daß es einen Wert hatte.
Kupplungsproblem danielMA70 Technik 9 11.09.2009 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
