Alt 30.08.2009, 23:59   #1
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Kupplungsproblem
Hi Leute,
ich hab mal ne Frage.
Und zwar habe ich trotz neuer Kupplung, überholtem geberzylinder und Kupplungssystem mit Druckgerät entlüftet ein Problem.
Direkt nach dem entlüften ist alles echt geil und die Gänge fliegen nur so rein selbst bei nicht laufendem Motor..... NUR wenn ich dann etwas pumpe oder einfach mehrmals auskuppel, dann habe ich einen Leerweg........
Dann spürt man nur fr ca. 3-4 cm den Widerstand der Feder direkt am Kupplungspedal ... und wenn mann dann fester drückt, dann spürt man den Widerstand der membranfeder .... das ist dann normal und lässt sich gut Kuppeln......
Bei normalem fahren hat man dann immer einen Widerstand die Gänge einzulegen..... also es ist nicht viel aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so gut für das Getriebe ist ..........
Wenn ich z.B. druck auf das System gebe und dann kuppel dann fühlt es sich super an wie ne normale Kupplung und dann gehen, wie schon gesagt, die Gänge super rein .......
also ich würde gerne immer so schalten.....
kann mir jemand helfen möchte das abschalten.....
ich habe auch keine Undichtigkeiten.....
greetz daniel
greetz Daniel
Alt 01.09.2009, 11:43   #2
danielMA70
AW: Kupplungsproblem
Helterlein ich bin doch nicht gleich beleidigt, wenn Du mir helfen willst.....
manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht deswegen ist so ein Brainstorming mit Fragen ganz gut ......
Ich habe eine NEUE original Kupplung.
bin mir sehr sicher dass die Kupplung richtig montiert ist
Ausrückgabel bin ich mir nicht 100% ig sicher aber was kann man da falsch machen..., da wenn ich druck drauf geben, ist es ja normal ......
Frage 4 find ich schion interessanter
also ich habe erst mit ca. 1,5 Bar entlüftet ...alleine ohne Hilfe....
---> dann tritt das Phänomen auf...
--->dann haben wir es zu zweit versucht mit 2,0 Bar und gleichzeitig hat Björn die Kupplung getreten....... ich habe immernur dann, wenn er die Kupplung festgehalten hat die Schraube geöffnet,
dann habe ich sie wieder verschlossen und Björn hat zusätzlich etwas gepumpt..... dann das Gleiche wiederholt
und dann kommt wieder der Leerlauf im Pedal
gruss daniel
greetz Daniel
Alt 11.09.2009, 00:17   #3
danielMA70
Gibt es denn einen Repsatz für den Kupplungsnehmerzylinder...????
weiß da jemand was...???
greetz Daniel
Alt 11.09.2009, 02:43   #4
Australis
Benutzerbild von Australis
Also laut Toyo-EPC nicht. Nur komplett mit oder ohne Behälter... Naja... und halt die Innereien einzeln...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 11.09.2009, 08:59   #5
lukas85
Ja, gibt es:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=3105&P=1 (unten, Cylinder Kit)
aus:
http://www.supra-forum.ch/showthread.php?t=29844
Alt 11.09.2009, 09:53   #6
Australis
hmm... ok... dann gehen der online-epc und die cd-version von toyo auseinander...
Alt 11.09.2009, 10:15   #7
lukas85
Was für eine EPC Version hast Du denn? Ich habs da auch gefunden, siehe Anhang.
Dateityp: png epc.PNG (33,2 KB, 24x aufgerufen)
Alt 11.09.2009, 13:25   #8
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Entlüfte doch mal ohne dieser Apparatur, hab ich auch gemacht hat einwandfrei funktioniert. Also unten schlauch an die entlüftungsschraube in topf rein, schraube auf, vorratsbehälter auffüllen und du guckst unten n kumpel pumpt bis keine blasen mehr kommen. und dann beim reindrücken des pedals die schraube zumachen. Fertig und passt!
Alt 11.09.2009, 14:14   #9
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
genau so haben wir das vor drei wochen auch gemacht. funktioniert einwandfrei!
Alt 11.09.2009, 19:54   #10
Australis
Ne passt schon... ich hab mist gebaut... ich hab nach dem Geberzylinder geschaut
Beim Nehmer find ich den Rep-Satz auch...
Man sollte halt nicht im halbschlaf irgendwas suchen
Btw.: meine Version iss von 11/08... sieht optisch bei den neueren Versionen etwas besser aus (neue Programmoberfläche, aber die Bedienung ist gleich geblieben)...
Dateityp: png epc.png (106,3 KB, 13x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
