Alt 19.06.2012, 20:52   #1
unruhiger motorlauf
so hab ja aufn anderen turbo umgebaut mit adapter von ct26 auf T4 mit externem wastegate... so ist auch alles angeschlossen außer der wastegate ablass geht nicht zurück in den abgastrakt..wird aber noch gemacht, offenes wastegate ist zu laut !
aber irgendwie läuft der motor nicht rund!! vorher mit 60-1 lief er gut und rund! woran kann es liegen? ansaugung ist dicht .... die ganzen schläuche die in den akkordeon schlauch gehen ,sind auch dicht! bin ein bisschen verwirrt!
hab alles tausend mal kontrolliert und irgendwann ging auch noch die motorkontrolleuchte an!
vll wisst ihr was , woran es liegen könnte!
grüsse!
ps..drosselklappenpoti hab ich auch kontrolliert, isc ventil auch usw!! hab das forum rauf und runter gesucht!
Alt 19.06.2012, 21:45   #2
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: unruhiger motorlauf
fehler code? wenn die motorchek angiging ?
Alt 20.06.2012, 09:15   #3
Fehlercode auslesen ist schonmal ein Anfang (E1 und TE1 brücken und Zündung an + Blinkezeichen zählen).
Ich vermute, dass du irgendwo was nicht richtig angeschlossen hast.
Allerdings musst du den Fehler noch etwas präzisieren -> was heißt bei dir "nicht rund" ?
Hat er Aussetzer?
Hat er Fehlzündungen?
Nimmt er das Gas scheisse an?
etc.
Wastegate offen oder zurückgeführt macht keinen Unterschied.
Wie steuerst du das Ganze (ECU?)
Alt 20.06.2012, 09:37   #4
Also momentan fahr ich Lex kit laso lexus lmm und 550er düsen! Es hört sich nach zundaussetzern an! Ab und zu stirbt er ab wenn man gasstösse gibt! Heute Abend lese ich mal den fehlerspeicher aus!
Gas annehmen tut er auch scheisse!
Alt 20.06.2012, 09:41   #5
sind die Düsen neu?
wenns vorher ging und du die Elektronik von deinem llm übernommen hast, kannst ja nur an den Düsen liegen.
Alt 20.06.2012, 09:43   #6
oder dein Turbo geraffel ist irgentwo undicht, und die lambda misst restsauerstoff und versucht anzufetten. das würde dann auch die schlechtere gasannahme erklären.
So als Gedankengang.
Alt 20.06.2012, 10:09   #7
Wenns auf Abgasseite undicht ist, hört man das normalerweise sehr gut - wird ja sacklaut dann.
Du bist inkl. mir und Blubly schon der 3. , der Probleme mit nem Lex-Riemer Kit hat
War das Lex-Kit vorher schon verbaut?
Oder erst im Zuge des Turbowechsels?
Alt 20.06.2012, 12:56   #8
Also das Lex kit funktionierte mit 60-1 lader letztes Jahr gut.... Ich muss nachher mal den fehlerspeicher auslesen! Und nochmal alles auf dichtheit prüfen!
Alt 20.06.2012, 14:18   #9
LMM vergessen anzustecken?
Alt 20.06.2012, 15:17   #10
Nee leider nicht! Hab ich auch gedacht anfangs .... Hab alle Stecker Schläuche usw mehrmals kontrolliert, gleich erstmal fehlerspeicher auslesen
Alt 20.06.2012, 21:43   #11
boah eben nochmal motörchen kontrolliert und angemacht.. aber irgendwie hab ich ne überflutung von öl in meiner garage verursacht! bin jetzt momentan bisschen verwirrt kann es dadurch passiert sien , weil ich eventuell den ölpeilstab und den halter mit dichtring nicht richtig drinne hatte?
Alt 20.06.2012, 21:50   #12
ja
Alt 20.06.2012, 21:50   #13
blubly
ne... normal net
Alt 20.06.2012, 22:02   #14
Zitat von blubly Beitrag anzeigen
ne... normal net
ja
hmmm....
pmscali hattest du es auch schonmal??
Alt 20.06.2012, 22:04   #15
ne,
es läuft da zwar nicht in Strömen raus, aber die Kurbelwelle plansch bei jeder umdrehung im Öl rum und spritz das rum. wenn da offen ist wird früher oder Später sicherlich was raus kommen
unruhiger motor.... -.- Murder Technik 8 25.08.2010 00:14
Unruhiger Motorlauf (Zündaussetzer !?) stefan-1990 Technik 8 16.06.2010 07:54
Golf 2 Unruhiger Leerlauf SlowMo Fremdmarken und -modelle 4 26.08.2007 17:21
Unrunder Motorlauf Tom-HL Technik 11 25.07.2007 00:12
Unrunder Motorlauf Supraholik Technik 36 14.08.2005 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
