Alt 15.05.2012, 17:40   #16
AW: Once again: Öldruck
trizi trii
Alt 15.05.2012, 18:06   #17
Cooles Video (im wahrsten Sinne des Wortes )!
Da sieht man mal, wie unterschiedliches "panschen" und Zusätze ein Öl von der identischen Viskosität verändern können
Alt 15.05.2012, 18:13   #18
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
dafuq!? krasses Video!
rest in pieces
Alt 15.05.2012, 19:06   #19
Ist schon schön, das mal in bewegten Bildern zu sehen.
Ich kenns zwar aus den Ölpullen vom Motul 300V 5w50 oder was auch immer Dark Shadow fährt vs. mein 10w60.
Bei seinem Öl ist Esther mit dabei, das klebt wie Seuche aber schmiert halt *immer*
Das Castrol TWS welches von BMW für die Ms freigegeben ist, hat übrigens auch den Esther Zusatz.
Leider habe ich zu wenig Ahnung von dem Kram, als dass ich dir erklären könnte, warum alle gezeigten Öle unterschiedlich schnell fließen... ich würds selber gern wissen
Alt 15.05.2012, 21:06   #20
Scarecrow
Benutzerbild von Scarecrow
Scarecrow befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
DS fährt 15W50 300V Competition. Denke ich.
Motul ist besser als Castrol wegen Notlaufeigenschaften. Hats Castrol nicht.
20w60 von Motul ist nur für Sommerfahrzeuge. Aber genial.
Scarecrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 22:54   #21
Adapterplatte am Ölfilter. Ich fahr auch "nur" 10w40. Aber die Öldruckgläubigen müssen halt 10w60 fahren, sonst kriegen sie Pipi in den Augen.
Kann ja sein das bei dir mit 10w40 Öldruck ok ist
Mit 10w60 wäre er besser
1. Leute wir haben eine besch.... Ölpumpe nicht groß dimensioniert.
Könnte mir vorstellen das sie für den Sauger ausgelegt war sie dann den Turbo drauf geklatscht haben und ölspritzdüsen nachgerüstet aber keine andere pumpe
2. Unsere Nockenwellenlager sind in 99% unserer Motoren eingelaufen sprich nix geringes Spiel plätschert da einfach raus und somit druckverlust
3. Unsere Motoren hatten leicht schon mal nen schaden in ihrer Vorgeschichte und wenn nicht dann zieht es den Mist von unseren Kopflagern durch die Pumpe.
Das gibt riefen in der Laufbahn der Pumpe
4. Unser öldruckventil die Feder die das Ventil zudrückt welches durch Öldruck öffnet und den weg zum ölkühler frei gibt > nebenstrom bedeutet wenn offen steigt Öldruck schlechter an. Die Feder ist manchmal auch ausgelutscht dann öffnet es früher zum ölkühler und man hat auch weniger Druck.
5. Bei etwas gesteigerten Druck und da die Nockenwellenlager schlecht sind haben wir leicht mal das Problem das das Öl bei hohen Drehzahlen schlecht zurück in die Wanne kommt vom Kopf Weil es im Kopf Bissl viel ist und der ölablauf nicht so groß. Das ist dann so das prob wenn der Öldruck weniger wird wenn man länger auf hoher Drehzahl unterwegs ist. Oder das Öl ist zu heiß wenn das Ventil zum Ölkühler verschlammt ist.
Das sind so unsere Öldruck Probleme.
Sorry aber eher unwahrscheinlich das der Sensor schlecht ist.
Ich hatte bisher das kopflagerproblem is ja eh immer da.
Pumpe schlecht,
Feder ölkühler einmal ausgebuddelt
Dann einmal verschlammtes Ventil heißes Öl
Eigentlich finde ich unser ganzes System Kühlwasser und ölkühlugstechnisch sowie luftzuführ bescheiden und kann dem nix positives abgewinnen
Geändert von Dark Shadow (16.05.2012 um 23:03 Uhr).
Alt 18.05.2012, 18:13   #22
C.Bronson
Benutzerbild von C.Bronson
C.Bronson befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
0,3 Bar im Leerlauf finde ich aber arg wenig!
C.Bronson ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 18:42   #23
Nein liegt im Rahmen.
Alt 18.05.2012, 19:30   #24
Ist trotzdem wenig.
Nicht ohne grund kommt da bei den meisten Autos der Öldruck Alarm. *g
Jetzt kann man sich da noch überlegen woher z.b. die Anfälligkeit der Pleullager kommt.
Jetzt kann man das darauf zurückführen das die kisten oft Öl brauchen und man leicht mal mit etwas zu wenig fährt.
Das das Öl z.b. Grad im Kopf ist wenn man je Kurve Fahrt weil da zu viel hochgepumpt wird
Oder weil die kisten so wenig Öldruck haben oft.
Weiß bin gemein mach die so schlecht aber darf das hab ja schon 7 gekauft und bin trotzdem noch ein Fan von.
Alt 18.05.2012, 19:36   #25
"Im Rahmen" kann man so oder so sehen.
Das ist laut WHB die unterste Grenze - d.h. alles was drunter liegt, ist in nem Bereich, in dem Schäden auftreten könnten...daher sollte man das schon kritisch(er) sehen.
Aber bei Gitplayer ist vermutlich auch bei 0,1bar alles ok, hauptsache es schmiert
Alt 18.05.2012, 22:08   #26
Da man schon Schwankungen von über 0,5 Bar hat, je nachdem, wo man den Druckmesser hinhängt, bringen eure Aussagen mit dem Öldruck doch sowieso nix.
Alt 18.05.2012, 22:09   #27
Da die primäre Aufgabe von Motoröl ist zu schmieren (und net zu drücken ), würde ich fast sagen: Ja aber sicher doch.
Alt 18.05.2012, 22:14   #28
hey nach meinem ölwechsel bin ich jetz hmmm 500 km gefahren fast und die öllampe is noch nich angegangen gut oder schlecht?
Alt 19.05.2012, 10:26   #29
Schlecht weil wenn du wenig oder keinen Öldruck hast haste mehr Leistung weil weniger Verluste durch Pumpe und den Druck.
Also am besten bei der Motorüberholung ne einmalschnierung mit graphitfett und die Ölpumpe ausbauen.
Alt 19.05.2012, 20:33   #30
Dürfte für 1/4 Meile ohne Warmlaufenlassen reichen...
Greddy Anzeigen - Öltemp, Öldruck, Wassertemp Pred Biete 2 25.09.2011 13:04
wieder mal eine kurze Öldruck frage Eclipse Technik 12 12.06.2010 22:21
Öldruck spielt verrückt. Oder? Aquanote Technik 5 11.07.2009 17:13
Once again: Felgen - aber mal ne andere Fragestellung Matce Tuning 4 16.02.2006 15:38
bitte mal kurz nachsehen: öldruck bianco Technik 22 25.08.2005 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
