Alt 09.04.2012, 00:07   #1
wisler
Benutzerbild von wisler
wisler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
tt nimmt nicht richtig gas an
Hallo, habe Probleme mit meiner supra tt j-spe automatic. Habe Problem beim normalen beschleunigen und kickdown.er will manchmal nicht wirklich Gas annehmen,wenn man zügig losfahren möchte und das gleiche auch bei Vollgas. Zwischen 3000 und 4000,ab 4000 alles normal. Zwischen diesem Bereich kann man ruhig Vollgas geben und dann quält er sich richtig und bockt ein wenig.das is ganz komisch.
wisler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 00:43   #2
Supra7777
Supra7777 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: tt nimmt nicht richtig gas an
wie schaut es mit dem kraftstoffilter aus, wann wurde der mal gewechselt?
Supra7777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 01:02   #3
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Meine hat auch gestottert und mit mehr Sprit ging's evtl is ja auch der kickdown Schalter kaputt oder n Kabel lose
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 10:38   #4
wisler
kaftstofffilter is noch nich neu bei mir gekommen. kickdown funktioniert. er mach bloß schwierigkeiten im mittleren drehzahlbereich,wenn ich dann beschleunigen will.das macht er nicht immer, wenn er es macht und man gibt dann sag ich mal in der 2 stufe gas und er ist über die 4000 u/min weg macht er es in den anderen stufen nicht mehr,dann läuft er sauber hoch. fcd is auf stufe 7 gestellt, resistorting von 52mm durchmesser ist auch drin. hab mir auch eine andere benzinpumpe eingebaut.vielleicht is die immer noch zu klein, kann das sein? dann würde er doc haber obenrum schlecht laufen oder?
Alt 09.04.2012, 10:42   #5
Warum verbaut ihr euch eigentlich nie Zusatzanzeigen, wenn ihr rumbastelt?
Gerade wenn ich was von FCD und neue Spritpumpe lese wäre ja zumindest ne EGT Anzeige nicht grad schlecht investiertes Geld...
Alt 09.04.2012, 11:03   #6
wisler
ich hab zusatzanzeigen (4). was musst du denn wissen um mein problem zu lösen?
Alt 09.04.2012, 11:06   #7
Wenn der zu mager laufen würde, würde die EGT hoch gehen. Wenn du ne Lambda hast, siehste auch da, wie das Gemisch ist.
Alt 09.04.2012, 11:11   #8
wisler
hab eine air/fuel anzeige drin und die is fast immer im mittleren bereich. bei vollgas zeigt sie dann gar nichts mehr an. das hat sie bei der orginalen und mit der neuen pumpe auch gemacht.dann wird das wohl doch an der falschen neuen pumpe liegen. hat jemand noch eine, bevor ich mir wieder eine falsche kaufe oder einen tip?aber wieso ist obenrum alles gut?
Geändert von wisler (09.04.2012 um 11:34 Uhr).
Alt 09.04.2012, 12:37   #9
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
greetz Daniel
Alt 09.04.2012, 15:28   #10
Supra7777
bei vollgas darf sie nicht über den wert 12,2 kommen, alles drüber ist zu mager, am besten immer unter 12, würde auch den kraftstoffilter wechseln erstmal
Alt 09.04.2012, 15:46   #11
Zitat von danielMA70 Beitrag anzeigen
lol bestimmt nicht mal ne Wideband eingebaut
Alt 09.04.2012, 15:55   #12
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das ne Anzeige für sprungsonde wie bei meim kumpl. Bei vollast gibt's die lambdaregelung net, deswegen zeigt die nix an
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 15:59   #13
wisler
Richtig, soeine hab ich.
Alt 09.04.2012, 16:05   #14
Die dient also nur dem Innenraumentertainment.
Alt 09.04.2012, 16:38   #15
wisler
Das stimmt, aber auch ein kleinwenig hilfreich. Bin noch am aufrüsten, weiß nich nicht welches ich mir holen soll. Muss noch so einige zusatzanzeigen und einstellmölichkeiten einbauen.
mkiv lader spricht nicht richtig an operator Technik 11 11.01.2012 21:21
MK3 nimmt kein Gas an 3,0t remedyzskate Technik 103 24.10.2010 08:51
Alzheimer: Wie stelle ich mein Dampfrad richtig ein? antibrain Technik 22 15.04.2008 16:23
ruckelt und nimmt gas nicht sauber an !! sleep1975 Technik 23 10.04.2005 13:00
LPG GAS bei der Supra ! 1/2 verbrauch mi086 Technik 31 29.12.2003 03:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
