Alt 02.04.2012, 14:35   #1
20vturbo
20vturbo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Komm nicht über 0,5 Bar
Hi ich hab ne TT AT und komm irgendwie nicht über 0,5 Bar. Ich Spür die Beschleunigung auch erst ab 4k Umdrehungen und davor passiert echt nicht viel. Kats sind raus ansonsten serie nur ne 3 zoll und offener Luffi.
20vturbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 15:44   #2
RogerMKIV
Benutzerbild von RogerMKIV
RogerMKIV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Komm nicht über 0,5 Bar
Wie misst du den LD ?? resp. mit was?
Lieber Golf spielen als Golf fahren..
RogerMKIV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 01:46   #3
20vturbo
Hab eine LD Anzeige drin ist ne digitale voll der schrott aber ich merke auch dass er nicht richtig zieht
Alt 04.04.2012, 08:46   #4
muss da nicht ein Restriktorring rein wenn man die kats entfernt und mehr druck gibt?
Alt 04.04.2012, 08:54   #5
RogerMKIV
War das vorher auch so oder schon immer? Hab (noch) keine Anzeige, desshalb kann ich nicht sagen was meine bringt, aber vor 4k U/min is die Supra auch nicht sooo der reisser..(also nicht das sie schlecht läuft aber unten raus kämpft sie einfach mit dem gewicht).. kommst du ab 5k U/min höher mit dem druck??
Alt 04.04.2012, 13:04   #6
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich würde jetzt mal darrauf tippen das deiner manuell auf paralell mod geklemmt ist
oder deine druckdose dort nicht öffnet
letztes würde den geringen druck erklären .
weißt du wo diese dose sitzt ?
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 15:51   #7
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aber auf parallel Mode bekommt der trotzdem seinen maximal Druck.
Da is die Sache mit der Klappe schon eher. Deine ladeluftverohrung ist auch dicht?
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 14:03   #8
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Wenn du eine Anzeige hast kannst du ja mal den Druckverlauf beschreiben und dazu die genauen mods. Bei JSPEC muss ein Restrictor Ring rein um den LD zu halten.
Falls unten rum mehr Druck aufgebaut wird(0.6-0.7) und der dann ab 4000 abfällt ist höchst wahrscheinlich die Klappe zu und der erste Lader versucht alleine den Druck zu halten.
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2012, 15:24   #9
20vturbo
Ladedruck baut sich ganz normal bis 0,4 0,5 bar auf und steigt dann nicht mehr und manchmal wenn ich aufs gas trete schaltet der turbo garnicht ist selten aber kommt auch vor.
Alt 07.04.2012, 16:32   #10
Redman
Sowie sich das anhört schaltet sich der 2te gar net erst dazu
Alt 07.04.2012, 19:58   #11
NormanG
Teste die abgasklappe ob die noch funktioniert , hatte das auch schon bei 2 fahzeugen das die klappe ``hängt`` also schlauch von der dose nehme etwas druckluft drauf und schauen ob es sich bewegt den vorgang wiederholen und von aussen etwas wd 40 dran ^^
ich hoffe jetzt mal das du weißt wo die sitzt
Alt 07.04.2012, 20:51   #12
CanisLupus
Selbst beim ersten Lader(bis 3500ca) sollten 0,6-0,7 anliegen. Danach sollte ein ganz kurzer dip sein und wieder ca 0.7 anliegen oder eben der erhöhte druck. Versuch mal den TTC Modus um die Klappen zu testen dann sollte der Druck ab ca. 3000-3500(je nachdem wie fit alles ist) voll anstehen. Falls nicht hast du irgendwo ein Leck, eine Klappe hängt oder eins der VSVs ist hin.
Alt 08.04.2012, 18:26   #13
Hatte auch letzte Woche oben am VSV einen zerbröselnden Schlauch gefunden. Nun geht der zweite Lader ab wie nix
Gruß Andi
Ladedruck zu niedrig... Max 1 Bar scooterman Tuning 20 01.06.2012 12:53
orginaler Ladedruck->0,8 bar fuelcut Fischer Tuning 54 20.04.2012 22:55
0,5 Bar trotz Lex-Riemer??? deritter Tuning 26 08.08.2008 00:44
Baumarkttuning CT 26 mit 1,6 bar stream tec Tuning 22 25.10.2006 01:16
für wievile bar ist der orig turbo?1,2 bar oder? streetfighter Tuning 17 24.06.2003 02:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
