Alt 20.12.2011, 15:58   #1
Toyomarco
Benutzerbild von Toyomarco
Toyomarco befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme mit Winterauto
Erstmal Hallo...
So nun melde ich mich ja eher selten hier zu Wort,
dann hoffe ich mal, dass es trotzdem eine Antwort gibt.
Passend zum ersten Schnee habe ich mir einen
Golf II für den Winter gekauft.
Ist ein 1.6 Liter ( 19 E ) mit 51 kW, Automatik.
Das Problem:
Das Getriebe schaltet vom ersten in zweiten Gang,
aber nicht in den dritten.
Getriebe macht auch keine Geräusche.
Habe nach Getriebeöl geschaut...ist sauber, aber ist ca. 0,5 Liter zu viel drin.
So Ideen wie Wandler defekt, habe ich jetzt auch.
Aber vielleicht kennt ja jemand das Problem und
es gibt eine einfache Lösung...oder einen Tipp.
Grüße aus Bottrop,
Marco
Toyomarco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 16:06   #2
AW: Probleme mit Winterauto
lass erstmal das öl ab, am besten soviel das wenn er warm ist der ölstand auf 3/4 zw min und max steht. kann oft mit am öl liegen bei der automatik.
Alt 20.12.2011, 16:15   #3
Toyomarco
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Klar lasse ich das Öl ab, nur denke kann
ja daran allein nicht liegen.
Schaltet ja vom ersten in den zweiten.
So muss jetzt erstmal zur Arbeit..
Marco
Alt 20.12.2011, 16:24   #4
kann schon daran liegen, hatt auch mal ne supra automatik da gehabt, da waren 2 liter zuviel drinn, hatt auch rumgesponnen das teil..
Alt 20.12.2011, 16:34   #5
Öl *IMMER* im heißem Zustand messen und nachdem alle erreichbaren Gänge im Stand durchgeschaltet wurden. Motor muss laufen dabei!
Wenn der Stand dann noch immer nicht passt, entsprechend anpassen.
Im Zweifelsfall Öl + Filter nochmal tauschen und Getriebe spülen.
Wenns das auch nicht ist, dann stellt sich die Frage, ob das Weitersuchen bei dem Fahrzeug überhaupt noch lohnt.
Alt 20.12.2011, 19:49   #6
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Hy!
Kenn z.b. vom Lexus RX300 (hatte ich mal) wenn dem zu kalt war, das er ne zeitlang in der 2ten blieb, und erst wahrscheinlich beim erreichen einer bestimmten Temperatur vom Öl (oder wasser?) dann die 3te+ OD freigegeben hat. Vielleicht hat ein Tempfühler was?
greets
Boergsn
Alt 20.12.2011, 20:16   #7
sche1
Benutzerbild von sche1
Problem: Golf , Lösung: verkaufen , Tipp: Toyota kaufen
Alt 20.12.2011, 21:43   #8
Sub-ZerO
Benutzerbild von Sub-ZerO
Sub-ZerO befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Quatsch
Sub-ZerO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 21:51   #9
Zitat von Sub-ZerO Beitrag anzeigen
Quatsch
aber sowas von quatsch!
Mein Golf hat alles mitgemacht, jede noch so kleine Misshandlung! Ich kann mich nicht beklagen.
Typisches Forentrollen.
Alt 21.12.2011, 01:01   #10
Sub-ZerO
Haette ich nicht besser sagen koennen
Alt 21.12.2011, 10:07   #11
Toyomarco
Auch Danke!!!!
Aber habe ich genau so geprüft.
Hatte auch bei der Supra schon Probleme mit dem Getriebe
und daher bin ich in bißchen im Bilde.
Öl und Filter werde ich als nächstes wechseln.
Na ja...und eigentlich lohnt es sich schon weiter nach dem Fehler zu suchen.
Sollte nicht nur Winterauto, sonder Alltagswagen neben der Supra werden.
Der Golf ist aus zweiter Hand, 134.000 gelaufen
und die Innenausstattung hat fast Neuzustand.
Marco
Alt 21.12.2011, 10:14   #12
Ahja, ok - ich dachte bei Winterauto eher an irgendne Ranzgurke
Was kosten gebrauchte Tauschgetriebe für das Teil?
Denn weitere Fehlersuche geht dann nur mit entsprechendem Fachwissen und Werkzeug.
Sprich: Steuerblock prüfen, Ventile prüfen, Druckmessungen im Betrieb.
Hast du schonmal in einem VW Forum nachgefragt?
Oder geschaut, ob es ein Forum speziell für Automatikgetriebe gibt?
Ich bin ja der Meinung, dass es einfach ein Ansteuerungs- oder Druckproblem (verstopfte Bohrung oder sowas) ist - denn der "Rest" vom Getriebe funktioniert ja wunderbar.
Ich denke halt, dass du mit ner Spülung und Filterwechsel die höchste Wahrscheinlichkeit eines Erfolges hast.
Wandler ist es nicht, der Fehler wäre dann in allen Gängen vorhanden - ich denke mal die AT hat noch keine Wandlerüberbrückungskupplung?
Alt 21.12.2011, 10:18   #13
Toyomarco
Zitat von Boergy Beitrag anzeigen
Hy!
greets
Boergsn
Auch Danke
....ist aber bei mir genau das Gegenteil.
Je wärmer der Wagen wird, desto schlechter schaltet das Getriebe.
Schaltvorgänge werden rauher und beim einlegen des Wählhebels
auf den jeweiligen Gang, knallt es ein wenig.
Im kalten Zustand nicht.
Marco
Alt 21.12.2011, 10:44   #14
Toyomarco
@ Amtrack
Nein...habe noch nicht im VW-Forum geschaut.
Habe den Wagen ja gestern erst abgeholt.
Gebrauchte Getriebe kosten 250 - 400 €.
Habe zur Not auch nen ganz guten Schrauber an der Hand.
Hat bei Tojota gelernt...arbeitet jetzt bei Nissan und
fährt auch als Zweitwagen einen Golf II.
Nur der ist gerade in Urlaub....
Bei meiner Supra hilft mir übrigens oft Guido (Supradiabolo) weiter.
Deshalb brauche ich nicht oft Hilfe hier im Forum,
obwohl ich hier viel lese.
Nochmal Danke
Alt 22.12.2011, 00:59   #15
250-400euro und der schrauber mag auch sicher ein paar kisten bier dafür haben...
kauf dir n anderes auto
bei unserem gammel ford escort is die kupplung nun auch hin, da werden wir im frühjahr nach was schnuckligem bis 1000 euro schauen.
probleme über probleme dreas Technik 28 01.07.2009 23:22
Welches winterauto PicoPaddy Sonstiges 17 21.02.2009 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
