Alt 13.10.2011, 22:43   #1
Bassbumper
Bassbumper befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heizung und verbrauch
So, ich hab die suche bemüht, und einiges herausgefunden, aber leider gehen viele links oder bilder nimmer, darum eröffne ich ein neuen thread dazu.
Folgender sachverhalt :
Heizung ist mal da, mal nicht, so fing es an, jetzt geht sie gar nicht mehr, bzw nur noch mit steignder Motordrehzahl wird es muckelich warm in der hütte.
vacumschaltventil wurde 2004 ersetzt laut historie, was kann das sein gebrochene flügelräder der wasserpumpe ? weil mit hoher drehzahl, wird es heiss im auto. Er braucht auch ewigkeiten bis er warm wird. ich hab jetzt so noch nichts ausprobiert, beide schläuche werden warm am ventil. Und ich hab was vom Bedienteil gelesen, aber da fehlt mir ne exakte beschreibung zu um dies zu testen, ich kann umstellen, und merke das er bei kalt, auch kalt macht, und bei lauwarm auch auf kalt stellt wenn ich es will.
Der wagen braucht richtig viel sprit, genau angabe kann ich jetzt nicht machen, aber nach 300km ist auch der tank leer, kurz mal beschleunigen auf der bahn, bzw mal 10km am stück 220km/h fahren viertel tankfüllung ohne probleme weg. höher geht die Temperatur auch nicht, wie auf dem Foto. bis dahin braucht sie aber lange. Mir fehlt kein wasser, ich verliere nichts, sie kocht nicht über.Kühler ist bis obenhin voll und im ausgleichsbehälter, ist auch wasser drinn.
Ich sage schonmal danke für antworten, Bilder
MfG
Markus
Toyota Supra MK III BJ 89
Geändert von Bassbumper (13.10.2011 um 22:50 Uhr).
Bassbumper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 23:56   #2
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Heizung und verbrauch
wenns ne Ewigkeit dauert bis sie warm wird ist wohl das Thermostat defekt. Kaltstartventil sorgt dadurch für mehr Spritzufuhr. Tausch das mal und beobachte danach mal ob deine Heizung immer noch kalt bleibt. Wasserpumpe schließe ich mal eher aus. Viel höher sollte die Temperaturanzeige auch nicht gehen.
dogbony ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 00:12   #3
bear_
Benutzerbild von bear_
hät jetzt auch thermostat gesagt....
bin ja gerade paar wochen ohne gefahren....
der unterschied ist schon signifikant.... der wagen wird bei der witterung selbst nach 20km nicht warm... der grosse alukühler und der hohe öldruck ( der ölkühler wird wohl immer durchflossen )....
keine chance dass die kiste warm wird, ich hab jo noch genaue anzeigen... mehr als 80°wasser und 80°öl war gar nicht möglich...
dann heizts nicht grossartig und mehr saufen wird sie auch..
http://www.bear-industries.ch
Alt 14.10.2011, 21:18   #4
Bassbumper
so, neues thermostat liegt schon hier, werd es morgen mal einbauen. da ist nen gummiüberzieher mit bei für die kante, ist das orginal so oder ist da regulär nur ne runddichtung wie bei vw ?
Alt 14.10.2011, 21:23   #5
Das ist original so.
Alt 14.10.2011, 21:24   #6
Bassbumper
ok, dann hab ich schon richtig gedacht
Alt 15.10.2011, 19:02   #7
Bassbumper
so, thermostat ist gewechselt, wie entlüfte ich die am besten ? weil man kann den deckel ja net offen lassen während die leuft, weil da haut die mir den teuren Frostschutz wieder raus. Als ich den deckel vom themostatgehäuse geöffnet habe, kam kein wasser da raus.
wird aber immernoch nur bei steigender drehzahl warm.
Alt 15.10.2011, 19:10   #8
Ganricht, immer wieder nachkippen und den Überlaufbehälter vernünftig auffüllen.
Das steht aber auch schon mindestens 20 Mal im Forum.
Alt 16.10.2011, 22:53   #9
Bassbumper
Die Heizung macht was sie will, mal kalt, mal warm aber nur wenn ich die drehzahl erhöhe, wird es wärmer, bzw auf der autobahn bei 140 ist es knackig war, geh ich auf 50 und weniger kmh, kommt nur lauwarm.
Alt 16.10.2011, 23:58   #10
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
der kühler ist gleichmäßig warm sowie beide schläuche am kühler und, ein und ausgang vom wärmetaucher auch warm..?
beim mk4 kann man den fehlercode am klimabedienteil auslesen, ich weiß nicht ob das auch am mk3 geht..
-zündungs aus: umluft und automatik am heizungsbedienteil gedrückt halten und zündung auf stüfe 2 schalten.. beim mk4 blinken dann 4 mal alle lampen und dann jeweils die, wo ein fehlercode sich dahinter verbirgt..
Nein das gibts bei der MKIII nicht.
Alt 17.10.2011, 00:21   #11
Bassbumper
Trotzdem danke für die antwort
war nur ne idee
Alt 17.10.2011, 10:36   #12
kommt beim hochdrehen ein blubberndes Geräusch aus der Mittelkonsole? Dann hast du Luft oder was anderes Gasförmiges im Wasserkreislauf ...
Alt 18.10.2011, 18:48   #13
Bassbumper
Heizung spinnt nach wie vor, vom kühler die schläuche werden oben so heiss, kannste net lang anfassen, und unten den kann mann anfassen, also nicht so wirklich heiss aber auch nicht kalt.
Alt 18.10.2011, 21:07   #14
Bassbumper
wenn ich an eine ampel kommen, oder die drehzahl runter kommt, dann wird es kälter in der heizung....
Alt 18.10.2011, 21:08   #15
Bassbumper
haben die schläuche zum wärmetauscher die selben temperaturunterschiede wie am kühler..?
nach wie viel km ca. wird es wieder kalt im innenraum..?
schau beiden zuleitung zum wärmetauscher
Tust du mir einen riesen gefallen ? komm mal auf den punkt ;-)
Heizung heizt nicht YuKoN Technik 21 01.12.2008 20:55
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 12:46
verbrauch senken? Sawyer Sonstiges 57 06.01.2007 14:03
Probleme mit Heizung VW Jetta Elchsfell Sonstiges 15 13.10.2006 14:41
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
