Alt 10.09.2011, 18:53   #1
Iljalein
Iljalein befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Targadach / Frontscheibe undicht
Ich habe heute eine nagelneue Targadichtung für vorne eingebaut. Sitzt gut, keine Windgeräusche und das wichtigste: in der Waschanlage kommen immer noch Massen von Wasser in den Innenraum. Kann das sein, dass die Frontscheibe zum Rahmen hin einfach nicht dicht ist?
Iljalein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 19:26   #2
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Targadach / Frontscheibe undicht
da rostet es sehr oft.. ist sehr warscheinlich das der scheibenkleber unterrostet ist. da hilft nur scheibe raus.. rost weg.. neue scheibe rein ..(wenn die alte scheibe noch gut is und nicht kaputt geht kannst die auch wieder neu einkleben)
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 19:38   #3
MAKU
MAKU befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die Waschanlagen spühlt vor und zurück.
Wo genau ist dein Wassereintritt?
Mir lief es von der hinteren Dichtung vor bis zum vorderen Dichtungsübergang und ergoß sich beim bremsen über mein linkes Bein.
MAKU ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 10:56   #4
Iljalein
Sobald das Wasserteil in der Waschstrasse kommt, läuft Wasser innen an der Frontscheibe lang, meine Beine werde nass und es tropft aus der Beleuchtung in der Mitte. Hatte schon vor Kauf der neuen Dichtung bisschen das Gefühl, es könnte an der Scheibe selber reinkommen. Irgendwie die Leisten abmachen und mit Bitumen zukitten geht nicht?
Alt 12.09.2011, 13:38   #5
Lass die Scheibe von nem Glaser rausschneiden (die können das beschädigungsfrei) und neu einsetzen. Wenn alles glatt läuft brauchst nur die 12 Clipse neu, die mit in den Kleber kommen, und das war's.
Allerdings kann's dir auch passieren, daß das unter den Leisten so aussieht:
Ich hatte genau das Problem, das du beschreibst. Scheibe haftete nicht mehr am Kleber, und der Kleber selbst war unterrostet.
Dazu war einer auch so schlau, und hat rund um die Scheibe Kleber reingeschmiert, sodaß die Leisten nur noch mit Gewalt zu entfernen waren.
Also lass den Quatsch und mach es richtig.
Alt 12.09.2011, 14:47   #6
versteh ich nicht,
Du warst doch auf der Autobahn,
und hast uns erzählt, hat "Peng" gemacht
Scheibe hat Loch,
Kennzeichen konnte nicht ermittelt werden, da Berufsverkehr
Versicherung gemeldet,
von (z.B) Carglas ne neue Scheibe reinmachen lassen
zuvor die Scheibe mit Blaukeil und schwarzem Siebdruckrand angefragt und liefern lassen (kann sein, dass es da mal wieder schwierigkeiten mit der Lieferbarkeit der Scheibe gibt)
und Versicherung hat bezahlt.
Und wenn der Scheibenrand tatsächlich schon angerostet ist (wovon ich sehr stark ausgehe), dann muss der Rahmen entrostet versiegelt und lackiert werden.
Das zahlt die Versicherung natürlich nicht.
Alt 12.09.2011, 19:17   #7
Iljalein
Ich habe noch keine neue Scheibe in das Auto gebaut???
Alt 12.09.2011, 21:25   #8
Bassbumper
Bassbumper befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das war nen wink mit dem Kantholz von Knight Rider!!!
Toyota Supra MK III BJ 89
Bassbumper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 10:55   #9
Nicht, dass hier Holz auf Holz trifft
Alt 13.09.2011, 13:07   #10
Iljalein
Das wird meine Haftpflicht wohl kaum interessieren... :-(
Alt 13.09.2011, 13:11   #11
Wassereinbruch beim Autowaschen kommt meist von den Seitenscheiben. Wenn dann ALLE Targadichtungen wechseln, was anderes hilft nicht (auch nicht die Seifenlaugen-Methode). In den seitlichen Dichtungen sind Einlagen die´s mit der Zeit plattdrückt. Das ist genau die Stelle in der Mitte der Scheibe wo´s beim Waschen immer runterläuft. Wenn du ne neue Dichtung im Vegrleich hast wirst du sehen was ich meine.
Alt 13.09.2011, 17:18   #12
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
Jup genau, deswegen kosten die ja auch so wenig.....
-per aspera ad astra
Alt 28.09.2011, 22:02   #13
Iljalein
Mal noch was zur Scheibe selber: bei Toyota gibt's für knapp 50€ ein Teil um die Scheibe. Bei mir sind das zwei Leisten (links und rechts) zwei ecken und eine Leiste oben am Dach. ist das das gleiche Teil oder wurde die Lösung mit den Blechleisten durch einen Gummi oder so ersetzt?
Alt 28.09.2011, 23:20   #14
Nein, das kommt innen rein. Das sollte man auch dazu kaufen. Verhindert wohl, daß Kleber ins Sichtfeld gedrückt wird und dichtet wohl auch nochmal ab. Bei mir hat's gefehlt.
Ich habe mir das ganze Zeug neulich gekauft.
Zieleiste oben: 34,69
Zierleiste links / rechts: je 24,06
Dichtrahmen: 33,90
Clipse für Zierleisten (12 Stück): 18
2 Stützen unten für die Scheibe: je 5,33
Alles plus 19% Steuer.
Alt 29.09.2011, 02:05   #15
MK3forever
MK3forever befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
nimmst du ein bisschen SiegaFlex und dann ist das Dicht
MK3forever ist offline   Mit Zitat antworten
Zierleisten und Frontscheibe bitsnake Technische FAQ 2 20.04.2024 21:19
TargaDach Feder an Schraubbefestigung SunDan Technik 0 14.06.2010 17:16
Dach undicht? - Abhilfe :) ! Sawyer Technik 3 10.06.2009 10:30
immer noch Targadach undicht Sawyer Technik 22 12.10.2006 09:39
Targadach Gummidichtung undicht woestre1 Technik 9 23.03.2003 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
