Alt 02.08.2011, 08:12   #1
Mr.Mart
Benutzerbild von Mr.Mart
Benzin-Luftgemisch anpassung notwendig?
Mk3-Turbo
Setup:
Serienlader
Serienladeluftkühler
25-Reiher-Ölkühler
NGK-Iridium-Zündkerzen
K&N Luftfilter (Einlegefilter)
Downpipe 3"
100 Zellen Kat 3"
Blitz NürSpec 3"
Mit einem Boostcontroller und einem FCD möchte ich 0,9 bar fahren.
Wie schaut es mit dem Benzin-Luftgemisch aus? Muss da was eingestellt werden oder kann ich mit dem Setup den Ladedruck fahren?
Mk3 verkauft!
Mr.Mart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 08:24   #2
AW: Benzin-Luftgemisch anpassung notwendig?
Kommst du in den fuelcut dann solltest was anpassen. Wenn nicht dann nicht.
Ladedruck hoch wenns stark ruckelt und Motorleuchte angeht dann wars zuviel.
Fuelcut fahren macht nix. Bis dahin läuft alles auf Kennfeldern die dafür gedacht sind.
Drüber wird die Benzinzufuhr ja einfach unterbrochen ist nicht wild. Kannst einfach probieren.
Im Sommer kannst vermutlich 0,9 fahren im Winter vermutlich nur 0,7 ca. hast dabei aber immer die gleiche Leistung die Ansaugluft hat dann wegen der Temp nur mehr Sauerstoff.
Alt 02.08.2011, 09:35   #3
Mr.Mart
Geht die Motorkontrolleuchte trotzdem noch an wenn der FCD verbaut ist?
Mom ist er noch nicht verbaut und ab und zu geht die Leuchte bei 0,75 bar an.
Mk3 verkauft!
Geändert von Mr.Mart (02.08.2011 um 09:47 Uhr).
Alt 02.08.2011, 09:58   #4
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Nein, sie geht dann nicht mehr an wegen dem Fuelcut.
Toyota for ever!
Alt 02.08.2011, 10:18   #5
Mr.Mart
Habe mal gerade mich durch die Suche durchgewühlt. Wenn ich das richtig verstehe muss man sich mit dem Serienlader und 0,9 bar wohl keine Gedanken machen in punkto Anpassung. Erst wenn man auf nen grösseren Lader umsteigen würde.
Mk3 verkauft!
Geändert von Mr.Mart (02.08.2011 um 11:56 Uhr).
Alt 21.08.2011, 04:18   #6
DK96
Benutzerbild von DK96
Hmmm, 0,9 ist schon ein bisserl optimistisch.
Um 0,8 rum ist FC.
Ich würde da schon ein wenig anpassen. Sollte aber ein Benzindruckregler ausreichen.
Ansonsten Lex, das hätte halt den Vorteil, dass Du das noch ausbauen könntest.
Gruss, D.
Alt 21.08.2011, 09:24   #7
martin ich hab dir doch gesagt du könntest dir wideband und egt leihen von mir musst es nur ausbauen xDxD dauert vll. ne halbe stunde und du gehst auf nummer sicher ,deinen motor nicht kaputt zu machen
melde dich sonst mal!!
Alt 21.08.2011, 09:27   #8
wolle
Benutzerbild von wolle
Also kann ja jeder machen wie er will, ich würde da eine Breitbandlambdasonde und mindestens eine EGT zur kontrolle verbauen.
Einfach nur um mal zu sehen ob du über dem Fuelcut Save bist, ansich läuft die Kiste über dem Fuelcut da noch fett genug.
Aber ich wollt nicht die Gefahr eingehen, wegen einem blöden Fuelcutdefencer mir die Maschiene zu schrotten.
Erst wenn wirklich die Maschiene im Vollast zu Mager läuft, würde ich mit einem Benzindruckregler den Kraftstoffdruck in der EInspritzleiste erhöhen.
Genauso ist das, zuerst mal die Möglichkeit schaffen etwas zu überwachen, bevor man dem Ladedruck schraubt.
Hallöle verhindern das das Benzin im Tank schwappt. Dark Shadow Tuning 18 16.08.2009 16:51
Kein Benzin an der Kerze Supra-Tweaker Technik 5 10.06.2007 08:32
benzin luftgemisch martinsupra Technik 5 15.05.2007 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
