Alt 22.04.2011, 10:54   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
docani68 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leerlaufproblem
Also ich hab jetzt nach der Winterpause festgestellt, dass mein Auto im kalten Zustand der Leerlauf super steht, sobald der Motor jedoch warm ist sinkt die Drehzahl bis der Motor ausgeht. Im warmen Zustand geht der Motor sofort aus. Den ISC Ventil hab ich schon getauscht, jedoch ohne Erfolg. Hat noch jemand eine Idee woran das noch liegen kann?
Geändert von docani68 (23.04.2011 um 09:13 Uhr).
docani68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 11:11   #2
sabotaGe
Benutzerbild von sabotaGe
sabotaGe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Leerlaufproblem
Falschluft? LMM? Lambdasonde? Das würde mir jetzt als erstes einfallen.
sabotaGe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 11:17   #3
docani68
AW: Leerlaufproblem
das ist soweit alles Ok
Alt 22.04.2011, 15:20   #4
Eclipse
AW: Leerlaufproblem
Kraftstoffdruck regler??? hm...wobei..kann eigentlich au net sein.
Was heisst bei dir Drehzahlwechsler?? Meinst du das ISC??
Alt 22.04.2011, 17:05   #5
docani68
AW: Leerlaufproblem
es geht nur um das Standgas, sobald ich etwas Gas gebe verhält er sich ganz normal. Er hält das Standgas nícht und geht aus.
Alt 22.04.2011, 17:53   #6
AW: Leerlaufproblem
ISC Ventil...
Alt 23.04.2011, 15:23   #7
Eclipse
AW: Leerlaufproblem
Ja ISC mal prüfen und reinigen. Würde auch kurz den Drosselklappen Poti Prüfen ob die Einstellung noch passt.
Alt 23.04.2011, 15:54   #8
docani68
AW: Leerlaufproblem
also ich hab das ISC Ventil, Drosselklappepoti und den LMM ausgetauscht, ohne Änderung. Mittlerweile geht der Motor sowohl in kaltem als auch warmen Zustand aus.
Gibt es irgendwo eine Sicherung, die ich übersehen haben könnte?
Das Problem ist aufgetaucht, kurze Zeit nachdem ich die emage blue eingebaut habe. Jetzt ab ich wieder alles ausgebaut und wieder in Orginalzustand gebracht, das Problem besteht aber immer noch.
Jetzt fällt mir echt nix mehr ein, was es noch sein könnte. Vielleicht was am Kabelbaum?
Alt 23.04.2011, 16:25   #9
AW: Leerlaufproblem
bei dem blue kannst doch so viel einstellen, da schätze ich eher mal, dass da was falsch eingestellt wurde... is ne wissenschaft für sich
Alt 23.04.2011, 18:23   #10
Johnnybravo87
iTrader-Bewertung: (-1)
Johnnybravo87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Leerlaufproblem
bei mir isses genau anders herum, im kalten is sie zu niedrig un wenn der motor warm wird is sie ganz normal -.-
ISC hab ich auch schon gereinigt ^^
Eines der besten Mittel gegen das Altwerden ist das Dösen am Steuer eines fahrenden Autos.
Johnnybravo87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 17:03   #11
docani68
AW: Leerlaufproblem
also ich werde mich spätestens Dienstag auf die Suche machen, ob es tatsächlich am Kabelbaum liegt.
Das komische ist, dass wenn ich früher mal die Drosselklappe oder das ISC Ventil ausgesteckt hatte ist der Motor trotzdem nie ausgegangen.
Dienstag hab ich frei dann werd ichs checken.
Bis dahin vielen Dank erstmal, falls trotzdem noch einer eine Erleuchtung hat, als her damit.
Alt 26.04.2011, 16:26   #12
docani68
AW: Leerlaufproblem
Problem gelöst !!!
Es war doch der Poti ...
an die Motorexperten! Leerlaufproblem dogbony Fremdmarken und -modelle 4 11.09.2010 09:45
Focus Leerlaufproblem dogbony Fremdmarken und -modelle 6 04.11.2009 22:53
Leerlaufproblem Audi A4 1.8 lukas85 Fremdmarken und -modelle 5 01.08.2009 11:17
Leerlaufproblem beim Starten SupraSAD89 Sonstiges 7 09.04.2007 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
