Alt 14.03.2011, 18:45   #1
kefu_mk3
Benutzerbild von kefu_mk3
kefu_mk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servo-Lenkung
Hallo,meine Servopumpe macht komische geräusche und die servo funktioniert quasi garnicht mehr,woran könnte das liegen?
Hab die servopumpe schon ausgetauscht und es hat sich nichts verändert...
kefu_mk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 18:47   #2
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: Servo-Lenkung
genug öl ? und das richtige öl?
lg
Alt 14.03.2011, 18:51   #3
kefu_mk3
AW: Servo-Lenkung
ja öl ist genug drin,aber vom geräusch her hört es sich so an als wäre zu wenig öl drin..
ok ich muss dazu sagen,dass der vorbesitzer getriebeöl anstatt des üblichen ATF öl in die pumpe gefüllt hat,aber diese pumpe habe ich schon ausgetauscht....
Alt 14.03.2011, 18:52   #4
kefu_mk3
AW: Servo-Lenkung
habe jetzt das rote ATF servoöl drin.....
Alt 14.03.2011, 19:45   #5
AW: Servo-Lenkung
getriebeöl statt ATF eingefüllt?
Es ist ja nicht so, das das Öl nur bis zur pumpe geht...
Die pumpe pumpt das öl durch die lenkung. Und hat somit das getriebeöl durch die lenkung gepumpt.
Ich würde sagen man müßte die lenkung erst mal vernünftig durchspülen, um die getriebeölreste da rauszubekommen.
Das ATF ist recht dünn, Getriebeöl genau das gegenteil.
das die lenkung damit nicht geht, wenn reste davon in der lenkung selber sitzen, wäre ja kein wunder.
Alt 14.03.2011, 19:50   #6
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: Servo-Lenkung
was für Getriebeöl? ATF ist auch Getriebeöl: AutomaticTransmissionFluid...
rest in pieces
Alt 14.03.2011, 19:51   #7
kefu_mk3
AW: Servo-Lenkung
Also die Lenkung haben wor auch schon 2-mal durchgespült...
Ich denke wir nehmen die Lenkung raus und nehmen sie auseinander....oder hat noch jemand ne andere Idee??
Lg
Alt 14.03.2011, 19:52   #8
kefu_mk3
AW: Servo-Lenkung
Also sagen wir mal so,dass Öl das drin war ist nicht dafür gedacht...
:-D
Alt 14.03.2011, 19:58   #9
Tyandriel
AW: Servo-Lenkung
ok
rest in pieces
Alt 18.03.2011, 17:45   #10
mad
mad befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Servo-Lenkung
So hab ihm heute mal die Lenkung zerlegt die zwei Teflon Ringe der Reaction Chamer hats gekostet. Der obere ist nur noch ein hauch von nichts der untere schon leicht angefressen.
Gehe mal davon aus das es das war, würde auch erklären warum die Lenkung leichter ging wenn man am Flow Dividing Valve gedreht hat.
mad ist offline   Mit Zitat antworten
Rattern Air Mix Control Servo Motor Bernhard Technik 6 26.10.2010 17:43
Rattern Air Mix Control Servo Motor Bernhard Technische FAQ 2 26.10.2010 17:42
ISC-Ventil und Servo ? Turbotobi76 Technik 5 21.01.2008 22:53
Servo sifft! WARLORD 3000 Technik 11 01.05.2007 00:22
Lenkung ausgeschlagen Rino Technik 17 13.01.2007 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
