Alt 20.01.2011, 23:09   #31
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Wieviel max. psi ist aus den Twin turbos zu holen?
Bei 250 Km/h habe ich erstmal Schluß gemacht.Wollte erstmal schauen,was da so geht und es nicht übertreiben.
Weiß ja nicht,wie die Supra vorher gefahren wurde.
Dann schau ich mal,was ich mir so alles zulegen werde.
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 23:14   #32
supramkIII
Mit den J-Spec Ladern wirst du halt nicht lange Spaß haben wenn du denn LD hoch schraubst. Klar kann man über´s abstimmen und größeren LLK und Co ein paar Pferdchen raus holen. Aber im Endeffekt wirst du nicht drum herum kommen die Lader entweder komplett zu tauschen oder eben auf Single Turbo umzubauen.
Kommt eben auch drauf an, was du an Leistung haben möchtest?
Gruß Holger
Alt 20.01.2011, 23:29   #33
JUERGEN78
Soviel mehr Leistung möchte ich gar nicht.Bin soweit ganz zufrieden.Ganz ehrlich.Finde halt,das die Supra so schon gut läuft.
Hab mir halt jetzt einen Blitz Tauschfilter geholt.
Was ich vielleicht noch machen würde,wäre ein Ladeluftkühler in der Front und ein dezenter Sportauspuff.Das würde mir reichen.Also nichts wildes.
MfG Jürgen
Alt 27.01.2011, 00:48   #34
Stevie B
Stevie B befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Prinzipiell sind die J-spec Lader sehr standfest. Es gibt genug Supras in Japan und England die sehr hohe Laufleistungen mit den Ladern fahren. Ehrlich gesagt kenne ich kaum kein anderes Fahrzeug, wo nach 15-18 Jahren immer noch die ersten Turbos verbaut sind. Im Mkiv Forum und im englischen Forum, sagt man, die J-spec Lader halten genau so lange, wie die Eu Lader bei serien Ladedruck.
Bis 1 Bar kann man ohne Probleme die J-specs Lader standfest fahren.
Die Eu Lader 1.2 Bar. Es gibt genug Leute, die sich auch die Eu Lader platt gefahren haben, nach Laufen ist hier das A und O! Die Stahlturbinen können sich bei Temperaturschwankungen schnell verformen.
Stevie B ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 00:55   #35
PaDDy
PaDDy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich werde meine definitiv auf 1.1 Bar halten mit nem Restrictor ring. Ich glaube dann sind sogar 400 Standfeste PS drin. Und nen schöne Blow-off sounds gibts noch oben drauf. Mehr brauch ich nicht
PaDDy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 00:57   #36
Stevie B
Zitat von SupraJoerg Beitrag anzeigen
GT 28R Upgrade bei Jspec Ladern geht nur mit EU/US Spec Laderbrücke/Downpipe&Klappengehäuse, dann ist bei Jspec auch ein Injektorupgrade mit Piggypack nötig um den höheren Durchsatz in Leistung um zu setzen, und natürlich Benzinpumpe
Habe im Dezember einen VVTI MKIV auf EU Stahllader umgebaut das war wirklich ein AHA Erlebnis, der VVTI ist wesentlich drehfreudiger als ein Non VVTI, bei richtiger Installation & Einstellung sind dann durchaus 450NM/bei 2000 U/min möglich, alles in allem ein sehr sinnvolles Upgrade bei VVTI.
Ich hatte auch mal ein VVTI, ist wirklich ein unterschied zum Non VVTI, hat schon untenrum ordentlich Druck und dreht bis 7.200 anstatt 6.800 U/M.
Alt 27.01.2011, 01:33   #37
supramkIII
@ Stevie
Wann fahren den die Japaner oder Engländer auch mal über 200 km/h!?
Weiß jetzt nicht genau wie schnell die Engländer fahren dürfen aber selbst die 180 km/h in Japan sind bei Seriendruck schnell erreicht!!!
Und die Belastung die die J-Spec Lader haben um von 180 auf 250 zu kommen ist schon enorm. Zudem wenn der LD von 0,7 auf nur 0,9 bar angehoben ist. Trotz das man den Lambdawert auf 11 runter schraubt und nen sehr großen LLK verbaut hat.
Bin froh wenn die beiden " Schrott " - Lader in ein paar Monaten raus sind und was sehr gutes verbaut ist was auch die 500+++ PS kann locker schafft.
Aber gut zu wissen, dann werde ich die beiden Gurkenlader in UK anbieten und hoffen, daß noch ein paar Euro´s bzw. Pfund dort zu holen sind :-)
Gruß Holger
Alt 27.01.2011, 01:35   #38
operator
operator befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also mein jspek macht serie irgendwie 0,85 bar zumindestens ist das auf dem blitz duo spektrum r zu sehen und manchmal wenn ich richtig drauf trampel macht der auch 1,3 bar obwohl ich nichts geändert habe nur der esd ist nicht serie ist irgendwie komisch
operator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 11:29   #39
PaDDy
An deiner Stelle würd nicht einfach mal "drauftreten"!
Wenn du noch die Standard Abgasanlage hast, überprüf mal ob irgendwo an dem Rohr vor den beiden Kats ein Loch ist! Das war bei meinem Schwager der fall. Das ganze kann nämlich sehr schnell nach hinten losgehen. Wenn du ne Aftermarket Abgasanlage hast, kauf dir nen Restrictor Ring. (Bei ebay.co.uk ca. für 15 Pfund zu bekommen)
Alt 28.01.2011, 19:38   #40
Silver-Surfer
Benutzerbild von Silver-Surfer
Silver-Surfer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Leute!
Wer hier dran intresse hat (https://www.speedforsale.com/suprapa...3ge539refs4u27), soll sich bitte mal bei mir melden.
Bin da auch schon länger heiß drauf....
Was ich vor habe?
Werde sehr wahrscheinlich mein Motorrad verkaufen da ich das Motorradfahren an den Nagel hängen werde.
Und von der Kohle will ich einen teil für genau diesen Umbau nehmen.
Da ich ja ein eigenes Supraforum hab , werde ich versuchen den Preis zu verhandeln (dafür bekommt SpeedforSale z.b. einen Link auf der Forumsseite, also Werbung). Wenn dann noch ein paar Leute mit bestellen würden, können wir da bestimmt gut was machen.
Zusätzlich kann ich evtl. dafür sorgen das wir einen "günstigen" Versand und Steuern bekommen da die halbschwester meiner Freundin in den USA lebt
Das ist aber jetzt nix total dringendes, erst mal werden andere sachen gemacht (z.b. die D2 Bestellung und Gutachtenerstellung)...
Aber man kann sich ja schon mal umhören.
Schaut doch mal wieder rein:
Silver-Surfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 20:51   #41
Supra7777
Supra7777 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Zitat von Silver-Surfer Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Was ich vor habe?
der lutz wollte einen hybridlader,ich ebenfalls aber nächstes jahr
Supra7777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 21:33   #42
abdu
abdu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich auch, aber auch erst nächstes jahr Winter auf 2012.
Abdu
abdu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 22:26   #43
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
Hallo Leute!
Was ich vor habe?
warte mal noch ab, ich bring nächste woche in Erfahrung ob es sinn macht die in deutschland umbauen zu lassen - preislich käme man da mit Sammelbestellung wohl sogar besser weg, minus dem versandstress.
ich schreib dir ne pn sobald ich näheres weiß.
Alt 28.01.2011, 23:30   #44
abdu
Halt uns alle auf dem laufendem klingt Interessant...
Alt 28.01.2011, 23:39   #45
PaDDy
Ich versteh das nicht so ganz richtig.
Wenn man sich dieses Hybrid-Kit bestellt, muss man 650$ zahlen wenn man zuest die Turbos von "dennen" bekommt und dann die eigenen einschickt?
Biete US-Spec Twin Turbos komplett inkl. Anbauteile Will2k Biete 9 05.04.2011 20:02
verkaufe original twin turbos der-tobi Biete 12 12.04.2010 14:41
wieviel PS max. mit "legalem" Tuning svenska Tuning 14 30.06.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
