Sehr sehr laute Lenkung
hab mal wieder ein kleines ( ich hoffe es ist klein ) Problem. Meine Servolenkung ist extrem laut am aufheulen wenn ich lenke. Erst dachte ich es läge an zu wenig Flüssigkeit aber der Behälter ist nur ganz knapp unter MAX. Nun hab ich beobachtet das es beim lenken drinne blubbert, also wohl Luft mit drinne hängt. Jemand einen Vorschlag was das sein könnte und wie ich das beheben kann ? Funktionieren tuts ja aber die Lautstärke macht mich wirr beim Fahren. Audiobeispiele auf Anfrage aber als Hinweis es klingt wie eine S-Bahn wenn ich lenke.
![]() Bj. 88, Schalter, 210tkm, Stock ( und das bleibt so
AW: Sehr sehr laute Lenkung
das Geräusch kommt von der Pumpe, (eigentlich) wenn zu wenig Servoöl drin ist. (Hatte ich erst ~1 Jahr lang beim BMW und dann hab ich das undichte Lenkgetriebe getauscht...)
wenn Dein Ausgleichsbehälter voll ist, ist das allerdings komisch. Start mal das Auto und guck in den Ausgleichsbehälter. Die Pumpe pumpt immer, es ist also immer Durchsatz im Ausgleichsbehälter, das sieht man. Wenn die Suppe Schaum bildet, hast Du Luft im System. Woher? Keine Ahnung. In der Regel verrecken die Dichtungen vom Lenkgetriebe wegen kaputter Lenkmanschetten. Und da siffts dann raus. |
#3 |
Heisst also für mich Dichtungen prüfen. In Tüv Gutachten wurde Lenkmanschette rechts bemängelt, denke da werde ich mal ansetzen mit der Suche ( und auch gleich eine neue Manschette verbauen )
#4 |
ja, egal ob kaputt oder nicht, Lenkmanschetten immer brav prüfen und auch bei kleinen Rissen immer gleich tauschen
![]() die Manschetten kosten quasi nix und auch nur ein bisschen Dreck auf der Lenkstange reisst Dir schnell die Dichtung kaputt. Und Lenkung tauschen is doofe Arbeit. |
Die Manschetten kosten bei Toyota über 30 Teuronen das Stück.
Ein Riss in der Manschette führt nicht gleich zu Undichtigkeit. Da dürften die Dichtungen in der Lenkung langsam schon undicht sein. Bei mir siffts ja auch, aber ich hab ja Jailbird, der mir ja die Lenkung tauschen will. Ich besorg ihm den Reparatursatz (die ganzen Dichtungen im Lenkgetriebe), und er dichtet damit ne Ersatzlenkung, dann fahr ich zu ihm hoch, und wir tauschen das Lenkgetriebe. Hoffe, dass Kay die Zeit dazu findet.
#6 |
du hast eh zu wenig öl drin und luft im system. ist leich zu beheben. wagen vorne auf wagenheber und nun 10 mal hin und her lenken mit aufgebockten rädern und wenn schaum im toyoda behälter ist nachfüllen wider hin und her lenken wider nachfüllen usw. musst halt mit kollegen machen einer lenkt und einer füllt nach. dauert bis zu 5 min. wenigstens bei mir wars so. immer von anschlag nach anschlag lenken.
gruss |
#7 |
muss net sein......schau mal auf den schlauch untern servobehälter ob der net geknickt ist.......der scheiss hat mich ne servopumpe gekostet
#9 | |
#10 |
ach du scheisse. mhmm naja an sowas habe ich nich mal gedacht. aber logisch ises meines erachtens nicht, dass es nicht überläuft aber egal. diese pumpen halten doch ziemlich was aus und du schrottest 2. RESPEKT:-)
#11 |
Da ich noch nicht dazu kam zu prüfen obs undicht ist, werd ich mal die Füllmethode und den Schlauch und die Dichtungen prüfen. Hab keine Lust die Pumpe zu schrotten und ich gehe mal von aus das abschalten solange bis wieder geht nicht ist.
#12 | |
#13 | |
![]() Und zu dem Thema mit dem Avatar, nein der bin ich nicht Aber das: ![]() Damit du mal siehst was hier so durch die Lande fährt ![]() ![]() ![]()
#14 |
Das sieht mir nach nem Stammgast beim M'era Luna aus.
#15 |
wenn die Servo abhängst ist das vom Kraftaufwand her was anderes als ein Auto ohne Servo... kurbelst ja noch gegen die Pumpe. Im Stand is da Lenken kein Zuckerschlecken mehr.
Brauchst ja nur mal Lenken mit Motor aus ![]() |
| Probleme mit der Lenkung | SunDan | Technik | 4 | 20.06.2010 18:20 |
| frage zur lenkung | CrusaderMk3 | Technik | 6 | 17.06.2008 19:43 |
| Lenkung ausgeschlagen | Rino | Technik | 17 | 13.01.2007 13:42 |
| Lenkung tauschen | Götti | Technik | 4 | 30.01.2006 09:59 |
| Welches Öl für Lenkung? | daytona | Sonstiges | 35 | 21.08.2003 20:33 |
