|  16.10.2010, 21:24 | #1 |
| Registrierter Benutzer |
				Krümmerstehbolzen augerissen
			 Guten Abend zusammen. Dass die Krümmerstehbolzen ausgerissen sind hatte ja der eine oder andere auch schon. Weiss denn jemand wo ich sowas in Bayern reparieren lassen kann? Muss dafür der Kopf runter? Sollte man gleich alle Gewinde machen lassen? ...und was könnte der Spass kosten?
				__________________ Gruss, D. |
|  16.10.2010, 21:27 | #2 |
				AW: Krümmerstehbolzen augerissen
			 Geht mit eingebautem Kopf, man braucht aber für die hinteren Löcher eine Winkelbohrmaschine und den Bohrer sollte man etwas kürzen. Ich würde alle machen. Aber ob dir das ne Werkstatt macht, weiß ich nicht. |
|  16.10.2010, 21:32 | #4 |
			 Nee, also persönlich lass' ich da lieber die Finger davon.   Ja, das ist irgendwie das Problem: Werkstätten fassen unsere Kisten ja sowieso ungern an und wenn's dann etwas koplizierter wir gar nicht mehr.
|  16.10.2010, 21:38 | #5 |
|  16.10.2010, 21:39 | #6 |
Wenn man das richtig macht, geht das problemlos. Edit: Im eingebauten Zustand und wenn noch nie aufgebohrt wurde, würde ich immer Baercoil / Helicoil benutzen. Einfach deswegen, weil man nicht so weit aufbohren muß, wodurch die "Führungswirkung" der originalen Bohrung höher ist. Und man hat noch die Möglichkeit nochmal größer aufzubohren und Ensat Einsätze rein zu machen, wenn man den Kopf draussen hat. |
|  16.10.2010, 22:09 | #8 |
| Super Moderator |
			 Wenn der Kümmer draußen ist, diesen planen lassen, die sind bis zu 2mm Krumm ....  Gruß Frank
				__________________ Motivation ist die Induktion zieladäquaten Verhaltens |
|  16.10.2010, 22:30 | #10 |
Ja, schon klar. |
|  16.10.2010, 22:32 | #11 | |
				__________________ Gruss, D. | |
|  16.10.2010, 23:09 | #12 |
			 Bei mir hälts auch. Nur ist mir aufgefallen dass mir die 2 Muttern weg geflogen sind. Ganz hinten am 6 Zylinder. Obwohl mit Drehmoment angezogen und 2 Muttern gekonntert. Nix mehr da.  An deiner Stelle würd ich die Muttern gleich noch mit Loctite festschrauben. Weiß nicht obs mir die Dichtung schon geschossen hat.
				__________________  Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile! |
|  17.10.2010, 01:12 | #13 |
			 chemische Schraubensicherung kannste weglassen. Bei den Temperaturen am Auspuff löst sich das im handumdrehen wieder auf. Wenn du neue originale (selbstsichernde) Muttern nimmst, gehen die auch nicht wieder von selber ab. Gruß John
				__________________ Wenn ich mit 200 mal einen Fußgänger treffen sollte, ist dem total egal was ich für einen Spoiler draufhabe. |
|  17.10.2010, 01:14 | #14 |
			 Nachziehen muß man eh mal, die Dichtung setzt sich etwas. Bei der Ajusa besonders, die ist doppellagig. |
|  17.10.2010, 11:08 | #15 |
			 Hab auch Helicoils drin. Hab zum Teil nicht mehr überall die Originalen Muttern drauf und hab diese dann gekondert. Bei mir hälts bis jetzt Problemlos   EDIT: Und ganz wichtig ist wie gesagt schauen das der Krümmer auch Plan ist. Wenn dieser Verzogen ist braucht man sich nicht wundern wenn es irgendwann die Bolzen wieder rausreisst. |
