Alt 04.10.2010, 16:31   #1
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kabel, Stecker Wirrwar
dieses Wochenende kam ein Freund zu mir der auch eine MK3 hat zu mir.
Und zwar es liegt folgendes Problem vor.
Der Motor wurde komplett neu Aufgebaut. und es wurde auch schon so gut wie alles angebaut bis auf ein paar Stecker die wir nicht zuordnen können.
Der Motor springt an läuft aber sehr unruhig, geht mit der Drehzahlt hoch und geht dann wieder aus. Auch nur wenn man leicht das gas drückt Wisst ihr woran das liegen kann?
Hier ein paar Bilder von den beiden stecker, wisst ihr wo die dran kommen?
Uploaded with ImageShack.us
Ich würde mich über ein paar Tipps echt freuen bzw. er.
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 16:39   #2
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: Kabel, Stecker Wirrwar
jap, die gehören an die zwei VSVs unter der Ansaugbrücke.
das eine ist für den Rundlauf eher unwichtig, da das entsprechende VSV (das hintere) die Abgasrückführung regelt. Das andere ist für den vorderen Benzindruckregler, daher werden eure Probleme wohl kommen
rest in pieces
Alt 04.10.2010, 17:09   #3
lenny
sehr gut das ging ja schnell, danke schonmal für den schnellen tipp schaue gleich morgen nach und berichte
Alt 04.10.2010, 18:59   #4
wie wärs erstmal mit dem naheliegendsten? Fehlercode auslesen...
Und ist der stecker am LMM angeschlossen?
Alt 06.10.2010, 08:47   #5
lenny
hallo,
kann ich leider erst am Wocheende testen, hatt die tage keine zeit mehr, dann werden auch die Fehlercodes ausgelsen.
berichte dann
Alt 06.10.2010, 19:06   #6
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
OT on:
Die Handschuhe werden übrigens nicht mehr ausgegeben, geht also sorgsam damit um. Gibt nur noch gefütterte
OT off
Alt 09.10.2010, 22:47   #7
lenny
also hatte heute mal kurz zeit um nachzuschauen.
habe zu den ersten beiden steckern kein Steckplatz mehr gefunden.
Hier habe ich noch bilder, wo ich auch nicht ganz genau weiß wo die dran kommen, wäre super wenn ich da einen tipp bekommen könnte, dann schaue ich gleich morgen nach.
Und noch eine Frage zum HTC (oder so Ähnlich) Da habe ich so ein kleines teil, das weis ich auch nicht wo das dran kommt.
Fehlerspeicher hat angezeigt 3*kurz Pause 1blinken. und 3*kurz pause 2blinken
Alt 13.10.2010, 08:54   #8
lenny
keiner einen Tipp was das für stecker sind?
Alt 13.10.2010, 10:34   #9
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
SupraMario befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Ventil für den Benzindruckregler sollte unter der Ansaugbrücke vorne sitzen. Also wenn du auf der Fahrerseite stehst, links unter der Ansaugbrücke.
Hoffe dieses Bild kann Dir etwas weiterhelfen. Ich glaube man sieht dort die weißen Stecker, die du hochgeladen hast.
Dateityp: jpg IMG_0014klein.JPG (354,6 KB, 15x aufgerufen)
SupraMario ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 10:58   #10
Tyandriel
wenns ein MT ist, bleibt 1 kleiner, grauer 2-poliger übrig in der Nähe des Starters. Der is für MT. Beim Rest... keine Ahnung.
Zu den roten sagte ich schon, die kommen an die VSV, die sehen so aus und sind unter der Ansaugbrücke:
rest in pieces
Alt 13.10.2010, 10:58   #11
Zitat von lenny Beitrag anzeigen
Steuerventil geschwindigkeitsabhängige Servolenkung (am Lenkgetriebe)
Steuerventil EGR (unter Ansaugbrücke)
Steuerventil für Benzindruck (unter Ansaugbrücke)
Heizungsventil. Wenn das nicht eingebaut ist, gibts natürlich nichts zum anstecken
John
Ladedruckanzeige der_neue Technik 19 18.04.2013 23:36
Stecker ECU/aem Dark Shadow Suche 6 28.06.2010 19:06
Stecker für Rückfahrlichter SunDan Suche 0 15.02.2008 14:18
Stecker im Motorraum Wachmann Technik 6 29.07.2007 20:36
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
