Alt 30.09.2010, 14:08   #46
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Welche Reifendiemensionen sind möglich?
Zitat von Tyandriel Beitrag anzeigen
*ausbuddel*
ich bin doof
wie isn das mit der Breite? Serie 225er auf 7x17, wenn ich 225 durch 25,4 teile, komme ich auf 8,8... ich hätt aber gern 235er oder 245er, welche Breite nehm ich da? 8"? wie kann ich mir das überschlägig berechnen? So dass es "normal" ist, also kein Ballon oder gar gezogen (lieber ein ganz klein wenig zu Breit)
edit merkt an:
ich würd gern Reifen 235/45/17 fahren, also such ich am besten nach 8x17 oder 8,5x17? bekomm ich eigentlich Probleme, wenn ich nicht exakt ET35 kaufe? also meinetwegen 30, 32, 38, 40 oder 42? Sorry für die blöden Fragen, aber ich hab von Räder/Reifen eben absolut 0 Plan. Meine Reifen hab ich nach ADAC für vorhandene Felgen gekauft... sonst musste ich mich nie damit beschäftigen.
Et 35 passt auf jeden fall bei 8-9J felgen..........was dann mehr ist musst halt ein stückchen noch retour rein zu den federn/dämpfern.......auf 38, 40 aber dann wirds schon eng. gibt aber einige die auch ne 10er reinbekommen haben.wird dann nur das blech am radlauf umgelegt oder am radlauf etwas gezogen ......oder beides gemacht damits passt.
Alt 30.09.2010, 14:14   #47
Bei 8,5 geht auch noch ET 28.
Alt 30.09.2010, 20:10   #48
Christa
Benutzerbild von Christa
Ich empfehle , vor Felgenkauf die Reifen aussuchen und vom Reifenhersteller eine Freigabe für Felgen und Auto einhollen. Da steht dann drin , ob J von der Felge passt und ob der Abrollumpfang von den Reifen passt. Z.B. 255 reifen und 7.5 J war nicht erlaubt. Oder 235 und hinten 255 war bei einer Reifensorte bei ABS möglich , aber bei einem anderen Hersteller nicht, weil der Abrollumfang über 3% lag. mfg Christa
Alt 30.09.2010, 20:28   #49
Brauchste eigentlich nicht, gibt genug Reifenrechner, bei denen man das im Vorfeld testen kann.
Z.B: http://www.jennyxxx.de/index.htm
Alt 30.09.2010, 20:53   #50
mk3 wien
ich würde erst mal ins felgengutachten schauen was für diesen felgentyp für eine reifenbreite als höchstes zugelassen ist........siehe meine brabus .....raufpassen 295er.....freigabe hat sie bis 275 für ne eintragung.
Alt 08.10.2010, 20:34   #51
Christa
Nicht erst Felgengutachten , oder doch? Erst Felge und erlaubnis für die Supra und dann Freigabe vom Reifenhersteller , oder andersrum.Wenn schon die Felge kein Gutachten hat , sollte wennigstens der Reifen zur Felge passen und eine Reifenfreigabe Vom Hersteller Haben.mfg christa
Alt 16.12.2010, 10:23   #52
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
komm grad vom TÜV, hab mich wegen ner Reifen-Kombi informiert. Gut zu wissen für Leute, die an Kombinationen v/h rumüberlegen:
bei ABS darf die Umfangsdifferenz v/h nicht größer als 1,5% sein! (hier Toyota, manche Hersteller geben explizit ne max. Differenz an)
rest in pieces
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
