Alt 13.09.2010, 09:12   #16
AW: Lady läuft zu mager bei Volllast und Leerlauf
Bei fcd ohne zusatzzeug wird's auch magerer ab dem Punkt an dem es keine kennfelder mehr gibt. Achso und wenn du vpc, fcon fährst da verrecken gern mal die Druck Sensoren. Dann weiß das Zeug natürlich auch nicht das du mit Druck fährst.
Alt 13.09.2010, 12:36   #17
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Wenn wirklich die Steuerunterdruckleitung für den Benzindruckregler die der Shadow erwähnt hatte richtig angeschlossen ist, kannst noch die Kerzen mal ausbauen, und schauen ob die wirklich tropfnass sind.
Was für einen Benzindruckregler hast du verbaut?
Ist der Abgastrakt vom Zylinderkopf bis zur Lambdasonde dicht?
Nicht das du aus irgendeinem Intergalaktischen Grund Sauerstoff von ausen mit reinziehst. und dadurch deine Lambdasonde verfälscht.
die lambdasonde misst im open loop eh nimmer bzw da ist die lambdaregelung ja ausser kraft
Alt 13.09.2010, 20:25   #18
suNji_mkIII
Selbst als mein auspuff nur 30cm lang war hatte ich ein schwankendes afr von 14,7 (zwischen 14,9 und 14,3).
Undichtigkeit würde ich ausschließen
Alt 15.09.2010, 06:46   #19
Sunjin. Breitbandlambda zeigt ja alles an und kann ja sein das des danach geht. Unrichtigkeit im ansaugtrakt kann's nicht sein wenn das duckgesteuet ist wie bei vpc, e manage und wie man das bei den meisten frei programmierbarn macht. Da sind Unrichtigkeiten egal stört am afr nix. Bei lmm Stöhrts bei Vollgas wird's dann fetter. Hatte schon mal ein 10 Cent großes Loch das dann mit 1,8 bar ladedruck war dem steuergerät Wurscht weil druckgesteuert. Hätte ich das Loch im motorraum nicht gesehen wäre ich nie daut gekommen. Mir ist ein Verschluss stutzen auf der Autobahnfahrt zum Prüfstand damals geschmolzen. Daher wenn das der Lade noch schafft merkt man sowas garnicht.
Alt 15.09.2010, 07:26   #20
suNji_mkIII
Vpc wäre ja druckgesteuert und wenn du sagst das dad nix macht kann's ja nicht an ner undichtigkeit im ansaug liegen. Undichtigkeit im auspuff kann ich mir nicht vorstellen da ich wie gesagt mit 30cm Auspuff nen stabilen afr wert hatte.
Ich tippe auf den Sensor vom vpc.
Wieviel benzindruck und wieviel Ladedruck fährst du denn Manuel?
Alt 15.09.2010, 11:44   #21
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Ladedruck hab ich 0,9bar gefahren. Benzindruck im Stand 3bar.
Werd mal alles auf original zurück bauen und dann mal Ladedruck soweit runter wie es geht und dann mal fahren und gucken was passiert.
Aber keine Zeit
Alt 29.09.2010, 06:08   #22
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Ich denke du hast einen Riss/Spalt im Abgastrackt vor der Breitbandlambda.
Das AFR ist dann kaum erklärbar, da es je nach Größe saugt oder bläst. Ein Indiz ist die Abmagerung. Das hatte ich auch schon und etliche meiner Kunden der Breitbandlambda.
Des weiteren öffnet sich der Spalt je nach Hitze. So kann es im kalten Zustand anders sein als wenn alles heiß ist oder du auf der AB zugig fährst.
Leider kann man das schwer nachmessen. Ein Leckspray hilft auch wenig
Lady wir geschlachtet im Dezember Supramann Biete 11 16.02.2010 10:00
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. Epsonator Technik 58 26.09.2009 01:12
Unrunder Leerlauf & niedriger Leerlauf lova1982 Technik 6 27.01.2007 11:47
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 11:30
Hilfe... Plötzlicher, extrem unrunder Leerlauf kistner Technik 41 30.06.2006 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
