Alt 05.09.2010, 19:36   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
docani68 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich will noch mehr Leistung
Hallo Jungs, für mich ist das Ende der Saison fast gekommen und möchte ich für nächst Jahr etwas mehr Leistung zwischen 350-400 PS. Ich habe vor, mir eine Greddy Emanage Blue zu kaufen, was haltet ihr davon? Hat schon jemand Erfahrung damit?
meine Setup bis jetzt :
Turbo 57/1
Blitz nür Speck
offenes Knie
ab Turbo alles in 3zoll
Apexi AVCR boostkontroller
FCD
Zylinderkopf überabeitet
MetalZylinderkopfdichtung mit 98Nm angezogen
offener Lufi
2x E.Lüfter
Grössere Ladeluftkühler
Grossere Ölkühler
Geändert von docani68 (06.09.2010 um 09:14 Uhr).
docani68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 19:46   #2
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Ich will noch mehr Leistung
Turbo 57/1
Blitz nür Speck
offenes Knie
FCD
offener Lufi
ist das setup das ich auf der AT fahre.......nur werde ich dann sobald sich der lader verabschiedet auf nen 28er HKS umsteigen.......greddy blue sollte halt richtig eingestellt werden;Fachleute;Thomas+Jörg, Darky.....beim letzten mal einstellen hat die kiste sicher auf der AB so um die 30l auf 100km verbraucht
Alt 05.09.2010, 20:51   #3
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Ich will auch mehr leistung....
Also wenn dann gleich mal das Emanage Ultimate, Lader wäre mir persönlich zu klein sollte aber reichen.
was ich an deiner stelle machen würde ist benzindruck hoch und Ladedruck hoch denke mal so 1,4 bar sollten reichen.
Sunji fährt ja ein ähnliches setup der hatte bei 1,1 bar 330 ps.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 05.09.2010, 21:10   #4
docani68
ich fahre jetzt mit 0,8Bar 310Ps , und wenn ich es schaffe 1,2Bar zu fahren bin ich erst einmal zufriden und um das zu schaffen brauch ich eure tipps
Alt 05.09.2010, 21:30   #5
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Welchen afr und welche egt fährst du bei 0,8?
Bei mir muss man ja dazu sagen das ich viel zu fett fahre und dadurch viel Leistung verschenke. Zudem regelt das dampfrad obenrum nimmer wirklich (hab jetzt nen elektronischen bc bestellt)
Alt 05.09.2010, 21:50   #6
in einem anderem thread wurde mal gesagt das fcd verbauen , benzindruck hoch ladedruck hoch kein gutes setup ist.....
was soll man nun glauben????
Alt 05.09.2010, 21:54   #7
docani68
AFR :weiss ich nicht ich habe noch kein messinstrument dafür und abgastemp ca750
Alt 05.09.2010, 22:26   #8
Damon
kommt halt auf den Rest an. Was noch zusätzlich verbaut wurde.
Alt 05.09.2010, 22:54   #9
98 NM für ne echte M-ZKD sind nicht wirklich viel... Warum so wenig?
Ist ja schon das "inoffizielle" anzugsmoment für die schwabbelpapp-seriendichtung.
Alt 05.09.2010, 23:14   #10
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
ich hab nix von größeren oder neuen waserkühler gelesen....
das wär so das erste was ich verbauen würde, und dann natürlich mehr sprit rein, sonst endet dein motor wie meiner..... mit loch im kolben und so
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 05.09.2010, 23:17   #11
Zitat von Tiefflieger Beitrag anzeigen
...und dann natürlich mehr sprit rein, sonst endet dein motor wie meiner..... mit loch im kolben und so
na, nicht jeder provoziert das SO wie DU.
Alt 05.09.2010, 23:22   #12
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
hat aber spaß gemacht als die einen bei 260 noch in den sitz gedrückt hat
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 06.09.2010, 09:13   #13
docani68
Du hast recht ich habe keine größeren wassekühler dafür 2 E-Lüfter, ich habe wergessen in der liste zu schreiben
Alt 06.09.2010, 09:20   #14
wolle
Benutzerbild von wolle
helf mir mal auf die Sprünge !!!
Nur weil Du 2 E - Lüfter drinn hast, bleibt doch trotzdem die Kühlflache des Systhems gleich.
was sollen die E-Lüfter da bewirken ?
Ok in Stadtverkehr oder bei kleineren Boost, will ich nicht das Gegenteil behaubten.
Aber wie sieht es auf der Bahn aus ?
Da ist dann auch nix mehr mit höherer Kühlleistung
Alt 06.09.2010, 09:25   #15
docani68
also ich fahr diese sutup seit 4monate und in der stad keine problem mit temperatur und auf autobahn genau so . gut ich nicht so schnell gefahren (um die 160 konstant )
Motor neu Lagern plus Leistung!?! Andy-goes-MK3 Tuning 13 06.09.2010 20:07
serien motor standfeste leistung beazmusix Tuning 16 20.05.2006 18:10
Wo ist die Leistung? thomas Tuning 36 30.08.2005 00:01
Leistung fehlt Fantic Technik 1 03.08.2004 15:48
CT12 gegen CT26 austauschen = Mehr Leistung ? Silent Deatz Tuning 28 23.04.2004 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
