Alt 29.08.2010, 02:37   #1
Luxus
Luxus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölpumpe?
bin dabei meinen motor zusammen zu bauen bzw teile zu besorgen
jetzt bin ich bei der ölpumpe angekommen jetzt frage ich mich gibt es da nur die orginale oder gibt es da eine verstärkte? und wenn ja wo bekomme ich dir her
bitte um rückmeldung
Luxus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 03:23   #2
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
AW: Ölpumpe?
http://store.driftmotion.com/static/...dedoilpump.php
Alt 29.08.2010, 10:13   #3
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölpumpe?
Ich würde lieber ne originale pumpe(neu) reinhauen.
die tiele laufen 20jahre ohne probleme.
bei so machen tuningpumpen gabs schon mal motorschäden.
kann mich an einen beitrag erinnern,wo nach ein paar tkm der motor hin war,weil die pumpenräder zuviel spiel hatten.
gruß easy
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 10:47   #4
barracuda1216
AW: Ölpumpe?
Auf jeden fall ne originale und shimmen.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 29.08.2010, 21:40   #5
Luxus
AW: Ölpumpe?
was ist schimmen? sorry aber hab ich noch nie gehört
Alt 29.08.2010, 21:55   #6
Luxus
AW: Ölpumpe?
und wo kann ich die am besten bestellen (günstig und qualitativ gut)
Alt 29.08.2010, 22:00   #7
bear_
Benutzerbild von bear_
AW: Ölpumpe?
da isn ventil, das den max. druck bestimmt... wenn man das "shimmt" (feder unterlegen oder andere feder) steigt der druck....
seit ich jetzt ne richtige anzeige drin habe bin ich recht zufrieden mit der originalpumpe.....
ob mehr als 5.5 bar öldruck gut sind, egal ob serie oder getuneder motor.... entzieht sich meiner kenntnis.... ich glaub aber nicht, dass je mehr je besser ist...
da muss ein anderer ran
http://www.bear-industries.ch
Alt 30.08.2010, 01:19   #8
barracuda1216
Cool AW: Ölpumpe?
Na ja wenn mann bedenkt das die alten Golf GTI 8bar öldruck hatten können
bis zu 7 bar nicht verkehrt sein.Auf jeden fall sollte er bei Vollast um die 5-6
bar haben.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 30.08.2010, 01:22   #9
barracuda1216
AW: Ölpumpe?
Bei Toyota,in ebay USA kommt sie original 130€ aber mit versand bist du dann
auch beim Preis den du bei Toyota hinlegst.Glaube das waren 160€.Hersteller
ist AISIN.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 30.08.2010, 17:19   #10
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: Ölpumpe?
Driftmotion hat auch Originale im Angebot, und die Ölpumpe die in dem Link zu sehen ist, ist auch eine Originale nur dass sie geshimmt wurde und die Zahnräder extra beschichtet wurden um das Zahnflankenspiel zu verringern.
Egal welche der beiden Du kaufst, Du machst nix falsch damit.
Hab eine normale Originale gekauft damals weil sie die andere noch nicht im Programm hatten. Hab meine Pumpe mit 2 Unterlegscheiben geshimmt. Mehr brauchts nicht.
Alt 31.08.2010, 08:23   #11
AW: Ölpumpe?
Du meinst sicherlich suprasöse.
Allerdings war bei ihm nicht die Pumpe der Fehler sondern die Antriebswelle der Pumpe - und die gibts bei den Pumpen nicht dazu.
Alt 02.09.2010, 17:11   #12
EASY
AW: Ölpumpe?
Ja den meine ich.
Danke
Alt 02.09.2010, 17:23   #13
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Ölpumpe?
glaube er meint den beitrag wo die pumpenräder zuviel spiel gehabt haben.........da gings um ne aisin die dann keine war!
Ölpumpe Amtrack Suche 6 15.07.2009 23:07
NT-Nockenwelle, Motorlager, Schwungscheibe, Ölpumpe Manuel89 Suche 9 16.07.2008 12:29
solide Ölpumpe S1077 Suche 5 24.04.2007 12:08
Ölkreislauf revidieren / Preis Ölpumpe Daniel Sonstiges 17 15.04.2007 21:57
Ölpumpe tauschen? emuel Technik 7 22.01.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
