Alt 29.07.2010, 11:29   #1
bear_
Benutzerbild von bear_
Bärio's kleiner Service....
Moinmoin allerseits !!!!
Ich dokumentiere hier mal ein Bisschen, was so geht bei meiner kleinen Revision.
Geplant war/ist folgendes:
Fahrwerk
1. Bremsscheiben + Beläge ( Tarox + Endless )
2. Stahlflexleitungen
3. Bielstein B6 und Fintec Federn
Auspuff
1. Catback Topf + 100er KAT
2. Flexrohr einschweissen an Axelpipe
Exterieur
1. Zierleisten an Türen
2. Klarglasblinker
3. Bremssättel goldig lackieren
Interieur
1. Ladedruck, Öldruck, Öltemp und Wassertemp. Anzeige.... evtl. EGT
2. Leder ausbessern
3. Teppich besser befestigen
4. Beleuchten Knauf einbauen
Motor
1. Wasserkühler + 10 Flügler
2. Samco Geschläuche
4. Hardpipekit
5. Ajusa Kopfdichtung inkl ARP Kopfschrauben + Wasserkanäle nachbohren
6. VDD's machen
7. HKS EVC-S
8. Turbo Timer
10. Leichte Schwungscheibe + Kupplung neu
12. Zahnriemen + Spannrolle
14. Benzinpumpe und Filter
15. Zündkabel
16. Thermostat (82er?)
17. Kardanlager (knackt irgendwo) Hardyscheibe (virbras beim einkuppeln)
19. Ölventil reinigen
20. Turbo ersetzen + Easy Installation Kit
Naja, das eine oder andere wird garantiert erstmal aufgeschoben, da ich dieses Jahr auch irgendwann nochmal fahren möchte.... aber soweit mal der Plan.
Ich dokumentiere hier einfach jeweils einzelne Schritte, dann kann sich jeder hier die Bilder angucken und davon profitieren oder seinen Senf dazugeben.
Also dann, auf bald
http://www.bear-industries.ch
Alt 29.07.2010, 11:41   #2
bear_
AW: Bärio's kleiner Service....
Einbau Alukühler
So, hier ist der fette Öschi ! bereit transplantiert zu werden...
Um diesen Fan-Shroud (wie auch immer) anbringen zu können, habich auf Drehbank ein M5 Gewinde in den Zapfen gebohrt
Bei der Gelegenheit habich gleich mal die Abdeckung mit Araldit zusammengepäppt, ob das lange hält ist eine andere Frage
Hier mal der ganze Garsumpel:
Die oberen beiden Schrauben passen ( für den Plastik wie auch für den Shroud )
Unten habich wie gesagt des Gewinde in den Zapfen gebohrt + Links und rechts aus nem Aluwinkel zwei so Stückli gebastelt:
Hier soll er platznehmen:
was er dann prompt auch gemacht hat
soviel zum Thema: Alukühler + 10 Flügler
Alt 29.07.2010, 11:50   #3
Steeler
Benutzerbild von Steeler
iTrader-Bewertung: (20)
Steeler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sali
Da hast Du aber einiges vor. Die Kühlergeschichte sieht ja schon mal gut aus.
Sag mal, Leder ausbessern. Machst Du das selber oder lässt Du machen.
Hast Du einen "schlauen" Sattler zur Hand. Weil in ZH die preise so hoch sind als wären die nähte aus gold.
Steeler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 11:55   #4
bear_
Hoi... ne, ich kann das nicht...
Und Sattler sind anscheinend überall sauteuer, vorallem bei Suprasitzen machen die doch den Handstand wenn sie die sehen...
Das ist jetzt z.B. einer der Punkte die ich sicher rausschieben werde
Alt 29.07.2010, 12:58   #5
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
Aquanote ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
die Abdeckung mit Araldite kleben hab ich auch mal gemacht... irgendwann hat sich die Sache gelöst und meinen schönen Lüfter komplett geschreddert.
Aquanote ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 13:02   #6
Grad eben hab ich zufällig von einem neuartigen Klebematerial auf Silikonbasis gelesen:
http://sugru.com
Lässt sich bearbeiten wie Knetmasse, klebt und bleibt auch nach dem Trocknen elastisch. Vielleicht wäre das eine gute Möglichkeit für solche kleinen Reparaturen...
Alt 29.07.2010, 13:37   #7
bear_
war nur ein riss. waren keine 2 teile....
Alt 29.07.2010, 13:39   #8
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
@ bear: schön anzusehen bin gespannt auf mehr!
@ suprafan: cool! hab auch gleich 6x5g schwarz bestellt
rest in pieces
Alt 29.07.2010, 16:15   #9
bear_
Kabel einziehen
Alle Kabel vorbereitet:
An einen Kabelbinder Kleben:
und rein damit...
Hier mal kurz das EVC provisorisch befestigt.....
niedlich oder ?
hier noch eine Frage:
wo schliesse ich den Boost Sensor am besten an ??? Gibts eine gute Stelle wo ich ein T-Stück reinmachen kann ??
+ würde was dagegen sprechen das Ventil in der Airbox zu verbauen ??? hab mir gedacht, dass es da gut versteckt (Bullen) ist und auch geschützt vor Hitze
Alt 29.07.2010, 19:59   #10
Schöne Innenausstattung
Das T-Stück kann man gut in den Schlauch zum Turbo Pressure Assy einschleifen.
Das ist das Teil, was für die Ladedruckanzeige im Innenraum zuständig ist.
Zu finden auf der Fahrerseite beim Dom.
Zum EVC: meinst du mit "Airbox" innen im Handschuhfach?
Würde ich nicht machen, man soll die Wege von und zum Ventil so kurz wie möglich halten.
Verbau es unterm Luftfilter, da siehts auch keiner
Alt 29.07.2010, 20:07   #11
bear_
Hi....
ja, der Teppich ist der letzt Schmodder
Boost Sensor --> alles klar
Ventil -->
Ne ich meinte wirklich den Luftfilter... ich hab da sonen Green Filter drin, und vorne im Gehäuse wär locker genug Platz... Schlauchwege wären schön kurz, niemand sieht das Ding und es ist geschützt....
Alt 29.07.2010, 20:13   #12
supra_driver
Mein Ventil von dem AVC ist gerade unter der ganzen Verrohrung verbaut. Sommit sind die Schläuche unter 20cm und das Ventil sieht wirklich kein Schwein. Auch der nette Herr Experte bei der MFK hats nicht gesehen, obwohl er da eine ganze Weile hingeleuchtet hat. Na gut aber den mit Kabelbindern dilletantisch ans Ansaugrohr angebrachte, Benzindruckregler hat er auch nicht gesehen.
Nur um das klarzustellen, ich hab ihn dort runter gemacht, aber nur weil mir am Vorabend noch eingefallen ist, das ich kein originalen hatte.
Alt 29.07.2010, 20:30   #13
Die MFK ist schon heftig...
mein letzter TÜV Prüfer hat mir doch tatsächlich beim Haube aufmachen rübergeraunt "schöner V8"... Ja, sicher
Ich meinte das mit der schönen Innenausstattung übrigens ernst, ich steh auf das beige fahre ja selber ne CH Lady.
Teppich ist aber in der Tat n bisschen dreckig
Zum Ventil: Wenn dort Platz ist -> bau es dort hin.
Idealerweise legt man noch ein Stückchen Gummi oder irgendwas anderes flexibles (nicht zu flexibel!) drunter, damit Schlaglochstöße (habt ihr Schlaglöcher in der Schweiz? Oder gibts die nur in Deutschland? ) und sowas abgefangen werden.
Alt 29.07.2010, 20:37   #14
supra_driver
Schlaglöcher haben wir genügend hier. Da seid ihr nicht die einzigen.
Das beige gefällt mir auch, aber ich finde das braune Armaturenbrett nicht schön. Nur der Teppich die Sitze in beige und den Rest in schwarz das würde mir am besten gefallen.
Alt 30.07.2010, 10:26   #15
Seit der Wirtschaftskrise haben wir die auch hier..
18 Zoll kleiner als 16 Zoll ?!? nanny Tuning 13 12.09.2007 13:53
Ventildeckeldichtung getauscht, kleiner Fehler unterlaufen! Ken Technik 6 04.12.2004 13:44
kleiner Heckspoiler MKIV chris911 Tuning 38 09.05.2004 18:17
Großer Lader vs. Kleiner Lader fumpeltröte Technik 20 11.08.2003 13:47
200 er Service SilverSupra Technik 16 16.06.2003 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
