Alt 17.07.2010, 21:31   #1
Fauchi_mauchi
Benutzerbild von Fauchi_mauchi
Fauchi_mauchi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Exclamation fehlercode 52
ich weis es gibt schon sehr viele absprachen diesbezüglich...
mein und dieselfeinds problem fehler code 52 nur warum?!? mein umbau kennt ihr ja schon (dieselfeind bis auf ein paar kleinigkeiten komplett ident) gestern bei 0,84 bar ist die motorkontroll lampe angegangen nur warum (geht auch nicht mehr aus)??
zündung passt
zündkerzen passt
lambda zwischen 0,85 0,76
öl 10 w 60
druck- unterdruck kreislauf dicht!
kabel zu den klopfsensoren ok.
ich wir weis nicht mehr weiter.......
vielleicht kann mir ( uns ) jemand weiterhelfen.
Fauchi_mauchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 21:37   #2
Viruz-X
Benutzerbild von Viruz-X
AW: fehlercode 52
code 52 ist unterbrechung oder kurzschluss vom klopfsensor
hatte ich letztens auch.einfach mal gucken ob die stecker vom sensor noch richtig drauf sitzen und am besten mit kontaktspray fluten.
wenn du das gemacht hast,den fehlerspeicher löschen indem du die efi sicherung im sicherungskasten für ne minute raus nimmst.dann wieder einstecken,ne runde fahren und gucken ob das problem wieder auftaucht
EDITh,seh grad das du geschrieben hast,dass die kabel ok sind trotzdem kann da ein kontaktfehler sein.würd ich auf alle fälle mal mit dem kontaktspray fluten
Alt 17.07.2010, 21:49   #3
Fauchi_mauchi
AW: fehlercode 52
naja wnn ich das nicht schon gemacht hätte würd ich sagen-mach ich gleich morgen aber....
das lämpchen geht an wenn ich etwas mehr gas gebe auch im stand und wenn ich fahre..
Alt 17.07.2010, 23:33   #4
Viruz-X
AW: fehlercode 52
hier mal mein topic dazu
http://www.supra-forum.de/showthread...=fehlercode+52
da steht auch drin,wie du das mit der ecu machen kannst
Alt 18.07.2010, 21:35   #5
Fauchi_mauchi
AW: fehlercode 52
so hab sie geflutet kabel und stecker sind okay-fehlerspeicher gelöscht-fehlercode 52 weiterhin vorhanden!
was nun??
Alt 18.07.2010, 22:18   #6
Viruz-X
AW: fehlercode 52
dann scroll in meinem topic mal was nach unten.das steht dann,wies weiter geht.kann sein dass die kabel zur eco irgendein problem haben
Alt 18.07.2010, 22:25   #7
Fauchi_mauchi
AW: fehlercode 52
von einmal sollten die kaputt werden?!?
wie schauts mit dem eco aus könnte das vielleicht einen decken haben?
hat das mal einer gehabt das das eco kaputt ging-was die klopfsensoren angeht?
nagut werd ich mal machen aber erst nach dem URLAUB!!
Alt 18.07.2010, 22:41   #8
AW: fehlercode 52
in den meisten fällen isses ein kabelbruch in den letzten 10 cm zu den steckern der Klopfsensoren, weil die kabel da halt hart werden und gerne brechen.
An der ECU selbst liegt es nie bei nem fehlercode der Klopfsensor aussagt.
Alt 18.07.2010, 22:59   #9
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: fehlercode 52
...bei mir waren es auch die ( eines der beiden) kabel ... ich hab se komplett neu gemacht von sensor bis zur ecu - und ruhe ! ... achtung des sind welche mit abschirmung auf die masse !!! - unbedingt auch wieder solche verwenden sonst machst du es 2 mal
Alt 19.07.2010, 23:50   #10
Fauchi_mauchi
AW: fehlercode 52
danke leute.
werde das nach dem urlaub in angrif nehmen.
nadann bis in 4 wochen dann!
Alt 21.08.2010, 11:58   #11
Fauchi_mauchi
AW: fehlercode 52
so urlaub war der hammer
so kabel erneuert vom klopfsensor bis zum steuergerät siehe bild der fehler code 52 ist aber immer noch da!!!!!!
was nun??
Dateityp: jpg DSC08113.JPG (67,7 KB, 43x aufgerufen)
Alt 21.08.2010, 12:43   #12
barracuda1216
AW: fehlercode 52
Was ist mit den Klopfsensoren selber?kann es sei das da eine defekt ist?
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 21.08.2010, 12:54   #13
Fauchi_mauchi
AW: fehlercode 52
wie kann ich das messen oder kontrolieren??
Alt 21.08.2010, 12:55   #14
Fauchi_mauchi
AW: fehlercode 52
im werkstat handbuch hab ich nichts gefunden... was die sensoren für ein wiederstand oda sonst was haben
Alt 21.08.2010, 19:52   #15
AW: fehlercode 52
klopfsensoren sind im groben gesehen mikrofone. da kannste nix durchmessen soweit ich weiß. da verändert sich ja nicht irgendwein widerstandswert oder so, sondern die geben ein Frequenz an die ECU. aber meistens sinds die anschlußstecker, die kabelenden oder der kabelbaum selber, die den fehlercode machen, seltenst die sensoren selber.
Fehlercode 52 Markus Technik 18 03.08.2009 09:00
Fehlercode 51 und 52 Suprababy Technik 3 16.04.2007 22:01
fehlercode 52 !! was kann das sein ??? sleep1975 Technik 2 24.01.2006 15:51
Fehlercode 52...mal wieder supradiabolo Technik 10 27.02.2005 12:21
Fehlercode 52 mhcruiser Technik 8 09.04.2004 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
