Alt 15.06.2010, 14:36   #46
AW: Supras sind Wundertüten
Man könnte jetzt auch auf mangelhafte Wartung zu sprechen kommen - denn ausgehärteter, rissiger U-Schutz taugt nix und muss ersetzt werden!
Dann gammelts auch nicht, nech
Geh du deine Riemenscheibe festziehen!
Alt 15.06.2010, 18:30   #47
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Nope, klappt garnicht. Hab's versucht. Am schnellsten geht echt noch Flex, Drahtbürste und niedrige Drehzahl.
Dann machst du irgendwas Falsch. Du musst ne bestimmte Temp. erreichen dann klappt das super.
Alt 15.06.2010, 19:17   #48
Schon klar, ist aber trotzdem langsamer als Flex. Und Krebs will ich irgendwie auch nicht bekommen.
Alt 15.06.2010, 19:45   #49
Andreas Köster
Du hast es nicht verstanden. Es ist eine Sache, daß es irgendwo rostet. Es ist aber ne andere wenn das durch zig Schichten U-Schutz verdeckt wird. Denn genau deswegen ist der ja dort eigentlich drin, daß es NICHT so schnell rostet. Grad im Radkasten hätte ein Strang Dichtmasse das Problem verhindert.
Ich sag's nochmal: Das Problem ist nicht daß es rostet, sondern daß man davon nix sieht, bis das Blech weg ist.
doch,doch
und wat nützt dat..............
Alt 19.06.2010, 11:47   #50
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Da scheint Toyota ja den selben Konstruktionsfehler wie bei der MK2 gemacht zu haben..
Ein 2 Teiliger Innenradkasten...und gerade schön im Spritzwasserbereich zusammengepunktet..da ist Rost vorprogrammiert...
Wenn man den Rost dann entdeckt,ist es schon fast zu spät..da hilft nur raustrennen un neues Blech rein..
Aber:
Von der Rostvorsorge steht die Supra noch gut da...bei dem Ford Mondeo meines Arbeitskollegen war nach 9 Jahren der hintere Kotflügel total durch...
und solche Beispiele gibt es zu hauf....
Sommer Modus
Alt 19.06.2010, 12:05   #51
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Aber:
Das gleiche Problem hat auch die C4 weis ja keiner hat Toyo bei Chevy abgekupfert oder Chevy bei Toyo........Wie kommst du darauf das die Rostvorsorge gut ausgefallen ist? Rostschutz wurde nicht kompl. aufgetragen.......ist nur hoch bis zur 1/2 Seitenwand.......hat man deutlich bei meiner beim Rostraustrennen gesehen! ;und wo die Bleche dann zusammenkommen war gar nichts........nur außen drübergespritzt und das wars........die kleinen geschlitzten Scheisser haben bei unseren Kisten ordentlich geschlampt !
Alt 24.06.2010, 19:21   #52
Arbeite zur Zeit noch an der Achse, deswegen geht an der Front hier nicht so viel. Heute hab ich aber mal den Kofferaum ausgeräumt-
So sieht's von innen aus:
Nach einigem Kratzen und Stochern kam dann zu Tage, was eh schon klar war:
Bin mir noch net sicher, wie ich da am besten vorgehe. Das Richtung Tankstutzen is ziemlich tricky, da kaum Platz.
Ich bin mir mittlerweile sehr sicher, daß Toyo den U-Schutz nach der Grundierung aber vor der eigentlichen Lackierung aufgetragen hat.
Alt 24.06.2010, 21:56   #53
Toyota-Fan
Toyota-Fan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das ist beim MR2 noch nicht mal das Krasseste: Guck´Dir mal die Türen an: zwei Bleche gefalzt! Da ist das Wegrosten vorprogrammiert!
Wenn ich mir die Bilder so ansehe, sollte ich doch wohl mal ein Endoskop besorgen und meiner Lady unter den Rock schauen.
Toyota-Fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 22:19   #54
Mach mal den Gummistopfen Richtung Schweller raus und leuchte da rein. Da geht's nämlich grad weiter.
Alt 24.06.2010, 22:20   #55
Also den unten auf dem Bild
Alt 24.06.2010, 22:30   #56
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
oh mann, sch*** und ich dachte, ich hab grosse Löcher! viel Motivation und Erfolg! :-/
rest in pieces
Alt 24.06.2010, 22:34   #57
Och, Loch ist Loch, macht auch net mehr Arbeit.
Alt 25.06.2010, 06:53   #58
mk3 wien
welch wahrer Spruch........Kommt halt drauf an wies gemeint war!!!!!!
Alt 25.06.2010, 07:06   #59
zwischengaschri
ich brech weg........
Alt 25.06.2010, 10:16   #60
Und sowas am frühen Morgen!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
