Alt 14.05.2010, 13:32   #1
stgeran
Schlechtes Anspringen
Versuch 1:
Wenn ich starte muß ich eine kleine Weile drehen lassen. Mit Glück springt sie holpernd an. Wenn nicht kommt der zweite Anlauf und sie läuft sofort.
Versuch 2:
Beim ersten Male nur kurz drehen lassen und dann den zweiten Anlauf und es klappt sofort.
Ich hab erst gedacht die Pumpe müsse beim drehen des Schlüssels vor dem Starten fördern aber beim Nachlesen herausgefunden, daß sie erst beim Startvorgang fördert.
Geht mein Problem auch Richtung Benzinfilter?
stgeran
Alt 14.05.2010, 13:40   #2
Supra666
Benutzerbild von Supra666
AW: Schlechtes Anspringen
Bei meiner ist es oft auch so mit dem Starten, Benzinfilter habe ich schon gewechselt
Alt 14.05.2010, 14:06   #3
Ich habe dasselbe Phänomen. Gibt hier auch einen langen Thread dazu. Jedesmal wenn neue Zündkerzen drinn sind, ist das Problem für ein paar km weg.
Ich schliesse daraus folgendes:
1. Die Zündkerzen sind die Ursache für das schlechte Startverhalten.
2. Es muss eine Ursache haben, dass die Zündkerzen so schnell verschleissen. Diese habe ich noch nicht gefunden.
Alt 14.05.2010, 14:11   #4
Ich tippe eher auf Zündkabel oder Zündspule.
Bei neuen Kerzen ist (Achtung: Elektronik DAU ) es (noch) kein Problem, die Spannung beim Starten herzubringen.
Sobald die Kerzen aber Anlagerungen bekommen, reicht die vorhandene Spannung nicht mehr aus, um einen gescheiten Funken zu erzeugen, der beim Starten nicht ausgepustet wird.
Von daher würde ich nicht auf die Kerzen, sondern etwas weiter davor schauen.
Ich bitte hiermit auch hochoffiziell alle, die mehr von Elektrik verstehen als ich, mich nicht zu steinigen ob der "Fachausdrücke" die dort oben stehen
Es versteht vermutlich jeder, worauf ich hinauswollt - hoffe ich
Alt 14.05.2010, 14:19   #5
@Amtrack, die Zündkabel sind bei mir neu.
Alt 14.05.2010, 14:25   #6
Supra666
Bei mir auch
Alt 14.05.2010, 14:29   #7
ich würd mal das Drosselklappenpotti nach WHB prüfen und einstellen..jede Wette das mit ner 0,5er Fühllehre kein Signaldurchgang an E2 und IDL zu messen wird sein.
Bei 90% aller Supras stimmt diese Grundeinstellung nichtmehr...und das Potti is halt mit entscheident verantwortlich fürs Anspringen und dessen Verhalten.
Alt 14.05.2010, 16:28   #8
floetenjo
Wenn die Kerzen schon beim Startvorgang ausgepustet werden, dann würden die unter Ladedruck doch dann erst recht ausgepustet werden oder nicht? Was ist denn im Startmoment für das auspusten verantwortlich was es im Betrieb vor allem unter Ladedruck nicht gibt?
Alt 14.05.2010, 16:57   #9
Beim Starten hast du mehr Belastung da der Anlasser die Batterie zusätzlich noch belastet.
Noch dazu ist der Motor kalt, das Gemisch kondensiert an den Wänden, Kolbenringe noch nicht warm und ausgedehnt, etc. pp.
Das wäre jetzt meine Erkärung/Lösungsansatz dazu.
Aber, in dem Bereich wärs für mich auch Rätselraten, da meine Ladys so ein Problem noch nie hatten.
Alt 15.05.2010, 11:54   #10
floetenjo
Also soll er mal eine volle Batterie einbauen oder? Dann müßte das Problem doch weg sein weil der Strom nicht mehr zusammenbricht.
Alt 15.05.2010, 13:22   #11
ValgeKotkas
Benutzerbild von ValgeKotkas
ValgeKotkas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zur Zündung vielleicht :
http://www.supramania.com/forums/sho...ND...-crispics
+coil pack Masse auch.
Und bevor man die Batterie tauscht würde ich die Klemmen und Hauptmassen rübergehen/neumachen. Wenn noch nicht gemacht.
7m/2jz
ValgeKotkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 14:15   #12
Nur wenn von der Batt. weg bis zur Zündkerze alles in Ordnung ist.
Aber was Valge schreibt ist auch richtig und wichtig -> Masseverbindungen!
Bei meiner roten Lady sahen die alle schon grenzwertig aus, habe alles gesäubert bis wieder die ursprüngliche Metallfarbe zu sehen war und dann mit Kontaktspray noch eingesprüht als Rostschutz.
Alt 15.05.2010, 16:40   #13
Supra666
Das mit den Masseverbindung ist ne gute Idee, das ich da nicht selber draufgekommen bin, ich hab nun schon genug ältere Autos gefahren da waren die meisten elektrischen Probleme defekte Masseverb.,das werde ich auf jeden fall mal probieren
Schlechtes Anspringen mal anders Epsonator Technik 1 29.04.2010 19:58
Plötzliches NICHT anspringen der Supra danielMA70 Technik 13 17.08.2009 22:58
supi will im warmen zustand nicht anspingen Janosch Technik 6 03.07.2006 23:46
schlechtes image Timber Off Topic 34 24.02.2006 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
