Alt 28.04.2010, 14:10   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Angry Fehler ABS Sensor
Seit ner Weile leuchtet bei mir die ABS-Leuchte, genauer gesagt, seit ich etwas zügiger vo. re. durch ein Schlagloch geflogen bin.
Der Fehlercode sagt ABS-Sensor vo re defekt.
Ich werd jetzt mal die Tage den Stecker oben im Motorraum abstecken und durchmessen.
Hat jemand grad mal den Ohm-Wert der rauskommen sollte wenn das Teil funtioniert?
Wenn das Teil im Eimer sein sollte, wie bekommt man das den am einfachsten und schnellsten raus (ohne C4 und nein, ich will den Radträger nicht tauschen)?
Alt 28.04.2010, 14:13   #2
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: Fehler ABS Sensor
Cygnus
rest in pieces
Alt 28.04.2010, 14:20   #3
S1077
Das ging aber schnell! Danke. Und wie rausmachen? Beim Versuch den heile rauszukriegen abbrechen und dann rausbohren oder wie?
Alt 28.04.2010, 14:27   #4
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Zitat von S1077 Beitrag anzeigen
Seit ner Weile leuchtet bei mir die ABS-Leuchte, .....
Lolek hat mal da was zu geschrieben.........in Verbindung K-Sport Bremscheiben einbau.......mitn Blech kürzen und Sensor ausbauen.......kann mich nicht mehr erinnern wie er den Beitrag genannt hat.........man wird alt.....
Alt 28.04.2010, 16:10   #5
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Richtig... Anders gehts kaum.
supra2700 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 18:28   #6
DeNoize
Benutzerbild von DeNoize
DeNoize befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schau doch erstmal ob nicht innen ne Menge Metallstaub anhaftet und der Sensor dadurch spinnt... Mein Sensor wollte auch nicht so richtig und ein neuer sollte über 200 Euro kosten... Hab dann ca ne Std (oder wars länger ) dazu benötigt den Sensor rauszuziehen...einsprühen,drehen, ziehen,einsprühen usw...
Als ich ihn raus hatte sah der ziemlich mitgenommen aus aber oh Wunder Kabel drangelötet und dann gings wieder.
LG,
Ralf
DeNoize ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 18:34   #7
S1077
Ok, danke. Werd ich mal testen...
Alt 03.05.2010, 21:05   #8
S1077
Nach dem Durchmessen stellte sich heraus: Der Sensor war definitiv defekt Widerstand nicht meßbar).
Aber die Sensoren gehen schon aus den Radträgern raus.
Ich hab den Radträger, den ich schon ne Woche in WD40 eingeweicht hatte nochmals her genommen und mit viel Geduld, vorsichtigem drehen und ziehen und viel WD40 den Sensor nach ca. 30min raus bekommen.
Da der in meiner eh defekt war, konnte ich da etwas grober vorgehen und hab ihn abgebrochen, mit nem Schraubenzieher das Innenleben rausgeholt und dann die Hülse eingedellt bzw. zusammengebogen.Dann konnte man die einfach rausziehen. War ne Sache von 10min.
Dann den noch guten Sensor eingebaut, Fehlerspeicher gelöscht und alles geht wieder...
Alt 03.05.2010, 21:09   #9
Tyandriel
Gratulation
rest in pieces
Alt 12.05.2010, 10:14   #10
Was geht eigentlich kaputt, wenn man den ABS-Sensor ausbauen will?
Und warum geht der so schwer raus?
Habs wahrscheinlich auch vor mir, daher meine Fragen.
Knight Rider ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 10:38   #11
Zwischen Sensor und Träger bildet sich Rost und setzt sich Kalk vom Wasser ab.
Ist einfach schlecht heile raus zu kriegen.
Gruß Frank
Probleme mit ABS Sensor stefan s aus h Technik 27 14.04.2016 22:27
ABS Sensor Waisenhaustuning Fremdmarken und -modelle 2 06.01.2008 17:42
ABS Sensor am Sack Silent Deatz Technik 13 14.05.2007 16:17
Bild vom ABS Sensor Vorne Links Silent Deatz Technik 2 20.07.2006 12:49
ABS Sensor Jabo Sammelbestellungen 0 02.07.2004 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
