Alt 10.05.2010, 19:56   #16
Andreas Köster
AW: Wichtig für eure Motoren wird sehr oft vernachlässigt.
lese dies zum 1 mal und finde den tipp sehr gut................
Alt 10.05.2010, 20:00   #17
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
So in etwa hatte ich das gemeint.
Ich wechsel schon auch Filter, aber dann im allgemeinen gleich beim Benzinpumpe umbauen Dann gehts nämlich wirklich einfach.
So mach ich das auch. Eigentlich Standard, oder?
Alt 10.05.2010, 20:02   #18
Problem ist halt Ölwechsel ist halt geläufig weil offensichtlicher und öfter nötig. Das vernachlässigen der benzinfilters ist genauso schlecht wie ohne Öl zu fahren wenn's der erstmal hinter sich hat zumindest Autobahn Vollgas mit nem turbo Wagen der nimmt es halt kritischer wie ein Sauger. Beim Sauger ist die Wahrscheinlichkeit hoch das man magerruckeln bekommt bevor der Motor stirbt.
Naja eigentlich standart kann man nicht sagen der Filter wird halt leicht auch vergessen oder eben es kommt einen nicht in den Sinn das man den tauschen muss.
Alt 10.05.2010, 20:24   #19
Eclipse
Da kann ich euch aber echt nur raten kein Herth und Buss filter zu nehmen Mein Topic "kraftsofffilter undicht" sollte auch noch auf dieser seite stehen
Grüße Marc
Alt 10.05.2010, 20:27   #20
Weil man's laut Toyo auch net muß. Zeig mir mal die Stelle im WHB, wo der Austausch beschrieben ist?
Gibt es nicht. Es steht noch nicht mal im Wartungsplan. Und da steht sogar der Austausch der Dichtung vom Öldeckel drin.
Alt 10.05.2010, 20:47   #21
Rino
Benutzerbild von Rino
ich hab mal gehört, dass ATU das für einen kleinen preis macht. aber da geht halt keiner hin
was will toyo für den wechsel? hab keinen bock auf große wechselaktion.
Alt 10.05.2010, 21:36   #22
ATU?
also jeder der ne möglichkeit hat unter seinen wagen zu kommen, und 3 muttern lösen kann, kann den wechseln.
klar, es gibt sachen da kommt man besser ran, aber machbar ist das eigentlich auch für nen laien.
hab ja mal nen alten 200.000 km-filter auseinandergeflext, da war ganz gut schmodder drin. alleine schon vom gewicht her hat man den unterschied zum neuen gemerkt. naja, wenn man mal bedenkt das bei nem human gerechneten schnitt von 16 liter auf 100 km bei 200.000 km durch den kleinen filter 32.000 liter sprit geflossen sind, dann ist schon logisch das da dreck drin zurückbleibt.
was die 32.000 liter sprit GEKOSTET haben mag ich jetzt lieber nicht ausrechnen...
Alt 10.05.2010, 21:54   #23
also tank ausbauen brauch man defenitiv nicht. das ist ja der sinn des außen liegenden spritfilters.
Alt 10.05.2010, 22:07   #24
Ah sind mehr Liter Andreas ist ja nicht so das die Pumpe das vor pumpt und dann wird's verbrannt ist ja ein Kreislauf und das meiste geht zurück sprich man reinigt halt den Tank gründlich mit.
gitplayer wie soll das denn bitte sonst sein. Denkst du im Filter sitzen Chinesen die den reinigen? Es kommt immer auf die spritqualität an nach 50000 ist der benzinfilter zu 15-60 Prozent dicht. Als ich meine eine gekauft habe mit tachostand 140000 konnte ih durch den Filter nichtmal mehr durchblasen als ich den gewechselt hab. Nen Starlet hab i schonmal wissentlich einfach gefahren weil mir die Kiste egal war und hab außer Filter und Ölwechsel nix gemacht. Wenn ne Kerze im Eimer war hab ich die von ner supra eeingeschraubt die ich in der nicht mehr fahren wollte. Da hab ich dann auch magerruckeln bekommen und deshalb dann den Filter gewechselt weils im kaltstart nimmer so gut zu fahren ging. Also vertrau mir die setzen sich zu.
Alt 10.05.2010, 22:10   #25
Frag net mich, frag Toyota.
Es ist nirgends ein Filterwechsel vorgesehen. Was glaubst du, warum der so dumm sitzt? Genau deswegen.
Alt 10.05.2010, 22:21   #26
In der Rubrik Benzindruck wird bei zu niedrigem Benzindruck darauf hingewiesen, den Benzinfilter zu checken. Warum wohl? Um den drinne zu lassen, auch wenn er zu ist?
Alt 10.05.2010, 22:25   #27
ein filter sollte immer irgendwann getauscht werden, ist eigentlich auch klar das ein filter ein verschleißteil ist. ob luft gefiltert wird = versifft, öl gefiltert wird = versifft, das ist dann beim bezin auch nicht anders. am filterfuß der benzinpumpe ist zwar der vorfilter, aber die feineren partikel setzen sich halt im spritfilter ab.
Alt 10.05.2010, 22:31   #28
Zwischen überprüfen und regelmäßig tauschen besteht ein Unterschied.
Zeigt mir die Stelle, an der ein regelmäßiger Austausch (nach KM oder Zeit) durch Toyota vorgeschrieben ist. Die will ich sehen.
Alt 10.05.2010, 22:37   #29
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hat denn nicht mal einer ein Foto von der Stelle?
HeikoS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 22:43   #30
hier hate mal jemand ein foto gemacht bei ausgebauter hinterachse, da konnte man den sehr gut sehen. sitzt halt über/vor der hinterachse. von hinten gesehen vor dem querträger. aber WO das foto ist, hmmm?
wenn es einer auftreibt schieb ichs in die bilder-FAQ.
motoren, auch 1JZ GTE... Goorooj Sammelbestellungen 170 06.06.2006 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
