Alt 13.04.2010, 06:45   #1
daywalker
Benutzerbild von daywalker
daywalker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Temperatur anzeige immer voll ausgeschlagen!!
Hallo miteinander. hab mein supra jetzt mal wieder gestartet. die ventile noch vollens eingestellt usw. jetzt ist es so das nach ca 4-5 min die temp anzeige ziemlich zügig bis an anschlag geht?! sie kommt auch nicht mehr runter! kabel bruch ist laut sichtprüfung nicht vorhanden. auch wenn ich den motor wieder ausmache dauert es sehr lange bis die nadel runter fährt!
wisst ihr was das sein kann?
MfG
daywalker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 08:11   #2
AW: Temperatur anzeige immer voll ausgeschlagen!!
Thermostat geschlossen & defekt
Wasserpumpe defekt
ZKD defekt
Riss im Zylinderkopf
Wieviele Kilometer hat der Motor runter? wie alt sind die oben aufgeführten Teile?
Alt 13.04.2010, 08:13   #3
Würde erst mal die Anzeige und den Geber testen, bevor ich da an die großen Sachen denke.
Hier steht, wie das geht:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BE&P=41
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BE&P=42
Alt 13.04.2010, 08:31   #4
ist das wasser auch heiß oder nur die anzeige oben?
blubberts vorne ausm ausgleichsbehälter?
im kalten zustand: ausreichend wasser im kühler?
Visko defekt?
Alt 13.04.2010, 15:24   #5
jokoto
Benutzerbild von jokoto
[quote=gitplayer;483320]Würde erst mal die Anzeige und den Geber testen, bevor ich da an die großen Sachen denke.
Genau. Würd ich auch sagen. Ich weiss, dass die Nadel in ruhe voll ausschlägt, wenn es abgesteckt oder der Geber hin ist.
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwerer.
Kurt Tucholsky
Alt 13.04.2010, 16:10   #6
Nein, wenn abgesteckt, dann zeigt sie kalt.
Dann ne Prüflampe dran und an Masse. Dann sollte einerseits die Lampe leuchten und die Anzeige auf heiß stehen.
Beides natürlich mit Zündung an.
Alt 13.04.2010, 16:55   #7
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Keilrimen Wasserpumpe?
HeikoS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 17:17   #8
Andreas Köster
daywalker,du bist aber nich der,der bei ebay den ferrari/supra angepriesen hat.............
Alt 14.04.2010, 21:44   #9
er schreibt aber, dass die Temp. erst nach 4 - 5 Minuten nach oben geht. Bei defektem Instrument oder Geber oder Kabelbruch wäre sie sofort oben ober bliebe dauerhaft unten. Die 5 Minuten sind so ungefähr die Zeit, die ein schlecht gekühlter Motor brauchen dürfte, um tatsächlich zu heiß zu werden. Würde also eher in Richtung von dem hier zielen:
Wasserpumpe defekt
ZKD defekt
Evtl. ist ja auch nur der Keilriemen gerissen?
Alt 17.04.2010, 12:07   #10
daywalker
Nein der Bin ich nicht
Alt 17.04.2010, 12:10   #11
daywalker
Smile AW: Temperatur anzeige immer voll ausgeschlagen!!
also kopfdichtung ist es nicht. riss auch nicht incht. hab erst vor kurzem den kopf abdrücken lassen! hks metall dichtung ist auch drin!! kochen tut der auch nicht! wasser verlieren tut der auch nicht!! ich tippe auch schwer auf den sensor oder die anzeige. bloss bin ich noch nicht dazu gekommen. aber heute mittag wahrscheinlich!
achso und ein thermostat hab ich auch nicht mehr drin:-)
Alt 17.04.2010, 12:50   #12
hast du es auch während der fahrt??? bei mir war mal der visko lüfter defekt und da ging die temperatur auch innerhalb weniger minuten nach oben!!!
Alt 17.04.2010, 13:03   #13
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
wenn gut erinnere, sind die steckern für anzeige und ecu gleich, und liegen nicht so weit zu einander. kann sein, dass die steckern verwechselt wurden...
oder lieg ich falsch?
Laci
Alt 17.04.2010, 13:06   #14
Steinbruchsoldat
Ohne Fahrwind und Visko geht die Temp extrem schnell rauf. Versuch doch einfach mal zu fahren, falls du`s nur im Stand probiert hast...
Alt 17.04.2010, 13:22   #15
daywalker
Cool AW: Temperatur anzeige immer voll ausgeschlagen!!
ich fahr mit dem auto ganz normal. die temp schlägt trotzdem immer aus. bin jetzt schon über 400 km gefahren. der motor gibt mir kein zeichen als wäre es etwas grösseres! deswegen muss ich heute mittag dringend nach den sensoren schauen. vielleicht ist es wirklich nur ein kontakt fehler. aber ich habe den stecker schon öfter abgezogen und wieder drauf gesteckt!! welcher von den vier sensoren steuert den die e- lüfter. weiss das jemand?
Wasserkühler Temperatur SunDan Technik 0 30.12.2008 10:26
Welche EGT- Anzeige? Manuel89 Technik 13 07.10.2007 13:18
Wasser Temperatur Anzeiger Spinnt ! rainercfm Technik 3 14.06.2007 19:11
Kasten für Greddy Anzeige wichtig!!! Joker Technik 3 11.02.2006 20:07
Greddy Anzeige Wachmann Technik 17 13.09.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
