Alt 18.02.2010, 22:53   #1
modjojojo
Verdacht:Zündung defekt
Hi Leutz,und Tach erstmal alle zusammen!!!
Also.....
Ich hab meiner Frau im November `08 einen gebrauchten MKIII geschenkt(...ja sie war das Kombifahren leid).
Von älterem Herren,nur im Sommer mit Saison-Kennzeichen gefahren,eigentlich sehr gepflegt,lief auch bis dato sehr gut!
Nun letztens an der Kreuzung bei uns im Dorf fängt er auf einmal an zu stottern,läuft nicht mehr auf allen Zylindern.
Hmmm,dachte ich mir..........machste mal den Deckel auf!!!
Denn so ganz ohne Vorwarnung passiert sowas ja eigentlich auch nicht.Also,keine außergewöhnlichen mechanischen Geräusche,oder Sonstiges was auf einen mechanischen Defekt schließen könnte,zu hören.Auch keine typischen Anzeichen für defekte ZKD(Kühlwasser oder Rauchentwicklung,Öl),nichts dergleichen.
Er läuft eben nur nicht auf allen Zylindern,ich also schnell nach Hause und Kiste erstmal aus.Man will ja dann auch nicht noch mehr kaputt machen.
Ich muß dazu sagen,daß meine Frau und ich immer peinlich genau darauf geachtet haben den Wagen ordentlich warm zu fahren,auch sonst sind wir keine "Heizer"!!!
Nun meine Frage:
Ich habe mehrfach gelesen das die originalen Zündkabel(...schätze es werden auch noch die ersten sein) wohl sowieso nicht so standhaft sein sollen.
Auch die Kerzen sahen,na ich sag jetzt mal nicht alle gleich aus(1-4 rehbraun,5-6 schwarz),ist ab Werk bestimmt nicht so gedacht.
Nun weiß ich ja auch das die MKIII auf den letzten Zylindern gerne mal thermische Probleme zeigen.
Kann es also sein das es mir die hinteren Zündkabel versemmelt hat?
Hier mal die Daten:
Supra MKIII,Bj.89
3.0i Turbo,Automatik
189tsd gelaufen
Achja,er sprang auch Tage vorher schon immer recht schwerfällig an.
Ich könnte ja evtl. mal ein Video machen und dann bei Youtube hochladen,denn reden/schreiben kann man ja viel,ich denke wenn man das hört kann man sich etwas mehr darunter vorstellen.
Bin wirklich für jeden Tip bzw.Idee,Anregung dankbar,denn zum rumstehen ist er ja dann auch nicht gebaut worden!!!
Jojo
Alt 18.02.2010, 23:19   #2
AW: Verdacht:Zündung defekt
miss einfach mal den Widerstand der Zündkabel oder frag jemanden, der sich damit auskennt. Wenn ich mich recht erinnere sollten sie max. 10 Kiloohm oder so haben. Kann aber schon sein, dass da mal eins die Grätsche macht. Sind ja auch nicht mehr die jüngsten.
Alt 18.02.2010, 23:21   #3
ansonsten: mit zkd schaden springt die kiste bescheiden an und läuft nicht unbedingt auf allen zyl.
hatte das schon..
Alt 19.02.2010, 01:52   #4
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
Gehen die Kabel denn noch problemlos auf die Kerzen oder wachelt da was / springen sie wieder raus. Hatte ich erst vor 2 Monaten. Neue Zündkabel rein -> alles wieder ok
Noch was anderes: Hast Du den Eindurck, dass der Wagen zu hohen Drehzahlen hin deutlich besser läuft?
2004 ist mir mal über Nacht (ja tatasächlich) die ZKD gerissen (oder eben beim nächsten Anlassvorgang). Allerdings nicht zum Wasserkanal hin sondern zwischen 2 Zylindern. Hörte sich übel an, da ja keine Verdichtung mehr. Zu höheren Drehzahlen wurde es natürlich besser. Mach doch mal proforma nen Kompressionstest wenn Du schon an den Kerzen dran bist.
Alt 20.02.2010, 23:54   #5
modjojojo
Moinsen,alle zusammen!!!
Also erstmal besten Dank für die Tips und Anregungen.
Sooo,ich hab heute mal nachgesehen,das letzte Zündkabel läßt sich tatsächlich nicht richtig aufstecken.
Als ich es dann etwas drauf gedrückt habe lief er geringfügig besser,allerdings wirklich nur ein bischen.Die Kabel messen und einen Kompressionstest werde ich nächste Woche trotzdem mal machen,sei es auch nur um eine defekte ZKD auszuschließen.
Übrigens,bei höherer Drezahl wurde es nicht besser,er war gleichbleibend am stottern,trotzdem Danke für den Tip.
So,und nun wünsch ich allen ein schönes Wochenende!!!
Melde mich nächste Woche wieder was die Tests ergeben haben!!!
Jojo
Alt 21.02.2010, 19:33   #6
bianco
Check auch mal ob die kleine Massen am Zündspulenmodul noch dran ist.
Zu finden recht unten am Zündspulenmodul rechts unten wenn Du von vorne auf den Motor draufsiehst.
Alt 27.02.2010, 21:51   #7
modjojojo
Sooo,dank meiner(...begrenzten...) Fahigkeiten und dem freundlichen Bosch-Service-Techniker kann ich nun(Gott sei Dank) einen ZKD-Schaden definitiv ausschließen.
JUHU!!!
Es ist der Stecker auf dem sechsten Zylinder,aber auch das Kabel auf dem fünften ist schon angegriffen,also raus damit und neue her!
Neue Kerzen gibts dann natürlich gleich dabei,ich dachte da so an die blauen mit den Iridium-Kerzen von Christian(supraparts),Erfahrungsberichte lese ich mir diesbezüglich natürlich gerne durch.....grins!!!
.....denn der nächste,mit offenem Dach zu genießende Sommer kommt bestimmt!!!
Und wie ich so gelesen habe,ist ja Ende Mai auch noch ein Treffen im Norden.
An dieser Stelle aber nochmals recht herzlichen Dank für alle Tips und Anregungen!!!
Jojo
Alt 07.03.2010, 21:51   #8
modjojojo
Sooo,gestern bei Christian erstmal neue Kabel und Kerzen besorgt,morgen gehts an den Einbau.
Da bin ich ja mal gespannt,wie die Diva dann läuft!
An dieser Stelle nochmals Gruß an Chris und Harald und natürlich besten Dank für die Tips!!!
Greetz
Jojo
Alt 14.03.2010, 13:08   #9
modjojojo
Tach auch...
War ja klar,wäre ja auch zu schön gewesen!
Gestern dann mal die neuen Kabel und Kerzen eingebaut,um dann festzustellen daß der Bock immernoch wie der berühmte Sack Nüsse läuft.
Der 6. Zylinder will einfach nicht mitmachen.
Hier mal ein Bild von den alten Kerzen(links Zyl.6,rechts Zyl.5)
Die restlichen Kerzen sahen alle so aus wie die fünfte,aber die sechste spricht ja wohl für sich.
Nun nach kurzem Testlauf sah die neue sechste Kerze wieder direkt genauso aus,Pechschwarz.
Montag werd ich mal die Zündspulen durchmessen,dann mal weiter sehen.
Jojo
Alt 14.03.2010, 13:13   #10
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
mach mal Kompressionstest aufm 6., wenn die Zündspulen i.O. sind
rest in pieces
Alt 14.03.2010, 13:27   #11
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
kompressionstest hat er doch schon gemacht?!
aber iwie hört sich das trotzdem alles sehr nach zkd an.. bei mir wars ja genau das gleiche nur das die dichtung bei mir zwischen 1. und 2. zylinder durch war, war dann genau das gleiche, habe auch erst neue zündkerzen eingebaut, dann kabel durch gemessen etc. war alles i.O.
dann den kopf abgenommen und da war dann die dichtung schön mit ihrem gebrochenem steg zu sehen.
kannst ja mal ganz einfach gucken ob überhaupt nen funke bei den letzten beiden zylindern ankommt, indem du erstmal jeweils das zündkabel von der zündspule abziehst während der wagen läuft, sollte dann trotzdem noch überspringen wenn du ihn davor hälst, das gleiche machste dann halt nochmal am anderen ende der kabel..
wenn da überall nen funke ist müsste es ja theoretisch laufen, es sei denn es liegt vllt auch an deinen einspritzdüsen?!
ansonsten würde ich jetzt sagen ist es halt doch die zkd, wäre bei 189000km ja auch jetzt nicht soo unwahrscheinlich, wenn es noch die erste ist, wovon ich ausgehe...
anbei mal nen bild von meiner zkd, wie gesagt, war zwar zwischen zylinder 1 und 2 aber ich befürchte es wird bei dir auch so aussehen.
Dateityp: jpg zkd.jpg (298,5 KB, 43x aufgerufen)
Alt 14.03.2010, 14:50   #12
modjojojo
@ kevin
nee,kompressionstest hatte ich noch nicht gemacht,bei meinem Tester war der Dichtungsring am Gewinde gerissen,und so krieg ich ja keine vernünftigen Werte,pfeift ja dann alles dran vorbei.
Ich will aber morgen einen neuen O-Ring dafür holen,dann werd ich mal Kompression prüfen.Wieviel sollte er denn dann mindestens haben?
Die Spulen meß ich natürlich trotzden vorher durch,nur um sicher zu gehen.
Also zur ZKD...
Ich habe keinen Wasserverlust,Diagnoseflüssigkeit hat auch nichts ergeben,am Öldeckel ist ebenfalls nichts zu sehen/riechen.
Aber einen Riss zwischen 2 Zylindern kann ich natürlich nicht ausschließen,dann wäre ja im Kühlwasser auch nichts zu sehen.
Zur Zündspule...
Es ist ja immer eine Spule für 2 Zylinder,in diesem Fall also 1 und 6,müßte dann der erste nicht auch Ärger machen oder laufen die innerhalb dieser Spule getrennt von einander?
Alt 14.03.2010, 14:53   #13
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
bei mir war auch die ZKD am 5. 6. Zyl. durch
greetz Daniel
Alt 14.03.2010, 15:12   #14
Tyandriel
Dann müsste die 5. Kerze aber auch schwarz sein.
beim Kompressionstest müssten so 11-12 rum rauskommen, wenn der Motor gut ist. Auf jeden Fall über 10.
Zur Zündspule...
mMn sind das immer Doppelpacken, also 2 Spulen für je einen Zylinder und davon drei Stück.
rest in pieces
Alt 14.03.2010, 15:31   #15
kevin_204
ich glaube eh nicht dass es an der zündspule liegen wird.. aber mti dem raus ziehen ist halt ein schneller test den man eben schnell machen könnte, welche beiden zusammenhängen weiß ich gerade auch nicht..
aber zu 95% sag ich wird es eh auf die zkd hinaus laufen
Hilfe Kupplung defekt??? Supra-Man Technik 8 07.07.2008 13:56
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 20:11
ZKD defekt, wer kann helfen? Supra_gero Technik 15 08.06.2005 01:18
Orig. Bov defekt? Flames Technik 3 20.05.2005 18:25
woran merkt man das die ZKD defekt ist babystern Technik 4 24.03.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
