Alt 22.02.2010, 22:05   #1
DennisG89
Benutzerbild von DennisG89
DennisG89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Radie/CD problem
Hallo, hab ihr eine ahnung was das sein könnte.
Ich leg eine Cd eins Original Supra radio rein. Aber es kommt nicht wirklich ton raus. Wenn man ganz laut dreht, hört man ganz ganz leise die musik.
Track und zeit zähler läuft ohne probleme. Also keine probleme beim ablesen.
Danke
lg dennis
Ford Probe 24V------------Mazda 3 MPS
Bj. 1997--------------------Bj. 2013
DennisG89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 22:19   #2
AW: Radie/CD problem
hat das ding eine mute/att taste?
Alt 22.02.2010, 22:24   #3
DennisG89
ne, soviel ich weis nicht. radio und kassette gehen ganz normal. In der orignal beschreibung find ich gar keine anleitung für CD
der Radio mich mich noch ganz verrückt
Alt 22.02.2010, 23:26   #4
mal das radio ausbauen und die steckverbindung vom cd-player zum radio kontrollieren. könnte ein "wackler" sein.
falls es daran nicht liegt, könnte der vorverstärker vom cd-player defekt sein, oder der line-in eingang vom radio.
Alt 23.02.2010, 06:47   #5
DennisG89
wie komm ich da möglichst unkompliziert hin?
Alt 23.02.2010, 10:20   #6
Indem du das Radio ausbaust? Ist nicht so der Akt, keine Angst
Alt 23.02.2010, 11:02   #7
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Hi Dennis.
Ging es nicht mit der Reinigungs CD?
Du hast einige Schrauben zu lösen.
- am ende der Mittelkonsole links ist eine
- linke Seite ist die Verbindung der Mittelkonsole zum Amaturenbrett mit einer Schraube. Die Schraube sieht man nur von unten (nähe Zündschloss)
- Aschenbecher rausnehmen dann sind nochmal zwei oben im Schacht
Dann sollte sich die Mittelkonsole abnehmen lassen. Den Anschluß vom Zigarettenanzünder ab machen und den Schalthebel nach hinten stellen (Auf Stufe 3)
Am Radio sind die Schrauben seitlich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe!
Ich tippe auch, dass das eine Verbindungskabel lose ist!
Alt 23.02.2010, 12:11   #8
DennisG89
kann ich da nicht einfach seitlich die abdeckung abnehmen und probieren das ich da heinkkomme, das ist mir sonst zu umständlich,
hab zeim glück so ne kassette da wo ich ne sd karte reinmachen kann.
nein. reinigungs-cd bringt nix. es lest ja ganz normal die cd. kommt eben kein ton
lg
Alt 23.02.2010, 12:16   #9
lg
Wenn dir das schon zu umständlich ist, dann haste dir das absolut richtige Auto gekauft!
Alt 23.02.2010, 12:30   #10
DennisG89
ne, ich hab nix gegen rumbasteln *g*
aber nur wegen cd-spieler zerleg ich nicht das halbe auto.
da ich ja die eine kassette auch noch habe
der probe stand auch schon fast nackt bei mir, also schrauben wär eig. kein problem
Alt 23.02.2010, 12:36   #11
suprawilli
lg
Nein, keine Chance!
Die Mittelkonsole ist gleichzeitig die Radioblende und das Radio/Cd ist seitlich verschraubt! Das Montieren der Mittelkonsole dauert gut 20 minuten wenn man das zum Ersten mal macht und die Befestigungen suchen muß.
Um zu Prüfen ob das Kabel von CD zum radio noch richtig drauf ist, wirst du Radio ausbauen müssen -denke ich mal jetzt! Ist bei mir auch schon 5jahre her als ich das eingebaut habe!
es ist kein Hexenwerk. Profis brauchen nicht länger als 5 minuten!
Waren es nur 4 Schrauben in der Mittelkonsole???
Alt 23.02.2010, 12:44   #12
suprawilli
Schau mal hier ...klick
Auf bild 3,4,5,6 sind die Schrauben für die Konsole!
Alt 23.02.2010, 17:41   #13
DennisG89
hmm,, das wär ja gar ned so schlimm, werd ich dann mal machen wenns bissl schöner ist. denn in der garage is a bissl blöd. sieht man fast nix
danke
Alt 28.03.2010, 11:53   #14
DennisG89
so, hab heute mal die verkleidung abgenommen und radio ausgebaut. also da ist nur ein (ich galbu 9pol stecker) dran, der is aber nicht locker gewesen, wie auch immer, hab ihn abgenommen und möglichen staub wegbelasen. is aber immer noch das selbe problem, hab reinigungs-cd auch schon ausprobiert.
also wenn ich cd reinlege und ganz laut drehe, hör ich den sound ganz leise aus den lautsprechern.
sonst noch jemand eine idee?
danke
Alt 28.03.2010, 23:32   #15
ich tippe auf defekten CD-Player. Habe auch schon den zweiten - aus ähnlichem Grund. Such Dir nen Freiwilligen, an dessen Radio Du Deinen CD-Player testen kannst. Anschließend weisst Du ob es an CD oder Radio liegt.
F-Con Problem Benjaminvegeta Tuning 28 10.01.2009 18:50
Reisengrosses Öl Problem Breth Technik 5 17.10.2007 13:03
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 21:12
MKII - Wieder mal ein Problem... Boostaholic Oldies 9 02.06.2005 21:06
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
