#17 |
AW: Wie repariert man die Lüftung auf Stufe 1 ?
Bitte nochmal um eine Anleitung, hier mal bebildert, was ich gemacht habe...
hmm krieg hier kein Bild rein, naja ist jetzt im Anhang Also der Schwarze Kasten den ich ausgebaut habe, schein es nicht zu sein, ist es vielleicht der Kasten den ich auf dem anderen Foto drauf habe? Den werde ich beim nächsten mal ausbauen und anschauen. Vielen Dank für alle Tipps schon mal ![]() |
#18 |
da biste völlig falsch, such mal weiter rechts
http://www.cygnusx1.net/Supra/TechTi...resistors.aspx Rajko |
#19 |
das aufm rechten bild ist der stellmotor für die luftklappenregelung.
wenn du die verkleidung unter dem handschuhfach weg hast schaust du doch schon fast genau drauf auf den widerstand.
#20 |
Nachfolgende Zeilen sind von meiner Lebensgefährtin, nicht von mir!
In dem Bereich hat sie weit mehr Ahnung als ich ![]() Ich kann dafür ein Bild von dem Ding beisteuern *g* *klick mir hart!* Also ich hab den eigentlichen Widerstand gemessen -> 3 Ohm. Ihr könnt also entweder gleich einen 3 Ohm Widerstand einbauen oder ihr habt noch welche rum liegen wie ich, dann könnt ihr sie auch berechnen. Statt der 3 Ohm könnt ihr auch 2 parallel löten z. B. nen 5,6 Ohm und nen 6,3 Ohm Widerstand. Das könnt ihr ausrechnen über die Formel: R2= 1/(1/Rges - 1/R1); R2 wird berechnet und R1 nehmt ihr was grad da ist. Rges sind eure gemessenen 3 Ohm.
#21 |
Ja wunderbar, so kann ich mich ans Werk machen :-)
Ich denke, das ist eine Sache von ein paar Minuten. Vielen Dank für eure Bemühungen ![]() |
#22 | |
2 mal 5,6 Ohm parallel geschaltet gibt 2,8 Ohm - das ist so gut wie 3 Ohm. Da wirst Du bei der Lüfterleistung keinen Unterschied merken.
#23 |
Der Widerstand der ersten Stufe beträgt aber ca. 1,2 Ohm.
Also alles zwischen 1 und 1,5 Ohm wäre schön. http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=15540 Das Thema gab es außerdem schon zig-Mal. http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=17894 http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=26403 ...
#24 |
Ja, das war easy damals.
Widerstand gab's bei Conrad für paar Cent. Allerdings hat der gerade so da reingepasst. War ein ziemlicher Brummer...
Gruss, D. |
#25 |
Könnte man den Fred ggf. mal aufarbeiten und in die Faq stellen?
#26 |
Bin durch Zufalll draufgestoßen. Sind zwar ganz nett die Vorschläge, aber die gewickelten Drähte haben schon nen Sinn. Die Wärme muß doch iwie weg...
Also ich würde mal den Draht abwickeln, die Länge und Durchmesser messen und dann einen passenden Widerstandsdraht wie z.B.: http://www.conrad.de/ce/de/product/4...89.ASTP CEN01 nehmen und mir genau das gleiche selber wickeln. Die Öhmchen pro Meter muß halt stimmen und der Durchmesser des Drahtes. Lieber zu dick als zu dünn, der Strom muß ja durchpassen ![]() Vielleicht kann das jemand, der das grad macht mal messen. Und das war mein erster Eintrag, wo ich evtl. mal helfen kann ![]()
Wenn der sanfte Abrieb der Reifen von einem heftigen Gerappel in Kombination mit Fahrzeuggewichtserhöhung durch Kies und eingeschränkter Steuerfähigkeit unterbrochen wird, hat der Streckenkonstrukteur einen Berechnungsfehler gemacht. |
#27 |
was möchtest du gemessen haben ? Der Widerstandswert ist 1,2 Ohm. Das wären 1,2cm von dem Draht. Wie´s mit der Belastbarkeit da ausgeht müsste man mal rechnen.
Kulifeder ist eines meiner Lieblingsthemen Schau aber mal in die Links von Supra_Ma70. Das Problem (und die Lösungen) sind sehr alt.
#28 | |
es reicht ja wenn man die Sicherung rausbaut und sich anschaut, sieht man ja dann das gebrochen ist.
#29 |
Der Durchmesser der Wendel beträgt ca. 8mm und es sind 8 Wendel. Das sind 8*8*3,14=200mm. 1,2 Ohm auf 200mm sind 6 Ohm pro Meter. Der vorgeschlagene Draht ist also zu dünn. Das große C hat aber auch dickeren Draht mit weniger Ohm pro Meter. Best Nr. 421201 - VQ. 5.65 Ohm/m. Vielleicht hilft der Tip.
#30 | |
Aber nu ist das ja geklärt ![]()
| SCHIEGEGANGENE REVISION & SUPRA-FLY | turbotom | Sonstiges | 384 | 16.04.2012 22:53 |
| Metall Zylinderkopfdichtung? | Peter10654 | Suche | 35 | 22.12.2007 15:48 |
| Hi Leute schauts euch mal an ne Möglichkeit mehr Luft auf den Kühler zu bekommen!! | Dark Shadow | Technik | 71 | 08.01.2006 18:49 |
| Treffen Lui | King Lui | Treffen (Orga) | 206 | 20.07.2003 22:18 |
| Motor einfahren - Tipps und Tricks aus dem Netz | SupraSport | Technische FAQ | 0 | 14.02.2003 17:25 |
