Alt 23.10.2003, 18:07   #16
daytona
Terminator
daytona befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
solange du uns nicht über den haufen fährst
Toyota Supra 3l 6 Zyl. - weil.....alles unter 6 Zylinder ist asozial
ebay-name: daytona_q
daytona ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2003, 18:26   #17
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Entlüften? Was ist das? Bei mir blubberts ständig! LOL
Probiers am Pragsattel! Schön steil!
Alt 23.10.2003, 19:00   #18
Medfear
Benutzerbild von Medfear
Medfear befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Entlüften, sehr einfach. Die Nase vorne hoch, zb eine auffahrt. Heizung vol auf und den Motor warm laufen lassen. Heizung muss an sein und das expansionsfass muss vol sein. Darauf achten das das Fass nicht lehr gesaugt wird (also nachfüllen wenn nötig). Das system sollte sich dann von selbst entlüften.
Medfear ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2003, 19:07   #19
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
@boost und bleifuss:
konnt ihr mal nen foto posten wo die schraube zu sehen ist?
Alt 23.10.2003, 20:48   #20
die schraube sitzt eh viel zu hoch. wenn du am kühler unten wasser rausgelassen hast, kommt bei der schraube eh nix mehr raus. dann ist das wasser ausm block sowieso raus...
Alt 23.10.2003, 22:00   #21
Mike B.
andreas, wäre schön ist aber nicht.
wenn man das wasser nur am kühler ablässt bleiben noch ca. 1,5 liter wasser im block.
die wasserablassschraube vom block bekommst du auch raus ohne den turbo zu demontieren. ist nur ein bisschen fummelsarbeit.
füllmenge sind ca. 8liter
und das verhältnis von destiliertem wasser zu frostschutz sollte 50/50 sein
Alt 23.10.2003, 22:26   #22
hier mal ein bild :
Geändert von GMTurbo (24.10.2003 um 22:39 Uhr).
Alt 24.10.2003, 00:34   #23
@gmturbo: Dein ISP fragt den referrer ab und lässt keine externen links zu... ich hab's einfach mal "geklaut" ...
Alt 24.10.2003, 07:29   #24
Naja, merkwürdig warum da noch 1,5 liter drin bleiben sollten. löse ich unten am kühler den schlauch, läuft der Block über die wasserpumpe und den unteren schlauch zum kühler leer. dann sind auch die wasserkanäle im block wo die ablaßschraube drin sitzt leer. sieht man ja wenn man den Zylinderkopf anschließend abbaut. da is nix mehr drin an kühlwasser. wie soll sich das denn da oben im motorblock festhalten wenn unten an tiefster stelle alles offen ist. Naja, is auch wurscht, wenn ich Kühlwasser wechsel wird eh standartmäßig hinten beim wasserstutzen am 6. Zylinder der Gartenschlauch angeschlossen, und dann solange gespült bis am abgemachten unteren kühlerschlauch von der Motorseite und der Kühlerseite aus nur noch klares sauberes wasser rauskommt.
Alt 24.10.2003, 07:58   #25
Mike B.
das wusste ich anfangs auch nicht, bis ich mal die wasserpumpe gewechselt hatte. hab auch erst einmal ganz brav den kühler leer gemacht. als ich dann die wasserpumpe abgezogen hatte bekam ich leicht nasse füsse.
vorher hatte ich auch den kühlkreislauf gespühlt, gingen jedesmal keine 7 liter rein. nachdem ich die wasserpumpe abgezogen hatte gingen gingen über 8 liter rein.
öhm, andreas... du darfst deine high tech kühlung ( bei der immernoch die faq fehlt ) nicht mit unsrer standard kühlung vergleichen.
Alt 24.10.2003, 13:15   #26
Medfear
Man kann anstat der schraube am 6e Zylinder auch den schlauch von der innenheizung abmachen. funkt genau so gut.
Alt 24.10.2003, 17:45   #27
danke, anti
Alt 24.10.2003, 19:49   #28
Hot-Stuff
Benutzerbild von Hot-Stuff
Hot-Stuff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kühlmittelwechsel
Aloah.........
Zum ablassen ist unten links (Fahrerseite) am kühler ein kleiner Hahn.........
Der TURBO KANN DABEI DRINBLEIBEN !
Lass alles raus, und spül mit Wasser durch...........
Dann Kühlmittel zb. BASF Glysantin Protect PLus mit Destiliertem Wasser gemischt oben in den Kühler einfüllen. Füll den Ausgleichsbehälter auch auf........
mach die Heizung an, und lass den Motor laufen.
jetzt zieht es das wasser im Kühler etwas runter................
füll nach bis der Kühler wieder voll ist.
mach den Deckel zu, und kontrollier nach ca 50 km den Stand im Ausgleichsbehälter...........
gegebenenfalls nachfüllen...........
Fertig !
P.S. kontrollier auch gleich ob dein thermostat noch gut ist.......
sitzt im Kühlerschlauch Flansch oben rechts. Das hängt gerne mal bei älteren kisten........... 7 Euro bei Stahlgruber........
Gruss aus Göppingen, und Keep on Rolling.........
Hot-Stuff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2003, 21:12   #29
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Hot Stuff,
danke für die Tipps.
Noch ein paar "blöde" Fragen:
Ist in diesem BASF Glysantin Protect PLus schon Frostschutzmittel drin, oder ist das schon das Frostschutzmittel?
Was ist mit Ethylenglykol (als Frostschutz?) Steht im Handbuch drin. Gibt es das wesentliche Unterschiede zu obigem BASF ...?
Verhältnis Destilliertes Wasser - BASF...?
Was ist mit der zweiten Ablassschraube am Motorblock?
Mein Thermostat ist noch in Ordnung, der funkt einwandfrei, aber danke für den Tipp.
Alt 26.10.2003, 09:12   #30
Flatti
Benutzerbild von Flatti
@ Elchsfell: Meines Wissens besteht Glysantin zum größten Teil aus Ethylenglykol, sind halt noch ein paar Anti-Rost-Zusätze drin.
Mischungsverhältnis ist wahrscheinlich 1:1 am Besten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
