Alt 21.09.2009, 20:56   #31
AW: Heizung heizt nicht mehr
bei mir war auch das magnetventil (elektrisch) unter der druckdose kaputt. läßt das magnetventil trotz ansteuerung den unterdruck nicht durch, geht dann halt das heizungsventil auch nicht auf. schlauch unten am magnetventil ab, und oben auf die druckdose drauf ist ne gängige lösung um erstmal wieder warme luft zu bekommen, da haben die vorredner schon recht.
Alt 21.09.2009, 21:08   #32
Darauf hab ich auf der ersten Seite schon hingewiesen und der Threadersteller hat auch geschrieben, daß beide Schläuche warm sind. Dann isses auch offen.
Lest ihr etwa die Threads nicht durch?
Alt 21.09.2009, 21:30   #33
Ne, weil immer so viel gelaber dazwischen steht was nix mitm thema zu tun hat. da reicht es in der regel jeden 10ten beitrag zu lesen.
Alt 21.09.2009, 21:36   #34
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Alt 21.09.2009, 22:17   #35
Ok hab vorher dran gearbeitet,und problem gelöst funktioniert einwand frei nochmals danke an Heico und besonders Daggi... seitdem höre ich auch wieder das wasser durch die schläusche laufen also wenn man beim leerlauf gas gibt... Danke hab dadurch viel Geld gaspart. (was hab ich für gute Helfer hier im Forum)
Alt 21.09.2009, 22:23   #36
man kann das ventil auch ganz rausschmeißen und nen schlauchverbinder reinsetzen. oder an der stelle statt des ventils ne nachlaufpumpe reinsetzen.
der heizkreis ist nun zwar immer offen, aber wenn man auf kalt stellt sind eh die klappen vorm heizungswärmetauscher geschlossen.
Alt 21.09.2009, 22:26   #37
Es kann ja nicht schaden wenn ich das einfach so lasse oder??
Alt 21.09.2009, 22:54   #38
Habe brav alles gelesen.
1) Bedienelement.
Temp auf max. Gebläse von Auto auf 3 stellen. AC (Klima) ausschalten.
Ist das Gebläse zu hören? Wenn nein ist der Vorwiderstand am Gebläse (hinter dem Handschuhfach) hinüber. Oder das Bedienteil ist defekt.
2) Wir haben eine vollautomatische Klima / Heizung
Defekte oder nicht angeschlossene Temperatursensoren(Stecker nicht drauf) können ebenfalls zu Störungen führen.
3) Das Heizungsventil im Motorraum wird über die Klima angesteuert und verhindert den Betrieb der Heizung wenn die Klima in Betrieb ist. Ursache für Störungen ist die eventuell durchgebrannte Spule. Das lässt sich leicht mit einem Durchgangsprüfer kontrollieren.
4) Die braune Brühe verrät, dass der Wagen längere Zeit ohne Frostschutz unterwegs war. Wasser ablassen und mit neuem Frostschutz und korrektem Mischungsverhältnis auffüllen. Vor dem Auffüllen mal durchspülen. Ich mache das so. Den Wasserschlauch zwischen Heizungventil und Wärmetauscher am Ventil entfernen und einen Gartenschlauch (Zulauf) in die Schlauchöffnung stecken. Jetzt den anderen Schlauch vom Heizungsventil lösen und einen zweiten Gartenschlauch (Rücklauf) bis zum Kanaldeckel legen. Stopp!! Ich meine natürlich ein geeignetes Auffangbehältnis. Kanaldeckel war ein Witz
Wasser marsch.
Wenn nur noch klares Wasser kommt. Motor starten. Den Rücklauf lang genug lassen damit man sich auf den Fahrersitz setzen kann und den Rücklauf etwas knicken. Das sorgt für eine längere Verweildauer des Wassers im Motor (sonst wird der Thermostat nie aufgehen und der Kühler nicht gespült). Temperaturanzeige beobachten. Wenn fertig, Alles wieder zurückbauen
Gruß McGyver
Alt 21.09.2009, 23:22   #39
ValgeKotkas
Benutzerbild von ValgeKotkas
ValgeKotkas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da Mk3Lux seine Probleme gelöst hat, Glückwunsch ...weiss irgendjemand was damit ist (vielleicht ein Sensor irgendwo, aber wo?) :
Zitat von ValgeKotkas Beitrag anzeigen
Bei mir ist's viel interessanter. Es bläst heisses Luft bis Kühlmittel warm wird (nach der Anzeiger), nach dem Zeitpunkt, nur kalt. Vorm Warmwerden bewegt die Klappenverstellung sich schön kann man gut hören, nachher nicht mehr.
Danke
Dieser Ventil ist OK (hab konstanter Unterdruck gegeben, funzt nicht)...
7m/2jz
ValgeKotkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 23:25   #40
Da Mk3Lux seine Probleme gelöst hat ...weiss irgendjemand was damit ist (vielleicht ein Sensor irgendwo, aber wo?) :
Ist vielleicht weit hergeholt, könnte aber sein, daß es auch kalte Löstellen sind. Im kalten Zustand hat's vielleicht Kontakt, wenn's warm wird deht sich irgendwas aus und der Kontakt ist unterbrochen.
Alt 21.09.2009, 23:31   #41
Ich glaube Du musst nur mal Wasser nachfüllen. Oder komm halt mal vorbei. Darmstadt ist ja nicht so weit.
Alt 22.09.2009, 10:49   #42
ValgeKotkas
Auto ist weiter weg als Darmstadt
Aber nein, alles ist voll. Hab probiert die Vorderachse zu heben und mit offener Kühlerdeckel laufen zu lassen.... nichts. Radiator voll, überlaufsbehälter voll.
Ahja, ein Mal auf der Landstrasse habe ich die Wassertemp. Anzeige geguckt und dachte es hat sich um ein Strich veränder, habe dann die Heizung auf Auto gedrückt und dann zürück auf die Füsse und einfach so aus Nichts kam die warme Luft zurück. Gefahren, ein Mal neugestartet, weiterhin warme Luft. Dachte schon, opaaa, alles wurde wiede heil?? Und plötzlich wieder nach so 10 Minuten... kaltes Luft
7m/2jz
Alt 22.09.2009, 18:45   #43
hab es so wie daggi gemacht, wie auf seinem foto heizung_nachher.jpgglaub da ist bei mir der magnet ventil im arsch..
Geändert von Mk3Luxemburg (22.09.2009 um 20:16 Uhr).
Alt 23.09.2009, 08:55   #44
So wie auf dem Bild haben es wohl (fast) alle
Alt 11.10.2009, 06:51   #45
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Benutzerbild von Supra-Man
Supra-Man befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Mk3Luxemburg Beitrag anzeigen
hab es so wie daggi gemacht, wie auf seinem foto Anhang 14966glaub da ist bei mir der magnet ventil im arsch..
Der Schlauch der noch unten am Magnetventil hängt,wo läuft der hin?Der war doch sonst oben an der Dose befestigt! Lasst ihr den ins leere laufen???
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gewöhnlich wegen Bauarbeiten gesperrt.
Supra-Man ist offline   Mit Zitat antworten
Heizung heizt nicht - die 2. Willy B. aus S. Technik 10 01.12.2008 20:56
Heizung heizt nicht YuKoN Technik 21 01.12.2008 20:55
Heizung heizt nicht Aquanote Technik 2 26.03.2008 13:09
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 09:00
Heizung heizt nicht koenig Technik 3 16.05.2005 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
