Alt 18.09.2009, 13:17   #16
AW: Expansionsgefäss überläuft
Zitat von poffmoff Beitrag anzeigen
welches ist der richtige? ich hab nen 16psi also ca 1.1 bar drauf... ist das zuwenig oder passt das?
Geht nicht um den Druck, sondern die Paßform.
In der Faq ist ein Beitrag von Bitsnake, wo man die Kühlerdeckel sieht.
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=21688
Alt 18.09.2009, 13:17   #17
Gemeint ist die Form des Deckels, da gibt es 2 verschiedene Grössen.
Original ist 0.9bar, 1.1bar wird oft bei Zubehörkühlern mitgeliefert.
1.1 ist OK wenn die Kühlerschläuche neu sind. Wenn sie nicht mehr gut sind merkst Du bei 1.1 Bar auf jeden Fall schnell welche
Edit: Ich war mal wieder zu langsam..
Alt 18.09.2009, 13:22   #18
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
mir gings vorallem um den druck da ich einen der besagten zubehör külern+deckel hab.. aber dan passts ja, schläuche sind mit dem kühler mitgewechselt worden hält scho 13`000km
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Alt 18.09.2009, 13:28   #19
Alle Schläuche? Es sind um die 10 kleine und die 2 Grossen zu den Kühlern. Wenns schon so lange hält ists sicher ok.
Alt 18.09.2009, 13:31   #20
poffmoff
die grossen sicher, die kleinen weiss ich nich zu 100%, aber wie gesagt wens bis jetzt gehalten hat sind sie sicher nich schlecht beisammen die restlichen.
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
Alt 18.09.2009, 13:35   #21
Solange Du den Wasserstand im Auge behältst geht das schon gut
Falls Du doch mal Wasserverlust feststellst such zuerst bei den 90 Grad Bögen am Kopf, die reissen bei allen, weil sie selten oder nie ersetzt werden.
Alt 18.09.2009, 13:38   #22
das sehe ich nicht so. Wenn der Druck wirklich ein Problem ist für die alten Schläuche, dann platzt halt auch mal eben einer. Mr. Murphy kennt ja sicher jeder. Dabei geht dann schnell mal die ZKD oder der Kopf dahin. Von daher sollte man sich die Schläuche schonmal genauer anschauen.
Alt 18.09.2009, 14:48   #23
poffmoff
oke werd diesen winter die schläuche mal unter die lupe nehmen... der kopf ansich ist komplet überholt mir neuer zkd und allem.. kan gut sein das die wasserschläuche auch gleich mitgewechselt wurden.
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
Alt 18.09.2009, 14:50   #24
Wer hat das gemacht? Meine Supra war von Toyota "revidiert" worden. Die Schläuche sind aber grösstenteils nicht getauscht worden. Die ZKD hält allerdings (noch)
Alt 18.09.2009, 14:54   #25
poffmoff
der vorbesitzer welcher die supra 10 jahre sein eigen nannte ist n toyomech^^ war sein 3t wagen und wurde top gepflegt.
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
Alt 18.09.2009, 15:00   #26
Na dann besteht ja Hoffnung Kontrolliere sie trotzdem, die meisten sieht man schon so wenn man unter die Haube schaut. Für den vorderen 90 Grad Bogen muss einiges weg, dauert aber auch nicht lange (sage ich als Hobbyschrauber ), und Kontrolle ist besser.
Alt 18.09.2009, 15:06   #27
poffmoff
werd ich machen danke für die info, lasse die supra diesen winter eh mehrheitlich stehen da hab ich genug zeit alles auf vordermann zubringen.. underdruckschläuche fliegen schomal die meisten raus.. alles spröde
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
Alt 18.09.2009, 15:28   #28
Hat der eigentlich das hässliche Airbrush auf der Haube verbrochen, oder warste das selbst?
Sorry, ich find's halt grausam.
Alt 18.09.2009, 15:45   #29
poffmoff
das war ich... also genauer gesagt hatten wir da ne haube rumstehen mit diesem drauf und sie dan einfach ausgetauscht... mir gefällts
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
Alt 18.09.2009, 23:54   #30
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
So hab heute mal den Kopf runter gemacht. Beim 6 Zylinder ist mir die Dichtung in den Fingern zerbrösselt.
Der Kopf sieht jedenfalls auf dann ersten Blick mal gut aus, auch die Lagerstellen der Nockenwelle habe keine rillen.
Gruss
Toyota for ever!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
