Alt 28.08.2009, 13:42   #256
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Aktenzeichen "XY"
So nun heute den Oil-catch-tank verbaut habe ihn nach dem wasserkühler neben dem Warmeluft-saug-Schutz für den Luftfilter montiert leider zu wenig Schlauch gehabt Bild folgt sobal alles richtig angeschlossen ist.
Und noch paar Bilder vom Built-Up der Style Schweller
Weil die Länge nicht wirlkich gepasst hat musste ich diese ein wening kürzen vorne und hinten
Gut zu sehen die neue rundung da ja der Schweller zu lang war
Und so sehen se aus wenn se geschliffen und grundiert sind
wegen den Schrauben ist nur fürs Kleben kommen noch raus und wird sauber verspachtelt.
Das wars erst mal
Alt 28.08.2009, 14:15   #257
Andreas Köster
deine schöne bremse rostet.....................
Alt 29.08.2009, 20:51   #258
NightDriverXY
Ja ich weiß
Hoffe doch das bald die Kupplung kommt
dann gehts ans entrosten
Alt 16.03.2010, 17:48   #259
NightDriverXY
Wird verkauft siehe " unter Biete "
http://supra-forum.de/showthread.php?t=31888
Geändert von NightDriverXY (16.03.2010 um 18:25 Uhr).
Alt 30.01.2011, 22:48   #260
so leute, da ich grad das thema wieder gesehen hab kann ich es ja gleich weiterführen,
wie es manche ja schon wissen hab ich die karosse +lader von Nightdriver übernommen.
und naja bin grad dabei den wieder zusammenzubaun, leider ist gerade wetterbedingt ne kleine flaute und hab überhaupt keine lust in der kälte was zu machen..
hab aber schon paar kleine sachen gemacht...
hier erstmal paar bilder:
Erstmal bisschen aufpoliert
Heckklappe Runter wegen scheiben tönen und neu lacken, Löcher wurden teilweise nur gespachtelt
Tankdeckel ebenfalls Runter, weil innen Rost
mal noch ne Felgen anprobe
die andere Lädy noch
Desweiteren wollt ich die Batterie noch in den Innenraum verlegen,
hab aber keine kabel gefunden gehabt.
Nightdriver sagte mir dann das die kabel bereits im innenraum liegen, so dann erstmal Betterie angeklemmt.
da das so aber keine lösung ist, hab ich mir erstmal nen Batteriekasten besorgt
und ne halterung aus alu gebaut mit einer erhöhung von 4 cm
das wars erstmal sonst wird das zuviel.
mfg.pete
Alt 31.01.2011, 23:05   #261
serus leute,
da ich für meine Sitze mir spezielle konsolen bauen möchte, bräuchte ich min. 8 einschweißmuttern für M10 gewinde. hab jetzt auch schon überall gesucht aber nirgens was gefunden, hat jem. sowas noch rumliegen bzw. kenn einen Händler wo man an sowas rankommt?
mfg.pete
Alt 06.02.2011, 14:20   #262
so, anschweiß/einschweiß muttern gibs bei meinem schrauben fuzzi für 8 cent das Stück, meine Reckeckerohr ist auch da, Sitze auch.
Batterie sitzt jetzt auch sicher auf ihren Platz,
diese woche werden die profile noch zugeschnitten und die konsolen geschweißt,
hatt von euch jem. schon eigenbau konsolen eingetragen bekommen?
Rücksitzbank fliegt natürlich raus...
Alt 07.02.2011, 20:28   #263
NightDriverXY
Super sache das, dass Aktenzeichen "XY" weiter geht
Alt 07.02.2011, 20:41   #264
muss ja weitergehen
jetzt noch paar aktuelle Fotos, leider muss ich die woche noch lernen und bleibt die woche keine zeit weiter....
mfg.pete
Dateityp: jpg SDC10491.JPG (182,0 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg SDC10497.JPG (145,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg SDC10512.JPG (174,5 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg SDC10487.JPG (225,3 KB, 21x aufgerufen)
Alt 08.02.2011, 21:28   #265
so mich hatt vorhin nochmal der Ehrgeiz gepackt. hab heut meine Rechteckprofile zugeschnitten. die Löcher gebohrt, entgratet usw.
morgen gehts dann mit schweißen los. wenn alles klappt geht das ende dieser woche zum pulvern,
werden dann auch gleich passend zur wagenfarbe Gelb gemacht.
mfg.pete
Dateityp: jpg P110208_194531.jpg (115,6 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg P110208_181750.jpg (172,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg P110208_181924.jpg (180,7 KB, 23x aufgerufen)
Alt 12.02.2011, 19:38   #266
mh.. so ok. das reckeckprofil mit 40/20 ist zu hoch als konsole.. man bräuchte 20/20 maximal..
wer also ein paar fast fertige konsolen haben will. hätte 2 zu verkaufen
+ 1 paar Vollschalensitze
mfg.pm
Alt 12.02.2011, 22:34   #267
Ich hatte damals 30x30 genommen und diese direkt auf die Originalen Schienen von meinen alten Kumpel schweißen lassen.
Das ist wirklich Bombenfest. Nur Leider selbst für mich zu Hoch geworden.
das fest sein ist nicht das problem. meine sind bombenfest und auch schön geschweißt aber eben zu hoch. wenn ich 20x20 nehm komm ich noch 2 cm runter. dann die laufschienen ganz runterstellen wären auch noch mal 1-2 cm. aber das ist dann immer noch zu hoch..außerdem ist der sitz auch recht schmal. weis net schaut net so schön aus meiner meinung..mal sehen was ich da mach..
mfg.pete
Alt 14.02.2011, 22:20   #268
ok hatt jem. noch eine hintere linke seitenscheibe in top zustand daliegen.. ?
brauch noch eine ohne die rostigen schrauben drann...
lg. pete
Alt 05.03.2011, 15:32   #269
so heut kamen noch zwei
Päkchen aus Japan und Australien..
Dateityp: jpg SDC10619.JPG (221,5 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg SDC10620.JPG (174,4 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg SDC10623.JPG (114,4 KB, 39x aufgerufen)
Alt 05.03.2011, 15:47   #270
Jetzt wissen alle, wo dein Haus wohnt.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
