Alt 26.07.2009, 23:12   #1
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Question Wozu dient diese Schraube?
Frage mich, wozu die grün markierte Schraube dient? Im US-Handbuch klick ist die gar nicht eingezeichnet. Im deutschen Handbuch schon, aber ich finde dazu keine Beschreibung siehe Seite 7.
Alt 26.07.2009, 23:26   #2
AW: Wozu dient diese Schraube?
Ich kann dir zwar nicht bei deiner Frage helfen, aber dein Ansaugschlauch ist angerissen - solltest im Auge behalten falls es weiter einreißt.
Alt 26.07.2009, 23:36   #3
Epsonator
Ja ich weiß aber danke für den Hinweis. Noch hält er dicht. Neu bei Toyota sind die viel zu teuer. Glaube über 70 €.
Alt 27.07.2009, 12:49   #4
frank
Benutzerbild von frank
frank befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leerlaufdrehzahl hatten die alten DK
"Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben... den Rest habe ich einfach sinnlos verprasst." (George Best)
Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen!!!!
frank ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 12:54   #5
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Genau, ist zum einstellen des Leerlauf. Normalerweise ist da noch ne Gummikappe drauf.
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 27.07.2009, 13:37   #6
Epsonator
Gut... drehe nämlich die letzten Wochen immer an dieser Schraube rum, um die Leerlaufdrehzahl zu justieren... aber ich kriege es nicht hin
Wenn sie zu hoch ist (z.B. 1200) drehe ich langsam immer weiter zu, bis ich bei 800 bin. Beim nächsten Kaltstart ist der Motor dann aber kurz vorm Absterben, also drehe ich wieder auf... und das Spiel beginnt von vorn.
Das ISC Ventil regelt zusätzlich noch hin und her... was sich mit meinem Drehen an der Schraube überlagert.... ich krieg das so nur durch Fahren und immer wieder Nachstellen nicht hin.
Deshalb frage ich mich, wie diese Schraube ab Werk einzustellen ist. Finde im Werkstatthandbuch nichts... dabei gibt’s ja eigentlich für alles Vorgaben.
Und dann interessiert mich noch, wie diese Schraube auf den Leerlauf wirkt... ich hatte das ganze Drosselklappengehäuse draußen und hab mir das genau angesehen... diese Schraube stellt weder eine Verbindung hinter die Drosselklappe noch zum ISC Ventil her. Die scheint einfach nur in ein Loch gedreht zu sein.... blicke da nicht ganz durch.
Alt 27.07.2009, 13:45   #7
Hallo Eric,
zum Einstellen wird i.A. das ISC-Ventil abgesteckt, hast du das gemacht ?
John
Alt 27.07.2009, 14:02   #8
Epsonator
Achso.... nein so weit habe ich nicht gedacht...
Muss ich es abstecken, wenn der Motor noch aus ist, also wenn es offen steht, oder muss man es abstecken, wenn es geschlossen ist?
Sollte der Motor warm oder kalt sein? Stelle ich an der Schraube dann genau 800 ein oder eine andere Drehzahl?
(Fahre jetzt nach DD rein, habe bis 17 Uhr Prüfung, solltest du zufällig in der Werkstatt sein... hast sie ja lange nicht mehr gefahren... ist jetzt eine ganz andere Welt nach der Revision beim Kay... vlt. klappts auch mal Sa wieder)
Alt 27.07.2009, 14:10   #9
normalerweise ist das ganze ja in der Regelung temperaturkompensiert. wenn´s alles noch funktioniert. Abstecken kannste auch bei laufendem Motor, dann regelt einfach keiner mehr. Einstellen bis stimmt, anstecken, dazu aber Motor ausmachen. Das müsste eine Einstellung geben die beim nächsten Starten imme rnoch gleich ist.
Bin heut abend da, hab aber zu tun. Samstag Eurospeedway ?
Alt 27.07.2009, 21:34   #10
Epsonator
Klappte nicht so ganz... hatte das Auto paar Stunden zuvor mit 1000 U/min abgestellt... beim Starten waren es aber nur 600. Also ISC Ventil abgesteckt und dann wollte ich an der Schraube mehr Luft geben.... ging aber nicht, war schon fast ganz offen. Hab trotzdem den Motor ausgemacht, Ventil wieder angesteckt, wieder angelassen und dann ging er auf 750 hoch (ist glaub ich Soll bei der NT ohne Klima). Das ist zwar gut, aber wer weiß, wie es beim Start morgen wieder aussieht
D.h. die Methode klappt scheinbar nicht so richtig, weil das ISC Ventil zu weit geschlossen war nach der vorherigen Fahrt mit zu hoher Drehzahl. Vlt. muss man den Wert, auf den es sich einstellt, zurücksetzen... Batterieabklemmen hat gestern komischer Weise keine Änderung gebracht. Vlt. waren 5 Minuten zu kurz...
Am 01.08. ist ja der Viertelmeilencup sehe ich gerade... fährst du da wieder mit oder schaust du nur zu?
Alt 27.07.2009, 21:41   #11
Die NT müßte doch auch nen Diagnosestecker haben. Dann kannste doch dann die 2 Kontakte da brücken, damit die Kiste im Notprogramm läuft, also wie beim Zündung abblitzen.
Müßte doch auch auf das ISC wirken, oder? (Nur ne Vermutung, vielleicht weiß es jemand genau).
Alt 02.08.2009, 00:12   #12
Epsonator
Will mich nicht zu früh freuen, aber so scheint es funktioniert zu haben...
Mit 'ner Büroklammer T und E1 gebrückt, Motorlampe blinkt bei laufendem Motor, dann auf 800 U/min eingestellt. Evtl. nehm ichs noch auf 750 runter. Bis jetzt stimmt der Leerlauf egal ob kalt oder warm.
Alt 02.08.2009, 00:27   #13
Daniel hat mit der Schraube mein "Absterbenproblem" bei meiner Turbo behoben
is aber schon ewig her.
Alt 02.08.2009, 12:47   #14
Na ist doch schön, wenn's geklappt hat.
Schraube HKS onutu Technik 5 28.09.2008 10:22
Schraube Lex LMM Supramaniac Tuning 2 15.01.2008 09:59
Schraube für Motorhaubendhalter und Wischwasserdüse Amtrack Suche 12 28.02.2007 00:23
Lex-LMM ohne Schraube sumi88 Tuning 29 03.02.2005 17:10
Bremse hat ne Schraube locker ;( Markus Technik 11 05.12.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
