Alt 13.07.2009, 12:33   #1
stgeran
Einspritzdüsen
Werden immer zwei Zylinder gleichzeitig eingespritzt? z.B. 3 und 5. Warum sollte das so sein?
stgeran
Alt 13.07.2009, 12:45   #2
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Einspritzdüsen
Warum das so ist weiß ich nicht, aber das es so ist weiß ich.
Wir haben an der ECU ja nur 3 Kanäle für die Einspritzdüsen, somit müssen ja immer 2 Düsen paralell angesteuert werden.
ob das z.b. 3 und 5 ist weiß ich aber nicht aus dem Kopf.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 13.07.2009, 12:58   #3
stgeran
AW: Einspritzdüsen
Danke, das hilft mir weiter
stgeran
Alt 13.07.2009, 12:58   #4
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Einspritzdüsen
...früher gab es ja auch nur 1 vergaser für 4 zylinder, im rennbereich dann auch 4 für 4 oder 2 für 4 ,...ich denke das war früher stand der technik und kost dazu ja auch bissl weniger......
Alt 13.07.2009, 13:18   #5
AW: Einspritzdüsen
Es spritzen immer die in der Zündfolge aufeinanderfolgenden Zylinderpaare gleicheitig ein.
http://www.supra-forum.de/attachment...1&d=1171044144
Kosten bzw. zum damaligen Stand der beste Kompromiß. Beim 2JZ wird jede Düse einzeln angesteuert.
Rajko
Alt 01.06.2011, 20:48   #6
Supra Flo
Supra Flo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question AW: Einspritzdüsen
Servus erstmal an alle ich bin neu.
ich hab an meiner Supra mk3 folgende Arbeiten ausgeführt:
Zündkerzen
Zahnriemen
danach unruhiger Motorlauf habe Zündung geprüft Zündkabel vom 5-6 Zylinder defekt.Alle 6 erneuert.
immer noch unruhiger Motorlauf.
Habe daraufhin die Stecker von den Stecker von den Einspritzdüsen abgezogen 5-6 Abgezogen und keine Veränderung des Motorlaufs .
Angesteuert werden die Düsen.
meine Schlussfolgerung Düsen 5-6 Zylinder defekt.
Kann mir irgendjemand sagen in welchem Zusammenhang die FACKING Düsen mit dem Rest stehen das die kaputt gehen ich sage in keinem ??????????????
Supra Flo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 20:53   #7
Schponk
Benutzerbild von Schponk
Schponk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Einspritzdüsen
war der unruhige lauf auch vorher oder nach dem zündkerzenwechsel, was für zündkerzen hast verbaut?
Schponk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 00:33   #8
AW: Einspritzdüsen
Die Düsen haben Massekabel welche unten an die Ansaugbrücke geschraubt werden. Wenn das nicht angeschraubt ist, gehen die Düsen nicht.
Alt 02.06.2011, 02:20   #9
DK96
Benutzerbild von DK96
AW: Einspritzdüsen
Hä, ne, jetzt, also....
Ich verstehe das jetzt sicher falsch, aber die haben doch nur den Stecker obendrauf?
Ich hab' die Bande doch schonmal getauscht.
Gruss, D.
Alt 02.06.2011, 02:24   #10
AW: Einspritzdüsen
Ja haben sie, aber ein Kabel von dem Stecker geht zum Steuergerät/Vorwiderstand , das andere an Masse.
Wenn man jetzt in einem Massekabel einen Bruch hat, laufen 2 zusammengehörende Düsen nicht mehr ....
Alt 02.06.2011, 02:32   #11
DK96
AW: Einspritzdüsen
Ahh, klar.
Gruss, D.
Alt 02.06.2011, 16:15   #12
Supra Flo
AW: Einspritzdüsen
habe bei meiner supra mk3 folgendes Problem
Motor läuft nur au 4 Zylinder Zylinder 5-6 laufen nicht mit.
Einspritzdüsen Ok habe ich untereinander Getauscht und funktioniert immer noch nicht Signal kommt am Stecker der Einspritzdüse an.
Fahrzeug ist 2-3 Jahre gestanden bin damit 50km Nachhause Gefahren Lief wunderbar. Dann habe ich Zündkerzen Und Zahnriemen Gemacht alles so wie es beschrieben ist und seit dem Läuft sie nicht richtig.
Steuerzeiten alles ok Zündkabel neu.
Benzinpumpe defekt ?
Wo sitzt die ?
Alt 02.06.2011, 16:44   #13
doef-doef
Benutzerbild von doef-doef
doef-doef befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Einspritzdüsen
Zündzeitpunkt richtig eingestellt?
doef-doef ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 21:48   #14
Supra Flo
AW: Einspritzdüsen
Ja unten an der KW auf Null gestellt und dann oben Markierungen an den Nockenwellen kontrolliert haben auch gestimmt dann probiert hat nicht geklappt
dann KW auf 10 grad eingestellt Nockenwellenräder einen Zahn nach links versetzt weil sonst der Zahnriemen nicht drauf geht und dann 2mal Nach rechts von Hand durch gedreht auf null Markierungen passen auch wieder das gleiche.
Wenn ich aber an den Einspritzdüsen den Stecker ziehe bei laufendem Motor und es kommt keine Veränderung dann kann es nicht die Zündung sein.
Alt 04.06.2011, 21:56   #15
Supra Flo
AW: Einspritzdüsen
Also DANKE erst mal für die Hilfe.
Problem gefunden und behoben
Problem 1 Spannungsabfall auf der Plußleitung der Einspritzdüsen 5-6
Problem 2 Zündkabel vom 5-6 Zylinder Vertauscht
scheiß Leichtsinnsfehler.
lexus ls400 megenmesser und einspritzdüsen suprafahrer Tuning 10 27.01.2009 00:00
Suche Gebrauchte Einspritzdüsen Romano mkiv Suche 2 14.01.2009 20:53
Einspritzdüsen Wachmann Technik 11 17.02.2006 16:19
Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen Knight Rider Technik 31 09.01.2006 12:21
Benzinpumpe, Einspritzdüsen vom Supra mtec Technik 11 21.10.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
