Alt 10.05.2009, 23:33   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Razor08 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wassser läuft aus dem ausgleichsbehälter
hi also hab vor ein paar tagen das prob gehabt das etwas wasser aus meim ausgleichsbehälter kam an dem tag war es sehr warm und war rasant unterwegs mit meiner alltagssupra hab sie dann noch etwas kalt gefahrn und dann hin gestellt und aus gemacht dann lief etwas wasser raus ist das normal hab wos noch nich so warm war den ausgleichsbehälter halb voll gemacht aber das wasser darin ist wenn der motor kalt ist jetz gleichbleibend so 2cm gefüllt
gruß
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 23:39   #2
AW: wassser läuft aus dem ausgleichsbehälter
Satzzeichen?
Alt 10.05.2009, 23:40   #3
Der Behälter hat doch Min und Max Markierungen. Wenn's über längere Zeit (1-2 Wochen) dazwischen bleibt, dann isses ok.
Alt 10.05.2009, 23:46   #4
Das hatten wir doch schon öfter. Die Suche ist Dein Freund. Im schlechtesten Fall ist es die ZKD.
Alt 11.05.2009, 00:16   #5
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
...und im besten fall der kühlerdeckel. (man muss ja nicht gleich schwarz sehen)
Alt 11.05.2009, 08:50   #6
Marc St
Marc St befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi,
du solltest mal das kühlsystem entlüften. es könnte sein, das du jetzt luft im kühlsystem hast.
cu marc
Marc St ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 10:14   #7
T!m
T!m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
tippe zkd habe ich auch gerade hinter mir
Gruß Tim
T!m ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 11:38   #8
Satzzeichen?
Alt 11.05.2009, 19:02   #9
Christa
Benutzerbild von Christa
Hast den Ausgleichbeh'lter im kalten yustand yu voll gemacht.Hast du auch Frostschutz drin _ . Meine Tastertur spinnt.Z und Y vertauscht und noch ein Paar Zeichen...Jeden falls wenn jetyt nichts mehr rauskommt, war nur yu viel Wasser im Beh'lter. mfg Christa
Alt 12.05.2009, 13:22   #10
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
schau mal auf deine Taskleiste, da wird wohl ein kleines, blaues Quadrat sein. Da drückst Du drauf und wählst DE statt EN, dann klappts auch wieder mit den Buchstaben
rest in pieces
Alt 15.05.2009, 20:29   #11
Christa
Danke für dein Tipp,habe gerade nachgeschaut, steht heute , DE , drine.öäüyzzy ....Ich hatte kurz vorher den neuen IE heruntergeladen. der war wohl schuld.?Der PC hat sich nach 3 Tagen selbst entschieden, wieder DE inzuschreiben.Danke für deinen Tip. mfg Christa
Alt 24.05.2009, 15:45   #12
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
hallo razor 8
binerst ausm urlaub zurück
hab mahl dein beitrag gelesen ,hab ein auge drauf .
schau mahl lieber ab und zu im "kühler nach" (wenn der motor kalt gworden is),öffne die verschlusskappe da sieht mann es genauer ob was fehlt ,denn der ausgleichsbehälter is nur ein ausgleichsbehälter!!
d.h wenn druck zu hoch (dehnt sichs aus)und fliehst in ausgleichb.zurück
haste dann kein aufschluss über wassermenge im system.
wenn kein kühlwasser oben zu sehen is oder du quetscht ganz leicht den oberen kühlerschlauch und es schwappt nix hoch dann musste auffüllen.
könnte dann irgendwoh ein leck haben muss aber nich gleich zkd sein ,
kann auch verdampfen wenn wasseranteile zu hoch oder kühler zu .
wenn der motor nich heiss wird würd ich mir erst mal keine gedanken machen.
auf jedenfall öfters kontroll.
gruss supratrigger
Alt 24.05.2009, 18:01   #13
Aha, dann wirst du sicher ne Erklärung dafür haben, warum der Füllstand im Ausgleichsbehälter bei warmen Motor hocht geht, aber bei kalten wieder in seinen Ursprungszustand, oder?
Geht ja deiner Aussage nach nur in eine Richtung.
Alt 24.05.2009, 22:25   #14
Supratrigger
das er in einer richtung geht hab ich ja nicht behauptet ,ich wollte lediglich nur den tip geben ,das diese metode genaueres aussagt ,als als der ausgleichsbehälter der ja nur eine bestimmte menge austauscht ...
ich meine es nützt zb. nix dauernd den ausglb. zb.aufzufüllen wenn im kühler schon der stand net stimmt auf grund ewentuellen lecks oder ferdampfung.
sorry das is basic now how .
Alt 24.05.2009, 22:32   #15
Toshi
Benutzerbild von Toshi
ähm ich hab nun mehrere beiträge gelesen von dir und außer das du andauernt über dein wissen redest was du der meinung bist zu haben, stellst du die profi meinungen eigentllich meist zur seite ähm lese mal nen bissel im forum das was die leute hier rein schreiben sind erfahrungen die sie gesammelt haben und die stimmen meistens sogar
die supra ist kein golf wir fahren einen 6 zylinder reihenmotor aus japanischer produktion
LG
Toshi
Geändert von Toshi (25.05.2009 um 02:21 Uhr).
EGT vor dem turbo und nach dem turbo suprafan Technik 21 22.12.2008 07:47
wie lange hält der Keilriemen? => hoch auf dem gelben Wagen ... Willy B. aus S. Technik 56 25.12.2007 22:47
Bedienunngsanleitung Bleifuss Off Topic 1 04.05.2005 14:07
kratzendes metallisches Geräusch aus dem Turbo Jaco Technik 20 12.03.2003 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
