Alt 10.03.2009, 13:05   #16
AW: Bräuchte Innovate Einbautips
Zitat von lukas85 Beitrag anzeigen
Ich habe sie auch an Stelle der originalen Sonde verbaut, nur mit Adapter zum Einschrauben, ohne zusätzliches Kühlblech. Ich bin so bisher ca. ein halbes Jahr unterwegs.
Was für einen Adapter?
Alt 10.03.2009, 13:26   #17
z.B. sowas:
Der EInbau selbst ist im Manual bestens beschrieben:http://www.innovatemotorsports.com/s...C-1_Manual.pdf
(Seite 7/8).
500°C am Sensor(gehäuse) sind aber nicht extrem viel. Sobalds glüht ist man schon in diesem Bereich. Einfach mal nach einer flotten Pässefahrt hinschauen und staunen..
Geändert von Alonso (10.03.2009 um 13:34 Uhr).
Alt 10.03.2009, 13:29   #18
Die LSU Sonde wird ja eingeschraubt und die originale Sonde in der Supra hat halt so eine ovale Platte mit 2 Löchern. Ich habe jetzt so eine ovale Platte mit passendem Gewinde für die LSU Sonde gemacht. So kann ich die in die originale Aufnahme schrauben. Die Platte braucht man nicht selbst zu machen, die gibts fertig zu kaufen, wie ich danach erfahren habe.
Edit: exakt das was Alonso da abgebildet hat.
Ich überlege mir auch, das anders zu lösen, habe aber noch keine schlaue Idee.. Aber den Motor riskieren möchte ich natürlich nicht.
Alt 10.03.2009, 14:14   #19
Ich hab die Aufnahme für die Bosch-Sonde damals in die Axelpipe einschweißen lassen und hatte keine Probleme mit Hitze.
Bild 1 - Bild 2 - Bild 3 - Bild 4
Oben drin ist noch die Original-Lambdasonde. Man muss halt vorher im eingebauten Zustand schauen, wie es platzmäßig am besten hinhaut und die Stelle an der Downpipe ggfls. entsprechend markieren.
Alt 10.03.2009, 14:53   #20
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
......auch meiner einer hat sie oben im knie und seid tausenden von km keine probs
Dateityp: jpg kl oben.JPG (67,6 KB, 76x aufgerufen)
Alt 11.03.2009, 08:12   #21
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
Toll das ist doch schon sehr informativ hier das ganze!!! Scheint also zu funktionieren
Facebook
Alt 13.03.2009, 16:04   #22
mal ne ganz blöde frage, wo gibt es diesen Flansch zu kaufen?
Alt 13.03.2009, 16:16   #23
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
ich tippe mal auf vespa............
Alt 13.03.2009, 16:21   #24
LOL
ich erkenne jetzt erst das Wasserzeichen in dem Bild
UNIFIT, gut zu wissen
EDIT:
Problem ist nur, ich find den Flansch auf der HP nich
Geändert von Silent Deatz (13.03.2009 um 16:30 Uhr).
Alt 13.03.2009, 16:51   #25
http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseportal.pl?kid=460376.293366192.248740.91103006 1&htx=/unifit-daten.de/shop_de/detail&Rubrik==Lambdasonden&Id==2578&Name==HP
Alt 13.03.2009, 16:55   #26
Danke
Alt 13.03.2009, 16:56   #27
Tja, das Internet ist eben gross (und böse)
Alt 13.03.2009, 17:06   #28
richtig
Alt 13.03.2009, 20:40   #29
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Das Problem ist ja, dass man meistens überhaupt nicht erkennt ob die Sonde zu heiß ist oder nicht. Die Temperatur am Sechskant wird nicht gemessen und es werden weiterhin Werte gemessen die nicht notwendigerweise "of scale" sind.
Daher ruhig weiter hinten platzieren, auch wenn man nicht mehr so gut drann kommt. Natürlich noch vor dem ersten Kat (falls man sowas hat ).
Im Motorsport sitzen die Sonden nie direkt hinter dem Turbo.
Alt 25.10.2009, 17:31   #30
Steinbruchsoldat
Du sollst das blaue und weiße Kabel an einen gemeinsamen Erdungspunkt hängen. Dabei möglichst beide an die gleiche Ringöse löten, weil zwei übereinander nicht gut sind. Kann sonst Flimmern im Signal geben. Auch immer lieber löten als crimpen...
Zu blöde bräuchte mal die Nummer von Axel Dark Shadow Off Topic 1 21.09.2006 20:33
Bräuchte mal Gewinde von der Benzinversorgung falls grad jemand was zerlegt hat. Dark Shadow Technik 5 22.05.2006 13:44
Neuer bräuchte mal wieder Hilfe ^^ Pit Technik 15 26.01.2006 21:22
Bräuchte mal ne info ob das Teil zum Tempomat gehört... Dark Shadow Technik 3 30.06.2004 00:10
MK III, bräuchte mal etwas Rat und Erfahrungen (Tipps und Tricks) Amtrack Sonstiges 6 22.07.2003 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
