Alt 03.03.2009, 22:41   #31
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Fuel Cut?
@ PicoPaddy,
also ich will ja jetzt hier nicht frotzeln und finde es auch gut
wenn man als Neuling Fragen stellt.
Mein Tipp für Dich ist die Seite www.mkIII.de
Unter Werkstatt ist wirklich alles Super beschrieben von den einzelnen HKS Stufen und dessen Bauteilen und Funktion bis hin zum Lex Riemer
Denke das dort sehr viele
Fragen beantwortet werden.
Gruß Dirk-S
Alt 04.03.2009, 10:13   #32
AW: Fuel Cut?
Zitat von PicoPaddy Beitrag anzeigen
Ja wie gesagt ich hab nicht vor da jetzt schon was dran zu machen ich will mich selber nur erst mit der materie vertraut machen und von der elektrik hab ich nach wie vor ka ich wollte ja nur wissen um was es bei den sogenannten fuel cut geht und das weiß ich jetzt einigermaßen
Weiter oben hast du doch das hier geschrieben:
habe leider noch ka mit wie viel druck ich fahre aber mit nem normalen billigen dampfrad hab ich es dann schon in den fuel Cut geschafft mit den original CT26 Lader ka wieso
Also doch schon was dran gemacht, nämlich Ladedruck erhöht?
Nur als gut gemeinter Hinweis nebenbei: Satzzeichen wurden nicht zum Spaß erfunden
Wenn du von anderen Leuten Hilfe willst, tust du ihnen keinen Gefallen, wenn du deine Beiträge so unleserlich wie möglich gestaltest... ich finde dein Geschreibsel extrem anstrengend zu lesen, vielen anderen geht es vermutlich ähnlich. Vielleicht solltest du mal in Erwägung ziehen, dir beim Schreiben ein bisschen mehr Mühe zu geben, wenn du andere um etwas bittest.
Alt 04.03.2009, 10:26   #33
AW: Fuel Cut?
ist anstrengend zu lesen und nur für Leute die einigermaßen englisch können, aber einer der besten Artikel die ich je gelesen habe. Besser kann man die aktuelle Situation nicht formulieren.
http://www.supramania.com/forums/sho...d.php?p=230560
Alt 04.03.2009, 10:28   #34
AW: Fuel Cut?
Allerdings, ja
Klugscheisserei:
Der FC ist nicht an einen bestimmten Ladedruck gebunden, sondern an eine bestimmte Luftmenge am LMM die überschritten wird. Die ECU hat keinen Plan welcher Ladedruck tatsächlich anliegt. Je nach Zustand, Dichtigkeit und Temperatur wird der Wert beim Ladedruck wenn der FC kommt varieren.
Und ja, der FC-Mechanissmus wurde nicht aus Spass und Dummheit eingebaut..
Alt 04.03.2009, 12:47   #35
AW: Fuel Cut?
Das wär was für uns. Wenn Interesse besteht übersetze ich's, dann können wir's hier einbauen.
Alt 04.03.2009, 15:22   #36
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: Fuel Cut?
für euch auch? was soll ich dann dazu sagen?
Laci
Alt 04.03.2009, 21:20   #37
AW: Fuel Cut?
Also wenn du da nichts dazu findest solltest deine Suchtechnik mal überdenken...
Ist nach ZKD bestimmt der am häufigsten gebrauchte Begriff...
Zitat von ToyotaTom Beitrag anzeigen
also bei mir gehn da 8 seiten a 25 Themen auf
da wirste scho des richtige finden
jetzt - 37 Beiträge später - sind es 9 Seiten mit 26 Themen. Gefragt ist halt doch schneller als gelesen und selbst ein bisschen nachgedacht. Von den Satzzeichen mal ganz abgesehen...
@ PicoPaddy:
Solche Sachen sind z.B. der Grund, weshalb ich auf Deine Frage zum nachlöten des Klimabedianteils nicht reagiert hab. Bin normalerweise ziemlich hilfsbereit ...
Alt 05.03.2009, 16:57   #38
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
AW: Fuel Cut?
Naja das is ja hier mehr zu nem Threat geworden der die bezeichnung " lassen wir uns über PicoPaddy aus" verdient hätte.
Hmm ist zwar nicht schön für mich zu lesen aber kritik ist ok und auch erwünscht, und ihr habt mit dem was ihr da schreibt mit sicherheit auch recht.
Würde mich hier gerne nochmal Öffentlich bei allen für meine Klugscheisserei entschuldigen und ich werde versuchen mich zu zügeln.
Prost
Suche Supra und/oder Supramotoren alles anbieten
PicoPaddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 19:50   #39
AW: Fuel Cut?
Die Satzzeichen hast Du jedenfalls schon gefunden - ein guter Anfang
Alt 10.11.2010, 14:48   #40
floetenjo
AW: Fuel Cut?
Zitat von Benjaminvegeta Beitrag anzeigen
-Lex-Riemer: Durch den Einbau des LMM vom Lexus wird der Fuel Cut nach oben geschoben, weil der Lexus-lmm eine ca 25% größere Durchlassfläche hat. Fuel Cut wird dadurch auch ca 25% angehoben.(dazu werden meist 550ccm Düsen verbaut, da diese auch ca 25% mehr durchflussmenge haben und somit die höhere Luftmenge ausgleichen)
Dann fährt man im Endeffekt aber nicht mit fetterem Gemisch rum, richtig?
Weil den 25% mehr eingespritztem Benzin stehen ja auch die 25% Mehranteil an (ungemessener) Luft entgegen.
Also bleibt das Gemisch mit 25% mehr Luft und 25% mehr Benzin gleich wie mit Serien-LMM und Seriendüsen, richtig?
Und man hat halt "nur" den Effekt das der Fuelcut nicht mehr so früh kommt.
Ich habe mir letztens einen Supra angeschaut, da sagte der Besitzer er habe den Lex-Riemer eingebaut. Er würde mit über 1 Bar fahren, das würde aber gehen, da der Motor durch den Lex-Riemer auch fetter läuft. Aber das stimmt dann ja garnicht, oder?
Um fetter fahren zu können, müßte man meiner meinung nach dann NUR 550er Düsen einbauen, und den Serien-LMM lassen. Erst DANN hätte man 25% mehr Benzineinspritzung. Durch die 25% Mehr Luft mit dem Lexus macht man den Effekt des fetteren fahrens doch wieder zu nichte.
Ich glaub der Typ hat mir Müll erzählt.
Alt 10.11.2010, 14:58   #41
AW: Fuel Cut?
Der Lexus-LMM hat eben nicht einen um exakt 25% größeren Querschnitt, sondern nur um die 23% oder sowas um den Dreh. Dadurch wird's tendenziell eben fetter.
Alt 10.11.2010, 15:18   #42
floetenjo
AW: Fuel Cut?
Aha. Danke für die Erlärung.
Dann sind die 2% Anfettung die der Lex-Riemer bringt ja auch nicht der Bringer.
Ist, um mit über 1 Bar zu fahren dann immer noch genau so riskant wie vorher.
Und nur 550er Düsen geht nicht, weil man dann immer zu fett fährt?
Dann kann der Typ ja froh sein das der Motor hält, weil er meint er kann wegen dem Lex-Riemer mehr Ladedruck fahren ohne das es zu heiß verbrennt. Aber ich glaub eher nicht das der in Polen irgendwo Vollgas fahren kann. Deshalb wird es bis jetzt gutgegangen sein.
Alt 10.11.2010, 15:47   #43
AW: Fuel Cut?
Für das, was der CT-26 sinnvoll bringt, reicht das Lex-Kit allemal.
Aber es ist immer sinnvoll auch wirklich Einfluß auf Einspritzmenge etc. nehmen zu können, daher sollte man einerseits immer Überwachungszeug haben und andererseits auch was haben, womit man ggfs. nachregeln kann.
Alt 10.11.2010, 17:14   #44
bear_
Benutzerbild von bear_
AW: Fuel Cut?
wieso ?!?!?
wenn der LMM 23% und die Düsen 25% !!!!! dann ists eher ein wenig fett.....
ist ja eh schon leicht fett...
aber ohne A/F Anzeige und AFC ist eh immer eine ungewissheit... am besten gleich auch EGT...
http://www.bear-industries.ch
Alt 11.11.2010, 19:28   #45
AW: Fuel Cut?
Da das (wenn auch alte) thema ausnahmsweise ja mehr technik als off-toppic ist, verschieb ichs mal hierher.
Also NUR durch das Lexriemer-Kit bekommste die kiste natürlich nicht fetter. zumindest nicht wirklich. Die 25% mehr sprit die unbemerkt eingespritzt werden (die ECU weiß da ja nix von), werden durch die 25% ungemessene Luft wieder "aufgezehrt". Unterm schnitt fährt man damit in der tat nicht wesentlich fetter mit rum als mit serien-LMM und seriendüsen.
Aber wenn man so ein Kit verbaut, bleibt es dabei ja meistens nicht.
Baut man ne bessere benzinpumpe ein, und erhöht den benzindruck,
dann gehen bei z.B. um 1,5 Bar angehobenem Benzindruck durch eine 550er düse mehr sprit, als bei gleichem druck durch eine seriendüse (440er).
Und somit kann man sehr wohl dann durch das lexriemer-kit auch fetter fahren.
550er düsen mit serien-LMM "geht nicht", weil man dann zu dem ohnehin fetten serien-gemisch noch mal 25% mehr sprit reindrückt.
Damit wärste viiiiiiiel zu fett, und damit machste auf dauer den motor kaputt.
Suche ZKD,Fcon und fuel cut Peter123 Suche 11 09.02.2009 18:22
Biete neuen HKS Fuel Cut Defencer Typ K3 Supra_Feger Biete 9 02.05.2008 11:11
Fuel Cut Defencer sepeltuning Suche 0 09.01.2008 00:13
Fuel Cut viel zu früh !? Peter Hähnel Technik 10 14.08.2004 10:32
Fuel Cut!!!! Wachmann Tuning 8 23.02.2004 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
