Alt 09.02.2009, 21:27   #1
Steinbruchsoldat
Pilotlager ausbauen
Hi,
hat sich schonmal selber jemand nen Werkzeug gebaut um das Pilotlager auszubauen? Oder gibt`s da nen Trick?
Meins ist total fest, das dreht sich nicht mehr. Hab auch schon ein neues hierliegen, aber ich bekomm das alte nicht raus...
Alt 09.02.2009, 21:41   #2
AW: Pilotlager ausbauen
Innenauszieher kann man kaufen. Lohnt aber für einmal nicht.
Die simple Methode wenn kein richtiges Spezialwerkzeug greifbar ist: Du brauchst nen Dorn mit möglichst genau dem Innendurchmesser des Lagers, Fett ins Lager und dann mit dem Dorn auf die Fettfüllung. Vorsichtig rausschlagen. Macht u.U. bißchen Sauerei, funzt aber.
John
Alt 09.02.2009, 21:49   #3
-Wahllose Sinnlose Gewallt nach der feinsten Helter-Skelter manier?
Ich bezweifle, daß das Bewerfen mit rosa Wattebäuschen in dem Fall viel bringen würde.
Alt 09.02.2009, 22:04   #4
Steinbruchsoldat
-Rostlöser?
-Bremsenreiniger Aceton?
-Verdünnung?
-Bremsflüssigkeit?
-Aufwärmen an heizung und dann mit Kälte Spray?
-Aufbohren
Hab ich alles schon durch... Sogar sinnlose Gewalt nach Soldaten Manier...
Werd morgen mal den Vorschlag vom Bitsnake testen...
Alt 09.02.2009, 22:16   #5
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
rohe gewalt :-)
ich habe damsl dne schraube mit em kopf unter dem pilotlager verhackt und dann von oben dran gezogen. also quasi unterbaut und dann mit irgendwas gehebelt das du an der schraube ziehst.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 09.02.2009, 22:22   #6
Steinbruchsoldat
Hmm, darf ich das auch mit meinem Tchibo-Dremel?
Alt 09.02.2009, 23:01   #7
Steinbruchsoldat
Ach menno...
Alt 10.02.2009, 10:08   #8
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
Hallo du Meister des "Dremelns", mach doch den Innenring vom Lager kaputt, so dass er mit Kugeln (meinetwegen nach hinten) fällt, dann nimm ausnahmsweise ne kleine trennscheibe und schneide den aussenring ein. braucht geduld (evtl mehrere scheiben), aber letztendlich wirds klappen.
Das wär meine Idee für den Fall das alles "Herkömmliche versagt.
Facebook
Alt 10.02.2009, 10:08   #9
schokomanu
oh steht schon da...
Facebook
Alt 10.02.2009, 11:58   #10
mit knet soll es auch gut gehen
Alt 12.02.2009, 11:36   #11
Nik
Benutzerbild von Nik
Nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tach die Herren!
Ne saublöde Frage aus der Schweiz... Was ist ein Pilotlager?
Ich bin Pilot. Ich lagere mich jeden abend.
Ist demzufolge mein Bett das Pilotlager?
Nik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 11:48   #12
UweT
Benutzerbild von UweT
Zitat von Nik Beitrag anzeigen
Tach die Herren!
ernsthafte Antwort:
Führungslager der Getriebeeingangswelle,das in der Kurbelwelle zum Getriebe mittig eingebaut ist...
Alt 12.02.2009, 11:52   #13
Tach die Herren!
Hier findest Du das Pilotlager auf der Explosionszeichnung:
http://cygnusx1.net/Supra/Library/TS...ection=CL&P=11
Evtl. hilft es Dir vorzustellen wo es ist. Es stützt die Eingangswelle des (Schalt-)getriebe ab.
Alt 12.02.2009, 11:57   #14
Nik
Danke schön! jetzt bin ich wieder ein Quentchen gescheiter...
Gruss
Nik
Alt 12.02.2009, 14:31   #15
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi, nehme ei 6 mm Gewindestange oder eisen biegen ihm zusammen auf eine ende cca 1 cm. Reinführen und dann mit eine Grippzange an den andere ende befestigen, und mit Hammer auf Zange klopfen. Muss schauen das immer mit eine kante auf Lager innere ist.
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Kohlefilter ausbauen? Hawk Technik 23 10.04.2012 20:21
Staubblech ausbauen Supra MKIII Technik 13 30.09.2008 22:41
Handschuhfach ausbauen stgeran Technik 1 19.07.2008 17:18
Targadichtungen ausbauen .IVERSON. Technik 38 20.12.2007 15:00
Türen ausbauen Helter-Skelter Technik 2 14.10.2007 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
