Alt 14.01.2009, 18:36   #1
serien ladedruckanzeige geht nicht
nabend!!!!
meine serienladedruckanzeige geht nicht mehr , woran kann es liegen??
ich hab zwar noch ne andere drin aber ich mag es nicht wenn ich ne anzeige im auto hab die nicht funktioniert!!
gruss dreas
Alt 14.01.2009, 19:34   #2
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: serien ladedruckanzeige geht nicht
Hast die Schläuche und die Verkabelung schon gecheckt?
Alt 14.01.2009, 21:41   #3
an der anzeige selber wirds nicht liegen. entweder ist der schlauch zum geber defekt, oder der geber selber (die elektronik darin). ist das "assi-turbo-pressure"-dings fahrerseite motorraum.
Alt 14.01.2009, 21:51   #4
gib mal mehr Gas
nein im Ernst, Standardfrage: hast Du vor kurzem was gebastelt, was als Ursache infrage käme?
Alt 15.01.2009, 14:50   #5
Zitat von Willy B. aus S. Beitrag anzeigen
gib mal mehr Gas
nee hab ich nicht ,ist ja das komische, ich werde aber erstmal die von euch gesagten sachen durchgehen!!!
wollen wir hoffen das es nur nen schlauch oder so ist!!
danke gruss dreas
Alt 16.01.2009, 16:03   #6
hmm:hmmm
bin die sachen durchgegangen, woran kann es den noch liegen??
hat noch jemand ne idee??
Alt 16.01.2009, 16:52   #7
Zuckt die Anzeige garnicht mehr oder geht sie noch in die Null-Position wenn Du die Zündung anmachst?
Alt 16.01.2009, 17:08   #8
sie macht garnichts mehr
Alt 16.01.2009, 17:16   #9
GTR
GTR befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Meine Geht nie in die Nullposition. Die Nadel belibt immer unten.
Beim boosten dann springt sie ruckartig auf.
Also so genau sind die dinger eh nicht denk ich mal. Ist eher fürs Publikum
GTR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 17:17   #10
Der Drucksensor im Motorraum hat einen dreipoligen Stecker. Dort müßtest Du mal auf den beiden äußeren Spannung messen, da müsen 5 Volt ankommen. Wenn ja -> Drahtbrücke vom mittleren Pin auf +5V machen (Vollausschlag) oder vom mittleren Pin auf Masse (unterer Anschlag der Anzeige).
Wenn das alles klappen sollte ist der Sensor defekt, sonst Anzeige oder Verkabelung.
Rajko
das kannste ja auch mal testen
Alt 16.01.2009, 17:24   #11
Die Diskussion ist auch schon so alt wie das Forum
Ich hatte in zwei Supras Anzeigen, die sofort und so wie man's erwartet angezeigt haben, in einer (89'er) war die Anzeige auch so, erst verzögert und dann ein Ruck. Auf Null sind aber alle gegangen wenn der Motor aus ist.
Rajko
Alt 16.01.2009, 17:52   #12
sonst hab ich halt pech, brauch die ja sowieso nicht!! hab ja noch eine drinne!!
gruss
Alt 16.01.2009, 17:59   #13
Breth
Benutzerbild von Breth
MAP-Sensor kautt
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.01.2009, 18:04   #14
Zitat von Breth Beitrag anzeigen
MAP-Sensor kautt
wo ist der den??????
Alt 16.01.2009, 18:08   #15
Steinbruchsoldat
Hat die MA70 nicht... Und wenn schon dann kann das auch nicht sein...
warum zischt das serien bov so arg suNji_mkIII Technik 7 22.08.2008 21:00
52mm Ladedruckanzeige & 52mm Öltemperaturanzeige antibrain Biete 10 01.04.2006 13:22
Keine Ladedruckanzeige Bengelchen Technik 24 09.07.2004 21:16
Ladedruckanzeige Mario Tuning 17 25.06.2004 23:57
Ladedruckanzeige steht bei - 0,3 bar diabelo Tuning 25 10.06.2004 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
