Alt 09.11.2008, 14:25   #1
King of Queens
DJURADJ
EFI-Sicherung
Hallo
über die Wintermonate wollte ich mit dem Anlasser den Motor in Bewegung halten, damit er keine Standschäden bekommt.
Dachte mir, ich ziehe die EFI-Sicherung und orgel einfach ein paar Sekunden.
Nun zu meiner Frage: Wird Benzin eingespritzt wenn ich die EFI-Sicherung gezogen habe und mit dem Anlasser orgel?
Wie löst ihr das Problem der Standschäden?
Gruss KoQ
Alt 09.11.2008, 14:49   #2
AW: EFI-Sicherung
Zitat von King of Queens Beitrag anzeigen
Hallo
Gruss KoQ
Meiner bescheidenen Ansicht nach steht EFI für Electronic Fuel Injection, also elektronische Benzineinspritzung. Wenn da nix geht, dann sollte auch kein Benzin mehr eingespritzt werden.
Ich mach es so: Einmal im Monat EFI raus, bißchen drehen lassen, EFI rein und starten. Dann warm laufen lassen und einmal kurz aus der Garage raus und wieder rein.
Das reicht vollkommen. Batterie bleibt dran und wird mit nem Ladegerät mit Erhaltungsladung fit gehalten.
Alt 09.11.2008, 15:19   #3
King of Queens
DJURADJ
AW: EFI-Sicherung
Hallo
na wenn man sieht was es heisst, dann ist meine Frage wohl überflüssig. ;-) Dachte das hat nur mit der Zündung zu tun.
Meine Supra ist über den Winter abgemeldet und da ist nichts mit rumfahren. Will aber auch nicht eifach in der Garage laufen lassen. Das habe ich letzten Winter gemacht und mein Auspuff danach abmontiert. Daraus hab ich ca. 2L Wasser aus dem Auspuff rauskippen können..
Diesmal will ich nur mal die Stellung der Kurbelwelle und der Kolben wechseln.
Gruss KoQ
Alt 09.11.2008, 15:38   #4
AW: EFI-Sicherung
Ganz klar: ZKD!
Die EFI Sicherung hängt in der Stromzufuhr zur ECU, da geht dann also weder Benzinzufuhr noch Zündung wenn die draussen ist.
Alt 09.11.2008, 17:16   #5
AW: EFI-Sicherung
Hallo
Gruss KoQ
Dann nimm ne Ratsche und dreh den Motor ebenso durch,heisst paar mm soll ja nur verhindern das die Kolbenringe nicht dauernd an der selben Stelle stehen ,wenn ich das richtig verstanden habe
Alt 09.11.2008, 17:22   #6
AW: EFI-Sicherung
Nur dann nicht wundern wenn die Abgasanlage nicht so lange hält.
Alt 09.11.2008, 17:28   #7
AW: EFI-Sicherung
Hab vergessen dazu zu schreiben, daß ich den wirklich richtig warm laufen lasse und dann auch ne Weile über 2500 RPM halte.
10-15 Minuten dauert die Prozedur dann schon.
Ist eh noch der erste Auspuff drunter.
Alt 09.11.2008, 17:36   #8
AW: EFI-Sicherung
Vieleicht sehen das andere in einem anderen Licht und wollen
länger mit ihrer Abgasanlage fahen. Schon mal dran gedacht?
Bei der Verbrennung von Kraftstoff (Kohlenwasserstoff) bildet sich bei der Verbrennung aus dem Wasserstoff neben den anderen Verbrennungsprodukten auch Wasserdampf. Der schlägt (kondensiert) sich an den noch relativ kalten Auspuffteilen(Schalldämpfer) nieder. Das Wasser verbindet sich mit dem auch entstehendem Schwefeldioxyd zu schwefliger Säure und es kommt zu Korrosion.(bei Kurzsteckenbetrieb) Wird die Ziege richtig warmgefahren verdunstet das Wasser.
Oder so ähnlich
Alt 09.11.2008, 17:40   #9
AW: EFI-Sicherung
Genau, hier wird auf Originalität auch so viel Wert gelegt.
Alt 09.11.2008, 17:46   #10
AW: EFI-Sicherung
Mein Fehler, vergiss es.
Alt 09.11.2008, 18:09   #11
AW: EFI-Sicherung
was hat das mit Original zu tun
Alt 09.11.2008, 21:22   #12
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: EFI-Sicherung
Ich würde den Motor auch nicht mitm Anlaser durchdrehen lassen, das gibt glatt ein paar 1000km mehr auf die Lebensdauer des Motörchens. Dreh lieber mit der Ratsche durch.
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
wo ist die sicherung??? TonyMontana Technik 10 14.04.2008 21:17
Sicherung Rückfahrlicht? Timber Technik 1 08.02.2008 16:47
Sicherung Gonzo Technik 5 15.08.2003 11:20
Entschuldig es ist die AM2 Sicherung, nicht die EFI McMsk Technik 10 02.08.2003 15:24
EF1 Sicherung McMsk Technik 8 29.07.2003 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
