Alt 02.10.2008, 20:29   #46
AW: Einspritzdüsen
Solange du deiner Serien ECU nicht sagen kannst das du 550er Düsen verbaut hast, dann kannst auch die 440er Seriendüsen drinne lassen.
Bei nem auf 4 Bar eingestellten Kraftstoffdruck ergibt sich im flow chart ne 520er Düse so ca.
Na da stimmen wir ja mal überein. Meinte ich weiter vorne ja auch schon. Die seriendüsen mit mehr druck betreiben bringt schon ne ganze menge freiraum nach oben. die 520 hatte ich als zahl nicht mehr im kopf, aber das man damit recht nahe an die 550er kommt stimmt ja. und da die 550er schon sehr fett sind ist`s mit 520 ja nahezu optimal.
Alt 03.10.2008, 11:25   #47
AW: Einspritzdüsen
also wenn ich jetzt den benzindruck auf 4,5 bar mach , und mir nen lex LMM verbau und den ladedruck auf 1,.... bar mach , läuft es gut!!
ach ja benzinpumpe nicht vergessen!!!
was krieg ich den an leistung raus???
gruss dreas
Alt 03.10.2008, 13:55   #48
Damon
AW: Einspritzdüsen
Hab jetzt den ganzen thread nicht mehr bis zum Anfang gelesen. Es sollte aber keine Originalabgasanlage mehr drunter sein. Und ne Serien ZKD, da mußte halt sehen wie lange die hält falls nicht schon gegen MZKD getauscht.
Alt 03.10.2008, 14:13   #49
AW: Einspritzdüsen
nee nee, endschalldämpfer ist ein tanabe und downpipe baut mein bruder selber!!
es kommen HKS Mzkd, wiseco schmiedekolben,H-schaft pleuel,toga ölpumpe,calico haupt und pleuellagerschalen, ARP zylinderkopfstehbolzen und kurbelwellenbolzen , setrab ölkühler usw rein!!
die meisten sachen liegen schon bei mir zuhause oder sind aufm weg hierher!!
und welche kupplung ich nehme bin ich mir noch nicht sicher!!
ach ja , walbro pumpe ( ist unterwegs ) und benzindruckregler ist auch schon da!!
Alt 03.10.2008, 16:49   #50
Damon
AW: Einspritzdüsen
Na da haste ja gut vorgesorgt. Kupplung ist die Centerforce zu empfehlen wenn du ne alltagstaugliche Kupplung willst.
Einspritzdüsen Mitch-Meister Suche 5 22.01.2007 22:19
Einspritzdüsen Wachmann Technik 11 17.02.2006 17:19
Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen Knight Rider Technik 31 09.01.2006 13:21
Einspritzdüsen kontrollieren lassen ? Fantic Technik 22 23.06.2004 19:21
Benzinpumpe, Einspritzdüsen vom Supra mtec Technik 11 21.10.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
