Alt 18.09.2008, 20:47   #1
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Luft-Ansaug-System.......
Sagt mal es gibt ja nun verschiedene systeme durch die die menge der Luft die angesaugt wird, bestimmt wird.
ich kenne natürlich unseren LMM aber was gibt es noch.
ich habe da speziell das auge darauf gerichtet, da sich hörte das es wa sgibt was über spiegel funktionieren soll.
könnt ihr mir da weiterhelfen? mir dieses system erklären oder mich berichtigen ?
der Toshi
LG
Toshi
Alt 18.09.2008, 20:49   #2
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: Luft-Ansaug-System.......
gibt nur Luftmengenmesser, Luftmassenmesser, Saugrohrdruck und die alten Systeme mit stauklappe etc.
mit spiegeln kenn ich nix, lass mich aber gerne berichtigen
Alt 18.09.2008, 20:49   #3
der Toshi
Ich dachte das mit dem Spiegel ist unser LMM System?
Alt 18.09.2008, 20:53   #4
suNji_mkIII
es gibt nix mit spiegeln, unser system funktioniert mit heizelementen
Alt 18.09.2008, 20:53   #5
Toshi
leute...verdammt habt ihr keine hobbys
ich habe ja gerade nur ne andere seite geöffnet und schon seit ihr da ^^ grinz
@gitplayer: soweit ich weis funktioniert unser über einen Heizdraht der auf temperatur gebracht wird und dann gemessen wird wie er abkühlt und das immer wieder.
LG
Toshi
Alt 18.09.2008, 20:55   #6
Ich meine bei unseren LMM den Begriff Karman Vortex gelesen zu haben.
Alt 18.09.2008, 20:56   #7
Ich meine unserer ist eben genau das andere. Zitat aus Wikipedia zu Karman Vortex:
Eine weitere im KFZ eingesetzte Bauweise ist der bereits genannte Karman-Vortex Luftmassenmesser, der besonders von japanischen Automobilherstellern bereits seit Beginn der 1980er Jahre eingesetzt wird. Er besitzt eingangs zumeist ein Wabengitter, das die Luft für die folgende Messstrecke beruhigt. In einem definierten Ausschnitt des gerichteten Luftstroms befindet sich eine Ultraschall-Messstrecke mit einem oder mehreren Barrieren, die die angesaugte Luft nach einem bestimmten Muster verwirbeln. Die Ultraschallsensoren erfassen das Geräuschmuster, wodurch der exakte Luft-Volumenstrom erfasst werden kann. Ergänzt durch einen Temperaturfühler und einen Drucksensor wird die aktuell durchgesetzte Lufmasse ermittelt.
Alt 18.09.2008, 20:58   #8
Toshi
das kenne ich ja gar nicht aber das waben gitter haben wir ja auch
LG
Toshi
Alt 18.09.2008, 21:00   #9
Zum Thema Luftmassenmesser spuckt Wikipedia nur das aus:
Viele, u.a. in Kraftfahrzeugen eingesetzte Sensoren arbeiten heute nach dem Prinzip eines Hitzdrahtanemometers mit Kennlinienkorrektur:
Die Leistungsabgabe erhitzter Sensorelemente dient dabei als Messgröße. Zwei unterschiedlich beströmte Heizelemente werden auf einer festgelegten Temperatur gehalten und die dafür notwendige elektrische Leistung wird gemessen. Mit zunehmendem Luftmassenstrom steigt daher die elektrische Leistungsaufnahme des Sensors. Die integrierte Elektronik rechnet die Werte u.a. anhand der Temperatur der Luft über ein Kennfeld in einen Massestrom um.
Ein weiteres Verfahren bestimmt die Temperatur, den Druck und die Strömungsgeschwindigkeit der Luft/des Gases und errechnet daraus über die adiabatische Zustandsgleichung den Massestrom. Dieser, als Karman-Vortex-Luftmassenmesser bezeichnete LMM bestimmt die Strömungsgeschwindigket mittels Ultraschall-Doppler-Anemometrie quer zu dem zu diesem Zweck verwirbelten Luftstrom. Dazu müssen keine Teile des Sensors in das Ansaugrohr ragen, dieses Verfahren ist daher sehr zuverlässig.
Vielversprechend sind auch mikromechanisch aufgebaute Luftmassensensoren. Diese sind jedoch empfindlicher gegenüber Verschmutzungen und haben daher kürzere Standzeiten.
Alt 18.09.2008, 21:04   #10
Hier noch ein Link:
http://www.fehlersuche-kfz.de/Diag/14091.pdf
Alt 18.09.2008, 21:14   #11
Unserer ist der Karman-Vortex UND er hat nen Spiegel:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=FI&P=96
Alt 18.09.2008, 21:34   #12
Toshi
ich sitze gerade vor meinem ausgebauten und suche da steil ............wo ist das ding denn.......... und was hat der spiegel für nen nutzen .....fragen über fragen
LG
Toshi
Alt 18.09.2008, 21:40   #13
Soweit ich weiß reflektiert der Spiegel das Licht einer Diode. Dieser wird durch die Luft in Schwingung versetzt.
Daher geht der LMM auch nimmer, wenn man versucht den sauber zu machen. Durch Reiniger wird der Spiegel blind.
Alt 18.09.2008, 21:44   #14
Toshi
hmm und das soll so funktionieren ist ja echt erstaunlich was die sich da ausgedacht haben. auf sowa smuss man erstmal kommen
LG
Toshi
Alt 18.09.2008, 21:49   #15
Schon clever das Ding, aber genau aus dem Grund mag ich den eigentlich nicht. Viel zu filigran.
offenes BOV oder geschlossenes System metalhead Tuning 21 08.01.2008 21:08
Standard HiFi System MK3 + Speedpulse Stefan Payne Car-HiFi 11 26.07.2007 08:49
wegen luft im kühlsystem so warm? tide Technik 3 12.11.2006 23:24
Hi Leute schauts euch mal an ne Möglichkeit mehr Luft auf den Kühler zu bekommen!! Dark Shadow Technik 71 08.01.2006 17:49
heisser tip... nie wieder probleme mit luft im kühlsystem Goorooj Technik 10 19.03.2003 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
