Alt 30.07.2008, 12:00   #1
Harald
Harald befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geräusch aus der Getriebeglocke
Hi Experten,
habe ein drehzahlabhängiges schnarrendes, flatterndes Geräusch. Aus kommt aus der Getriebeglocke u nd hört sich an, als wäre es das Getriebe oder Wandler. Getriebe und Wandler sind aktuell überholt, die Scheibe mit dem Anlasserkranz ist ebenfalls neu. Experten sagen, wenn es Wandler oder Getriebe wäre, was das Geräusch verursacht, wären beide längst kaputt. (50.000 km seit Überholung gefahren).
Kurbelwelle hat kein Axialspiel mehr: Lagerschale wurde ausgetauscht!!
Es gibt die Meinung, dass das nur aus Richtung Getriebeglocke zu hören ist, aber ganz woanders herkommt!!
Hat jemand mehr als eine Idee?? Pleuellager?? Hydrostössel?? Ventilsteuerung?
Danke im Voraus
harald
Harald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 12:08   #2
AW: Geräusch aus der Getriebeglocke
Hydrostössel schliesse ich mal aus, die kannst du lange suchen bei dem Motor..
Alt 30.07.2008, 12:10   #3
Harald
Danke ..super...eine Möglichkeit weniger (habe ich vom Getriebeexperten der Dekra).
Danke
harald
Alt 30.07.2008, 13:06   #4
supracologne
Benutzerbild von supracologne
supracologne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vieleicht solltest du mal die Geräusche beschreiben.
Ist es ein klackern (was warscheinlich viel schlimmerwäre)
oder ein zischen? (was bei einem automaten normal ist wenn du im standgas den gang rein machst und auf der bremse stehn bleibst)
Supra oh Supra ich spiel dir an die Hupra
Mit meiner Zweiten Supra hatte ich
Dyno run 382 PS 512 NM bei 0,9 bar Ladedruck
Jetzt bin ich bei der Dritten
Höher gehts wenn ich den FCD richtigrum angeschlossen habe
supracologne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 14:07   #5
Harald
Hi,
nein es klackert und zischt nicht.....es ist wie ein nageln, wenn man unter dem auto steht. wenn man drin sitzt hört es sich an, als wenn es eine kaputte dichtung wäre. Ist aber keine dichtung, denn wenn man drunter steht .....hört man ein "hartes" nageln und jetzt sage es so, verbunden mit einem "flattern/weicheren nagel".
es kommt akustisch EINDEUTIG aus dieser getriebeglocke. Nur was ist es?? 0
ach ja...laufleistung 580 000
schön wärs, wenn jemand eine idee hätte.
gruss
harald
Alt 30.07.2008, 14:23   #6
Aus welcher Gegend bist du denn? Vielleicht ist ja ein erfahrener Schrauber in deiner Nähe?
Alt 30.07.2008, 14:30   #7
Harald
Grossraum Frankfurt.....das problem ist, dass ich selbst keine Ahnmung habe, mit allen möglichen, teilweise auch wirklichen Experten gesprochen habe aber keiner so richtig weiss was es sein kann. Ich denke, da braucht es spezielle Kenntnisse oder noch besser eigene erfahrung/en.
gruss
harald
Alt 30.07.2008, 14:55   #8
Zitat von Harald Beitrag anzeigen
Hi,
gruss
harald
580 000 km ??? Respekt
(Ich hab erst die Hälfte.)
Ich hatte auch ein Geräusch, dass aus der Getriebeglocke zu kommen schien.
Ein Nageln, aber nicht immer..
Hab den Fehler nie gefunden, hab anderes Getriebe und den Motor komplett überholt.
Wir vermuten jetzt, dass mein niedertouriges Nageln (am Besten im Leerlauf zu hören) möglicherweise von dem einen Kolben kam
Ich hab vor 2 Jahren ja schon mal den Motor überholt. Und der Instandsetzer hatte 6 neue Mahlekolben, 1. Übermaß verbaut. doch genau einer dieser Mahle Kolben war geringfügig kleiner, hatte mehr Spiel im Zylinder. Die Zylinder wurden anscheinend alle auf das selbe Maß gebohrt.
Alt 30.07.2008, 15:04   #9
gruss
harald
Da haste ja alle Möglichkeiten
Wenns passt wend Dich mal in HJofheim an den Toyohändler die kennen sich gut aus und finden das ohne das es gleich zig hundert € kostet
Alt 30.07.2008, 15:07   #10
Harald
an den zylindern wurde nie irgendetwas gemacht. das nageln ist immer...im leerlauf ab 2500 umdr. sogar ziemlich laut.
Alt 30.07.2008, 15:08   #11
Harald
Danke ...ist ne idee...
gruzss
Alt 30.07.2008, 15:10   #12
Mal sehen, wie schnelle es dauert, bis der 1. mit Verdacht auf Lagerschaden kommt..
Alt 30.07.2008, 15:12   #13
hat gar kein Sinn hier ne Ferndiagnose zu stellen sowas muß man live hören
Alt 30.07.2008, 15:14   #14
Harald
lagerschaden?? ist es das?? .... beim einbau des getriebes wurde damals festgestellt, dass die kurbelwelle?? ein axialspiel von fast 1 cm hatte. das wurde mit so einem halbrunden Teil (name ist mir entfallen) korrigiert. Die Kubelwelle sitzt jetzt nach wie vor fest.
ist das gemeint??
gruss
harald
Alt 30.07.2008, 15:15   #15
Harald
das scheint mir auch so...habe eben mit hofheim tel. danke
lautes Geräusch aus richtung Turbo/Downpipe Aquanote Technik 27 20.04.2008 21:03
komisches Geräusch evtl. Servopumpe??? Breth Technik 6 03.10.2007 13:36
surrendes Geräusch supracologne Technik 3 10.07.2005 02:34
Nerviges Geräusch von der Radaufhängung WARLORD 3000 Technik 6 20.06.2005 22:51
Tickendes Geräusch Jaco Technik 3 06.03.2003 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
