Alt 15.06.2008, 14:59   #16
SUPRA68
Benutzerbild von SUPRA68
SUPRA68 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Drehzahlen im Stand zu hoch! Warum?
Danke ,
wenn ich die batterie abhänge , muss ich dann warten eine weille ?
mfg,
SUPRA68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 15:02   #17
Ich tippe mal auf den Temperaturfühler. Es gibt davon zwei Stück. Beide sitzen am Thermostatgehäuse. Der mit dem grünen Stecker ist für die ECU. Der mit dem blauen Stecker ist nur für die Anzeige. Den Fühler (grüner Stecker) und den Schaltkreis kontrollieren.
Alt 15.06.2008, 15:04   #18
Anstatt die Batterie abzuklemmen kann man auch einfach die EFI-Sicherung ziehen und bis 30 Zählen. Dann bleiben wenigstens die Einstellungen im Radio/Navi erhalten.
Alt 15.06.2008, 15:12   #19
die Karre zieht Nebenluft..mehr nich!
Alt 15.06.2008, 15:16   #20
Christa
Benutzerbild von Christa
kann doch nicht jeder bis 30 zählen.auser dem sind da zu viele sicherungen.Must schon zeigen ,welche Sicherung du meinst.mfg christa
Alt 15.06.2008, 15:19   #21
SUPRA68
Der grüne stecker .
muss ich dieses teil austauschen oder ist das nicht nötig, ?
ich habe jetzt seit 1-2wochen dieses prob. und komme nicht weiter
auf diesem weg VIELEN DANK an alle die mir hier schreiben !!!
Alt 15.06.2008, 22:38   #22
hirni
Benutzerbild von hirni
hirni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hm, ich habe meine Supra auch noch nicht lange, aber Lehrlaufprobleme kenn ich schon... Bei mir lag es am total vermorschten Akkordeonschlauch zwischen LMM und Turbo.
hirni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2008, 16:14   #23
SUPRA68
und was war an diesem schlauch ??
spröde , gerissen , und wo ???
mfg,
Alt 16.06.2008, 19:02   #24
hirni
Wink AW: Drehzahlen im Stand zu hoch! Warum?
Hi Supra68,
hier ist das Thema genauer beschrieben:
Zitat von hirni Beitrag anzeigen
trifft genau das was ich gerade ausgebaut habe. Teilweise war das Gummi schon so hart, das es beim anfassen schon unter den Motor gebröselt ist.
Das Verdichterrad hat aber zum Glück nichts abbekommen.
Vielen Dank für Eure Tips und beste Grüße - hirni
Und zwar ist der Schlauch direkt am Turbo steinhart und undicht geworden.
Das ist wohl völlig normal, da sich Gummi und Öl sowie die Hitze nicht so toll vertragen. Außerdem tut es dem Turbo nicht so gut, wenn er Brösel vom Schlauch oder andere Teilchen einsaugt. Das riss dann wohl bei einigen schon die Flügel vom Verdichterrad.
Einfach mal mit der Hand abtasten und prüfen ob alles dicht ist. Ansonsten kann er auch Nebenluft durch Schäden an den anderen angeschlossenen Schläuchen ziehen. Das wird dann vom LMM nicht gemessen und führt so zu einem falschen Luft-Benzin Gemisch.
Alt 16.06.2008, 23:04   #25
schau mal auf den deckel Deines sicherungskastens da steht's drauf. ansonsten: wenn man vor dem auto steht, die 15A sicherung zur schnauze hin rechts.
gruß
Alt 18.06.2008, 09:46   #26
SUPRA68
Würde jemand schauen an der supra wenn ich den weg zu ihm fahren würde .
ich bin auch bereit etwas dafür zu geben wenn wir es entlich schaffen sie auf eine normale drehzahl zu beckommen .
das würde mich echt freuen :-)
es würde mir ech sehr sehr helfen jemand vom fach zu haben .
mfg,
Alt 18.06.2008, 09:49   #27
SUPRA68
Die EFI 15A sicherung habe ich gefunden und ca. 10min drausen gehabt .
Danke FORMI hab sie gleich gesehen ! aber es hat sich nichts getan ??
mfg,
Alt 18.06.2008, 09:56   #28
mfg,
Woher kommst Du denn?
Vom Fach sind hier mindestens 3:
-Bleifuss (Murten CH)
-Jailbird (im Osten D)
-GM Turbo (im Norden D)
Alt 18.06.2008, 10:33   #29
SUPRA68
bin aus der gegend Basel
also denke ich Murten ist am besten
wie und wann wäre es möglich ?
kann ich die adresse haben bitte!?
Alt 18.06.2008, 10:51   #30
Vom Ansaugkrümmer gehen zwei Unterdruckanschlüsse weg, ein großer vorne im Bereich Benzindruckregler und ein kleiner hinten, Richtung Feuerwand. Nicht die zwei kleinen an der Drosselklappe, die spielen keine Rolle, wenn die DK zu ist.
Zieh diese mal ab und halt die Anschlüsse im Ansaugkrümmer zu, ob sich dann etwas ändert.
Das Spiel kannst Du dann auch noch mit dem Anschluß des Bremskraftverstärkers machen.
Rajko
Sie "spuckt" bei höheren Drehzahlen Supra MKIII Technik 26 16.03.2008 13:14
Fehler des Klopfsensors aber nur bei höheren drehzahlen Indyman Technik 11 18.07.2005 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
