Alt 30.03.2008, 22:32   #1
riemenscheibe Kurbelwelle: Passfedernut ausgeschlagen
langweilig wird´s nicht mit Damon´s Motor. Nachdem wir gestern gemeinsam beschlossen haben den guten Gebrauchtmotor als Basis für den Neuaufbau zu nehmen hab ich heute den Block zerlegt. Bzw. zerlegen wollen.
Die Schraube an der Riemenscheibe schreckt mich nicht, ich hab ja nen Original-Werkzeug Gegenhalter. Nur ging diese erstaunlich leicht zu lösen. die Riemenscheibe selber sitzt ja auch meist recht fest auf der KW. Ich hab grad das Wort abzieher gesagt da hatte ich sie schon in der Hand.
- Passfeder war noch drin, man kann auch noch erkennen was es mal gewesen ist.
- Nut in der Kurbelwelle ausgeschlagen. auf einer Seite schräg und oben fast doppelt so breit wie original
- die Gegenseite in der Riemenscheibe sieht nicht viel besser aus.
solang die Zentralschraube fest war hat man´s nicht gemerkt beim mit der Hand durchdrehen. Dem Verkäufer ist kein Vorwurf zu machen. Wahrscheinlich ist die beim Zahnriemenwechsel nicht richtig festgezogen worden.
Ich werd morgen erstmal die Grate am Kurbelwellenende abschleifen so das ich überhaupt weiter zerlegen kann (Zahnriemenrad geht nicht über die ausgeschlagene Nut) und die KW dann mal rundlauf prüfen/Lagerzapfen vermessen. Wenn die KW auch nur annähernd so gut ist wie anzunehmen werd ich wohl lieber die Passfedernut instandsetzen als die defekte umzuschleifen oder mit ner gebrauchten bei null anzufangen.
Bilder gibts dann gleich.
John
Alt 30.03.2008, 23:25   #2
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
AW: riemenscheibe Kurbelwelle: Passfedernut ausgeschlagen
Unbekannter Nr. 11 steuert mal die Bilder bei:
Dateityp: jpg Paßfedern_1678.JPG (56,4 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1679_Bildgröße ändern.JPG (210,0 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1680_Bildgröße ändern.JPG (172,4 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1681_Bildgröße ändern.JPG (265,5 KB, 89x aufgerufen)
Micha
Alt 31.03.2008, 14:19   #3
Ih hässlich.
Viel glück hat Dämon ja nicht.
Davon hab i ja auch noch nie gehört...
Alt 31.03.2008, 19:54   #4
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Wir von der Supra-Klinik hatten schon 2 davon...
Beide rennen wieder
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 31.03.2008, 20:39   #5
metalhead
Benutzerbild von metalhead
metalhead befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hatte heute das selbe vergnuegen, man kann knapp noch
erkennen was da mal in der nut war, wie habt ihr in der supra klinik gemacht?
nuten verbreitert und breiterer keil eingepasst???
schraube am pully sass auch locker!!
geteiltes leid ist halbes leid
gruss
Dateityp: jpg 31-03-08_1924.jpg (157,5 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 31-03-08_1926.jpg (285,7 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg 31-03-08_1922.jpg (246,5 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 31-03-08_1925.jpg (281,8 KB, 49x aufgerufen)
metalhead ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2008, 21:07   #6
ernie
ernie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
War bei meiner Supra genauso! Beim Anlassen entstand ein Geräusch, welches nach kurzer Zeit fast komplett nachließ und von "diversen Toyota Werkstätten" nicht zu lokalisieren war !!! Ich vermute, dieses Geräusch hing mit der losen Riemenscheibe zusammen. Dann ging die ZK kaputt.
Als die ZK erneuert wurde, stellten wir das Problem mit der Riemenscheibe fest. Habe die Nut wieder herstellen lassen. Bin mal gespannt ob die echt so lange hält, wie mein Spezi mir das versprochen hat.
Viele Grüße von einem, welcher seit 20 Jahren MK 3 fährt (2 Stück + vorher 1 MK 2) und morgen die reparierte Lady wiederbekommt.
Ernie
P.S. Die Reparatur wurde dann nicht mehr in einer Toyota Werkstatt in Auftrag gegeben.
ernie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2008, 21:43   #7
Damon
Da bin ich dann ja nicht ganz allein. Aber bitte laß das jetzt alles sein am Motor-nicht das das so weitergeht.
Alt 31.03.2008, 21:47   #8
metalhead
jep das hoffe ich auch, viel glück
Alt 31.03.2008, 22:33   #9
Bleifuss
Mr. TNT
Also, KW aufschweissen, neue Nut fräsen und neuer Keil rein. Hält.....
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 01.04.2008, 19:14   #10
Dann darfst Du jetzt auch bei mir mit beten.
Da kauf ich (fast) alles neu, und selbst diese Teile machen Probleme..
Alt 01.04.2008, 22:39   #11
Damon
Klar bete ich bei dir mit und hoffe inständig das es hilft. Kann mich ja jetzt leicht in dich reinversetzen.
Alt 02.04.2008, 00:20   #12
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Habe das Prob auch. Kann das eigentlich jeder Instandsetzer machen? Wohl gemerkt, habe damals aber mit dem korekkten NM-Werkt die Schraube angezogen und auch mit Schraubensicherung eingesetzt.
Alt 02.04.2008, 10:48   #13
es gibt mal Neuigkeiten aber keine guten:
Ich habe gestern noch die Grate am KW-Ende abgeschliffen so dass ich das Nockenwellenrad demontieren konnte. anlaufflächen am Nockenwellenrad sind eingearbeitet durch die leicht drehende Riemenscheibe. Und der vordere Zapfen der Kurbelwelle wo das Riemenrad sitzt ist soweit eingelaufen das ein neues Riemenrad klappert.
Diese Kurbelwelle verbau ich nicht wieder.
Die Instandsetzung der Nut wäre nicht das Problem. Gibts verschiedene Reparaturmethoden und normal machen das auch wohl 50% der Instandsetzer. Welche Methode man da wählt ist im Prinzip wurst. Die Scheibenfeder überträgt keine Drehmomente, das geht nur über die Flächenpressung der Verschraubung.
die methoden wo ich kenne
- an der ausgeschlagenen Nut Material aufschweissen, Nut neu fräsen
- größere Nut fräsen und größere Scheibenfeder einbauen. Da muss aber auch die Nut in der riemenscheibe vergrößert werden
- Axial ein Loch in den KW-stumpf bohren bzw fräsen so das das halb in der KW und halb in der Riemenscheibe sitzt. Dann einen Zylinderstift rein
- Loch quer durch Riemenscheibe und KW bohren und schwerspannstift einsetzen. am besten mit Auszugsbohrung, dann muss man nur halb durchbohren
- Nut an einer anderen Stelle fräsen, da muss man halt die Zündzeitpunktmarkierung mit versetzen
- Nut mit Flüssigmetall nachbauen, da gibts feine Sachen aus dem Chemiebaukasten. Oder gleich die scheibenfeder einkleben. Die muss ja nicht rausnehmbar sein.
das eingelaufene Wellenende ist schon schwerer. Material aufschweissen oder aufchromen und dann wieder runterschweißen.
Bei den Preisen für gebrauchte KW lohnt das aber alles nicht wirklich.
Alt 02.04.2008, 11:01   #14
Stimmt übern Zaun damit, 6m Welle rein.
Alt 02.04.2008, 11:09   #15
Damon
Nimmt das den gar kein Ende?? Wenns so weitergeht hab ich bald die Schnauze endgültig voll und verkauf den ganzen Plunder. Immer wenn man denkt ist behoben tut sich was neues auf. Ist aber jetzt nicht gegen d. John gerichtet sondern gegen die verd... Sache!
Kurbelwelle Sollmasse Der Bär Technik 1 17.03.2008 11:14
Jetzt hat es auch meinen Supra erwischt, ZKD und Kurbelwelle ernie Suche 23 07.02.2008 19:43
7M-GTE billet Kurbelwelle free2444 Tuning 16 03.05.2007 14:41
Riemenscheibe Kurbelwelle supra-normen Technik 15 25.03.2007 23:17
Riemenscheibe KW abmontieren! Mubbel Technik 17 03.06.2006 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
