Alt 25.03.2007, 11:34   #1
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Riemenscheibe Kurbelwelle
hat einer von euch mal nen guten Tip wie ich die Riemenscheibe von der Kurbelwelle abbekomme?
mfg Normen
Alt 25.03.2007, 12:18   #2
AW: Riemenscheibe Kurbelwelle
bisserl C4 macht Bleifuß immer so
Alt 25.03.2007, 12:19   #3
mfg Normen
Gibts speziellen ABzieher für hat auch einer mal beschrieben ,kann man selberbauen müßte in der FAQ stehen
Alt 25.03.2007, 19:20   #4
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Bleifuß: Freak
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 19:57   #5
Hi Normen,
meinst du riemenscheibe abziehen oder Schraube locker machen ?
die Riemenscheibe geht mit jedem gängigen Abzieher (in passender Größe natürlich) ab wenn die Schraube erstmal locker ist. Ich lass immer die Schraube ein stück reingedreht sonst fliegt das Ding dann runter.
Alt 25.03.2007, 22:01   #6
supra-normen
ex "suprafun"
hi john meine die schraube locker machen bekomme die einfach nicht locker dat scheiß ding. is die welle eigentlich konisch oder zylindrisch?
mfg normen
Alt 25.03.2007, 22:02   #7
Welle ist konisch..mit was machste die locker???
mit ner Ratsche geht das net...entweder nen Schlagschrauber der 500NM Losbrechmoment hat oder du musst vorsichtig den Starterkranz arretieren..dazu musste aber den Anlasser ausbauen....
Alt 25.03.2007, 22:04   #8
die welle ist zylindrisch und wenn konisch dann miniminimal. Wenn die welle erstmal ab ist, siehste das dann auch. Die scheibe ist nur noch mit nem metallstift in ner nut fixiert. oft hilft das heißmachen der schraube auch schon. bischen mehr hebelkraft durchn rohr auf der knarre/dem schlüssel sind meist erforderlich.
Geändert von Andreas-M (25.03.2007 um 22:18 Uhr).
Alt 25.03.2007, 22:04   #9
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
schick mir mal ne PN mit deiner Telefonnummer.
Gruß Jerry
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 22:08   #10
Wenn meinst jetz Jerry???
Alt 25.03.2007, 22:10   #11
supra314
Na Normen Doofe (Schreibweise versteht er schon) .
Gruß Jerry
Alt 25.03.2007, 22:28   #12
ganz simpel und geht immer wenn der Motor noch eingebaut ist,Holzklotz Ratsche drauf legen und denn Anlasser antippen schon ist Schraube lose
jaja ich weiss
Alt 25.03.2007, 22:29   #13
jaja ich weiss
jo, soll man ja nicht geben solche tipps, aber sie funktionieren ja, haste natürlich recht.
Alt 25.03.2007, 22:29   #14
heiß machen ist garnicht gut, hatte schon einen motor da, wo sich deswegen der gummi in der riemenscheibe gelöst hat (nicht gut, nee, nee) wenn der motor draußen ist, ölwanne abschrauben und kw gegen block arretieren, bei eingebauten motor am besten ne gute nuß und einen knebel verwenden und gegen den träger oder wand der gube oder sonstwo gegenlaufen lassen, dann sicherung der ecu ziehn und den anlasser immer stoßweise betätigen.
zum abziehn der riemenscheibe mußte dir was basteln, ein schönes dickes stück stahl, was so breit ist wie die riemenscheibe, links und rechts machste 2 löcher rein, passend zu den löchern in der riemenscheibe, damit schraubst du das stüch stahl auf die riemenscheibe, in der mitte machst du ein größeres loch passend zu einer langen schraube und die drückt dann auf die kw, somit kannst du die rimenscheibe ohne probleme abziehn.
gmturbo
GMTurbo ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 23:12   #15
du sollst die schraube mit deinem riesen lkw-schneidbrenner ja auch nicht bis zum glühen bringen. Also bisher hab ich die auch immer nur mit abzieher und leichtem klopfen mit gummihammer abbekommen. oder sie waren ohnehin schon nur noch handfest...
Kurbelwelle lagern... EURoBa Suche 48 13.07.2009 20:06
Riemenscheibe Bernhard Suche 5 11.08.2006 19:52
Riemenscheibe KW abmontieren! Mubbel Technik 17 03.06.2006 20:33
hilfe spezialwerkzeug riemenscheibe??? ibo Technik 11 24.03.2006 10:03
Suche: Kurbelwelle für MK III Alice-im-W Suche 4 13.07.2005 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
