Alt 10.01.2008, 19:21   #1
ernie
ernie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Angry Jetzt hat es auch meinen Supra erwischt, ZKD und Kurbelwelle
Was ist da zu tun???
Mein Supra MK 3 Bj.1990 Automatik hat nun 135000 km gelaufen. Bis jetzt null Probleme, aber nun Wasserverbrauch, wird heiß, also ZKD. Nun hat mein Schrauber aber festgestellt, daß die Schwungscheibe auf der Kurbelwelle wohl nicht richtig angezogen war und die Nut völlig ausgeschlagen ist. (Daher im kalten Zustand ein Geräusch, welche man bei verschiedenen Toyota Werkstätten nicht hat localisieren können )
Bin völlig ratlos. Mein Schrauber meint den Motor fertig zu machen, würde viel zu teuer. Besser wäre es nach einem gebrauchten Motor zu schauen. Besteht überhaupt die Möglichkeit einen gebrauchten bzw. überarbeiteten Motor zu einen vernünftigen Preis zu bekommen? Und, was mach ich mit meinen defekten Motor ? Oder ist es günstiger einen kompletten Wagen kaufen ?
Fragen über Fragen
Dieses ist mein zweiter MK 3. Fahre schon über 17 Jahre diesen Typ
möchte es an sich auch weiterhin
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Viele Grüße
Ernie
ernie ist offline
Alt 10.01.2008, 19:36   #2
AW: Jetzt hat es auch meinen Supra erwischt, ZKD und Kurbelwelle
Dein Schrauber schraubt normal nicht Supras....
weil wenn er das machen würde wüsste er das es sicher nicht besser ist nen gebrauchten motor einfach zu tauschen weil alle Motoren diese Probleme haben wenn man da nix gegen macht.
Da alle das problem haben hat man in der regel an einfach nem tauschmotor nicht wirklich lange freude. Da ist den alten wieder instandsetzen eigentlich immer die bessere wahl. Du müsstest schon echt viel glück haben wenn du nen Motor nimmst der gelaufen ist den wechselst und der dann problemfrei lange läuft.
Wenn die Kurbelwelle beschädigt ist da verkauft momentan z.b. bei biete momentan einer welche.
Schwungscheiben Originaler natur brauchst nur hier schreien dann wirst bestimmt damit zugebombt.
Soviel dazu.
Frank
Dark Shadow ist offline
Alt 10.01.2008, 20:38   #3
ernie
Hallo Frank
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Mein Schrauber hat schon einige Erfahrungen mit solchen Motoren. Allerdings hatte ich eher den Eindruck, daß er nicht so gerne die Kurbelwelle wechseln möchte. Ich kann mir allerdings vorstellen, daß diese Arbeit sehr aufwendig ist und er schon einige Probleme sieht. Wenn ich selber in der Lage wäre zu schrauben, wäre Alles viel einfacher. Rein informativ : Was würde denn so ungefähr eine Überarbeitung kosten? Ich weiß so was kann man nicht pauschal beantworten, aber nur so in etwa eine Größe, dieses wäre für mich schon hilfreich.
Danke
Jürgen
ernie ist offline
Alt 10.01.2008, 21:05   #4
Kenne die Preise nur wenn ichs selber mache nicht von Werkstätten etc.
Denke um da ne Preisvorstellung zu haben bin ich da falsch.
Materialmäßig kommts drauf an was du machen lässt.
Alles so grob ausm Kopf
Kurbelwelle schleifen und feinwuchten zusammen mit mindestens riemenscheibe und schwungscheibe würd ich ca 400 rechnen.
Neue Pleul und Kurbelwellenlager mit Anlaufscheiben sagen wir 400
neue Kopfschrauben sagen wir 120
Kopfdichtungssatz von z.b. Apexi sagen wir 140
neue Dichtungen Einspritzventile die gummis sagen wir 50
Wenn gewünscht Metallkopfdichtung z.b. Stopper typ sagen wir 300.
Kopf Planen 70
Block planen 70
Zylinder bohren weiß ich jetzt nimmer genau hab damals für Kurbelwelle schleifen und feinwuchten, Bohren, Block und Kopf planen alles anschauen 700 rum gezahlt.
neue Kolben da kannst mal von 500-1200 zuschlagen.
Neue Pleul 500-1000 (brauchst normal nie.)
Neue Ölpumpe 150 rum.
Pleullagerschrauben und Kurbelwellenlagerbockschrauben wenn du da andere willst die liegen jeweils unter 100 Euro.
Machen aber viele nicht das sie die tauschen.
Das sind jetzt reine Materialpreise.
Dann rechne den Arbeitslohn dazu weiß nicht was dein Schrauber so will.
Die preise sind alle so ausm Kopf und nur grob zur Orientierung.
Alt 10.01.2008, 21:06   #5
Das ding ist ja das grad wenn du das nicht selber machst und du nur den Motor tauschst wird das zwar billiger in dem moment wenn der dann aber wieder kaputt ist dann tauscht halt nochmal.
Aber lass ruhig sich die anderen noch dazu äußern und bilde dir dann dein eigenes Bild.
Alt 10.01.2008, 21:12   #6
neue Kurbelwelle bzw. ne gut erhaltene verkauft grad einer für 200 falls du eine brauchst aber ich denke du redest von dem Schwungrad das ausgenudelt ist.
Schwungräder bekommst sicher sehr preiswert, denk mal mehr wie 50 will da keiner für. Aber frag am besten dann einfach mal bei suche nach ner Schwungscheibe.
Alt 10.01.2008, 21:16   #7
Deine Beschreibung hört sich so an, als ob Du an dem Auto hängst, und als ob Du bei Deinem eigenen Motor wüsstest, was er schon erlebt hat. Weisst Du das bei irgend einem anderen Gebrauchtmotor? Der Kilometerstand ist für das Alter ja wirklich gering, aber absolut typisch für den ZKD-Schaden. Und dass der ZKD-Schaden erst bei 135.000 kommt zeigt mir, dass Du ihn sicher nicht geschunden hast. Absolut gesehen hat er sicher noch den größten Teil seines Lebens vor sich. Deshalb würde auch ich für Reparatur plädieren. Welle und Schwungscheibe bekommst Du hier im Forum günstig. Die Arbeit wird teuer, klar. Aber evtl. wäre auch da ein Schrauber aus dem Forum besser, der jede Schraube auswendig kennt. Woher kommst Du denn?
Willy B. aus S. ist offline
Alt 10.01.2008, 23:17   #8
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
@ ernie
Wäre hilfreich wenn du dein Profil ausfüllen würdest, damit man sieht, aus welcher Gegend du kommst und wer da in der Nähe ist.
Ganz grob gesagt kannst mit 2500-3000,- rechnen für Material und Instandsetzung des Motorblocks und Zylinderkopfes beim Motorinstandsetzer. Davor muss der alte Motor raus, dann muss Block, Kopf und Getriebe noch zusammengefügt und wieder eingebaut werden. Dafür kenne ich die Preise nicht wirklich, da ich das eigentlich immer selber mache.
Kurbelwellen und Schwungscheiben hätte ich da, aber du brauchst ja auch noch jemand der das ganze aus-, zusammen- und einbaut...
S1077 ist offline
Alt 11.01.2008, 22:41   #9
M.A.N.I.A.C-MK3
Benutzerbild von M.A.N.I.A.C-MK3
M.A.N.I.A.C-MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo! Ich habe hier noch meine Supra mit komplett neugemachtem Motor. Das Auto steht nun schon seit 2 Jahren, weil mir jemand hinten rein gerennt ist. Wollte sie eigentlich wieder machen, aber da habe ich keine Zeit mehr für. Der Motor und der Turbolader und die Kupplung wurden komplett neu abgedichtet und mit neuen Lagern überholt. Nur die Ventile müssen noch richtig eingestellt werden. Seit der Überholung hat er ca. 1000 Km gefahren. Irgendwo gibt's hier auch nen Fred drüber, wenn er nicht schon gelöscht wurde.
URAN, URAN...
das spritz ich mir jetz subkultan!
URAN, URAN...
Und das im Vatikan!
M.A.N.I.A.C-MK3 ist offline
Alt 12.01.2008, 16:52   #10
ernie
@M.A.N.I.A.C-MK 3
Habe Dir meine Handy Nr. geschickt, bitte um Rückruf !
Ernie
ernie ist offline
Alt 21.01.2008, 09:43   #11
ernie
Hallo Forumsteilnehmer
Habe den Unfallwagen von MANIAC abgeholt. Bei Abholung habe ich festgestellt, daß der Motor ein Geräusch hatte. Der Verkäufer sicherte mir zu, daß dieses Geräusch von den nicht eingestellten Ventilen käme. Da er, lt. seinen Angaben KFZ Mechaniker ist, habe ich ( bin ja Laie auf diesem Gebiet)dieses geglaubt. Nach einstellen der Ventile stellte sich heraus, der so hochgelobte Motor hat einen Lagerschaden. Habe den Verkäufer dieses mitgeteilt. Habe ihn gebeten mit mir Kontakt aufzunehmen.
Würde irgendwie versuchen mich mit ihm zu einigen. Habe schon genug Kosten durch diese Aktion gehabt.
Werde wahrscheinlich aus finanziellen Erwägungen versuchen müssen, beide Wagen dann als Teileträger zu verkaufen.
Das im Moment recht unzufriedenes Forumsmitglied
Ernie
ernie ist offline
Alt 21.01.2008, 14:15   #12
UweT
Benutzerbild von UweT
tut mir wirklich leid für dich,ehrlich...
der ganze Aufwand und dann die Ernüchterung...
leider auch hier im Forum häufen sich die Dinge sehr stark mit den nicht "korrekten" Zustandsbeschreibungen der angebotenen Ware...
mit dem Frustverkauf wird das finanzielle Desaster aber auch nicht besser...
wie hier schon gepostet wurde:am besten den Motor neu aufbauen (lassen),von GMTurbo oder Jailbird25 hier ausm Forum...da weiß man was man hat bzw. bekommt...
UweT ist offline
Alt 21.01.2008, 17:36   #13
Damon
Und hier hat er geschrieben das d. Motor mit NEUEN Lagern überholt wurde. Das war dann ja wohl nicht die Wahrheit!! Schade wenn man auch hier als Neuling gleich von Anfang an nicht weiß wem man trauen kann. Drunter zu leiden haben dann auch die Ehrlichen.
Damon ist offline
Alt 21.01.2008, 19:20   #14
Kann schon sein, dass die Schalen neu waren.
Aber wenn man die nicht richtig verbaut können die natürlich auch schon in - völlig frei hergeholten - 700km () kaputt sein.
Amtrack ist offline
Alt 21.01.2008, 20:08   #15
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
ooooohhhhh mannnn wenn ich das wieder lese ........
die Soap nimmt mal wieder dimensionen an .... echt scheiße.....
schade dass du direkt hier so ein erlebnis machen musstest .....
greetz Daniel
danielMA70 ist offline
Ab heute Supra Fahrer Turbotobi76 Technik 24 07.01.2008 21:18
Supra MK3 Supra_Mk3 Biete 5 16.08.2006 16:43
Supra 3.0i turbo Bj.91 abzugeben Horstl Biete 28 29.07.2006 18:25
Hagelschaden an meiner Supra Molto Sonstiges 26 16.07.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
